[burn] 700mb lukt niet vanaf harde schijf
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Ik heb een sony CRX100E, en nou heb ik voortdurend hetzelfde probleem.
Als ik namelijk een grote file, bijvoorbeeld een DivX film, van 700mb wil branden, geven de brandprogramma's geen fout dat het te groot is. Is ook niet zo, dus daar zit de fout niet.
Als de cd dan echter met succes gebrand en afgesloten is, werkt hij in geen enkele cd-rom drive (ook niet de brander). Als je naar het beschreven oppervlak kijkt, zie je ook dat rond de binnenste ring, een gedeelte niet beschreven is.
Dezelfde brander kan gewoon backups maken van cd's van 700mb, en andere data vanaf mijn harde schijf branden.
Het probleem ligt niet aan de CD-R's, of aan de software.
hoe los ik dit op?
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • eNaSnI
Op vrijdag 05 juli 2002 16:08 schreef dawuss het volgende:
hoe los ik dit op?
Als je dit al uitsluit zal het misschien aan je brander liggen? Of je OS?
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
Dus je hebt alleen problemen met het branden van grote bestanden zoals een divx? Als je een cdr vol zet met kleinere bestanden gaat het dus wel goed?
En wat bedoel je met "werkt in geen enkele brander"? Kan je alleen de film niet afspelen of kan je zelfs de inhoud niet lezen in explorer?
  • reller
  • Laatst online: 11-09 23:49
welke proggie? Nero?
Volgens mij kan die sony crx100e niet meer dan 650MB branden, is me hier thuis nl ook nooit gelukt
General
Manufacture SONY
Model number CRX100E-DL
Interface ATAPI
Compatible CD-ROM Standards
Read Function
Acceptable discs: CD-ROM mode-1 data discs
CD-ROM XA discs
CD-Audio discs
Audio-combined CD-ROM discs
CD-I discs
CD-I Ready Discs
Photo CD (Single and Multi session)discs
Video CD discs
CD-EXTRA discs
CD-TEXT discs
CD-R discs
(Conforming to "Orange Book Part II")
CD-RW discs
(Conforming to "Orange Book Part III")
Write Function
Applied Format: CD-ROM Mode-1
CD-ROM XA
CD-Audio
CD-I
Video CD
CD-EXTRA
CD-TEXT
Writing Method: Disc at once
Session at once
Track at once
Variable packet writing
(Packet size : max. 1 Mbyte)
Fixed packet writing
Multi-session
Performance
User data capacity 656MBytes max(Mode 1)
748MBytes max(Mode 2)
Total Number of Blocks 336150 max
User Data Blocks 2048 Bytes/Block
(Mode 1 & Mode 2 Form 1)
2336 Bytes/Block (Mode 2)
2328 Bytes/Block (Mode 2 Form 2)
Data transfer rate
Sustained rate: 150 kbytes/s (1x)
300 kbytes/s (2x)
600 kbytes/s (4x)
1200 kbytes/s (8x)
1500 to 3600 kbytes/s 10 to 24x CAV
Burst rate: 16.6 Mbytes/s (PIO Mode 4)
16.6 Mbytes/s (Multiword DMA Mode 2)
Rotational speed
Innermost track: 600 min-1 (600 rpm) at CLV = 1.4 m/s (1x)
1200 min-1 (1200 rpm) (2x)
2400 min-1 (2400 rpm) (4x)
4800 min-1 (4800 rpm) (8x)
5000 min-1 (5000 rpm) at CAV 10x
Outermost track: 200 min-1 (200 rpm) at CLV = 1.2 m/s (1x)
400 min-1 (400 rpm) (2x)
800 min-1 (800 rpm) (4x)
1600 min-1 (1600 rpm) (8x)
5000 min-1 (5000 rpm) at CAV 24x
Access time
Random stroke: 150 ms (typical/10 to 24x CAV)
Dus: mode 1 656 MB max
Volgensmij gebruik je die voor die divx-en te branden
zelfde brander
nooit gelet eigenlijk op de grote
maar mijnes doet ook vaak vaag
ligt denk ik dus aan brander
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
De gebrande CD-ROM is helemaal niet leesbaar, in geen enkele drive of computer.
Wat houdt mode2 in?
En als de limiet 656mb is, hoe kan het dan dat een zooi kleine files van 700mb het wel doet?
micheljansen.org
  • TimMer
Nieuwe firmware flashen, die is al jaren beschikbaar voor die brander. Ik heb hem namelijk ook in mijn HP8100i zitten, die is intern hetzelfde als de Sony. :)
Hier te vinden:
http://www.ping.be/satcp/firmwares01.htm#sony10010n
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
Sony CRX100E firmware 1.0n
This firmware fixes the 78:16 minutes limitation so you can record up to 80 minutes on 80 minutes media.
zou moeten werken dus. Ga het nu proberen
micheljansen.org
  • TimMer
Op vrijdag 05 juli 2002 17:35 schreef dawuss het volgende:
Precies, die 80 minuten beperking was eigenlijk de hoofdreden voor het herschrijven van de firmware. Succes! :)
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
firmware update deed wonderen. thnx
micheljansen.org
he
beter :)
had veel eerder moeten weten
had me hopen cd's kunnen besparen
updcrx21 100E_10N.bin /AT /2 /M
als ik dit dus heb gedaan staat er
Medium present
en dan verder niks
is die nu klaar?
