Windows XP installeren op Raid 0?
Ik vraag me af of ik Windows XP kan installeren op Raid0 van mijn MSI KT3 Ultra-Aru Promise RAID controller, ik heb even hiervoor gezocht op de GOT & gekeken bij MSI & nog niet een duidelijk antwoord gevonden van (als het kan) hoe ik dat dan ook moet doen, dus mijn vraag is kan het en hoe moet ik het dan doen :?
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Eerst je RAID instellen en configureren in je bios en dan de rest....
  • blackd
Jup, eerst een RAID array aanmaken, dan tijdens installatie van Windows wanneer XP om drivers voor 'mass storage devices' oid vraagt, op F6 drukken en de drivers laden. Daarna kan je de schijf formatteren.
Volgens mij is dit meer een Softe Goederen vraagje :?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ik had gelezen (en ooit gemerkt) dat dat helemaal niet werkt, en in een ander artikel had ik gelezen dat je helemaal geen F6 moet gebruiken maar gewoon moet doorgaan.
Ik ben namelijk van plan nog een 80Gb 740dx aan te schaffen en die samen met zijn broertje op RAID 0 te zetten.
  • blackd
Op vrijdag 05 juli 2002 15:22 schreef PlanetLove het volgende:
Ligt er volgens mij aan of XP die driver al aan boord heeft, dus dan ligt het er aan welke RAID controller je aan boord hebt.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Volgens mij moet je wel met F6 werken.
Maar: Wat let je het gewoon te proberen?
You can't have everything. Where would you put it?
Dat F6 heb ik ooit geprobeert met mijn Abit kt7 moederbord met een hihgpoint Raid controller en dan zijn er plotseling geen harde schijven naar de reboot te vinden, dus hopelijk als ik binnenkort die volgende maxtor heb en ik het in RAID0 zet dat deze promise onboard RAID controller dat probleem niet heeft.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
WinXP heeft standaard promise drivers. Gebruik die liever...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • et36s
  • Laatst online: 10-09 18:59
Ik heb ook een promise raid controller onboard. Ik moet dus wel op F6 drukken om een driver te installeren van diskette.
Zonder die driver vindt hij de HD simpelweg niet.
ik heb ook vergeefse pogingen ondernomen het besturingssyteem op een HPT 370 op een KG7-R te installeren :'(
Zorg er ook voor dat je op het floppy wat je gebruikt dezelfde drivers gebruikt als de revisie van je bios. Anders pakt win xp ze niet. (Ik kwam op dat probleem tenminste)
Laat ik hopen dat ik het binnenkort aan de praat krijg, betekend ook gelijk dat ik betere performance geef aan deze grote bottleneck.
  • _HugoBoss_
  • Laatst online: 09-09 23:29
Heb zelf een ASUS A7v266-E met raid onboard.
Het betreft een Promise controller.
Ik heb een aantal dingen moeten doen:
- 2 (bij voorkeur dezelfde, maar hoeft niet) harddisks aansluiten. Beiden als master gejumpered. Beiden een eigen IDE-kabel en op een apparte "poort" van de raid-controller.
- Op het moederbord, met behulp van een jumper, de controller in raid-mode schakelen (default was: "normale" ide controller).
- In de bios van je pc de controller enablen.
- In de bios van je pc de controller als first boot device instellen.
- Als je nu je pc "doorstart" kun je met <ctrl>+<f> naar de bios van je raidcontroller. Definieer het array en save de configuratie.
- Herstart de computer met WindowsXP bootable cd in je cdromdrive.
- Al in een heel vroeg stadium van de setup zie je links onderin het scherm iets van "press F6 for bla bla".. Doen!
- Diskette met driver erin. Uit menu je controller kiezen.
Verder is de setup net als anders. Stelt niks voor.
Klaar..
!! p.s. WindowsXP kan partities groter dan iets van 40 gig (weet ik niet zeker, maar ergens in die buurt) alleen NTFS formatteren, dus als je Fat32 wil, moet je voordat je winxp gaat setuppen even met een win98 bootflop + fdisk + format even handmatig de partities aanmaken. Daarna kun je gewoon WinXP installeren. Geen probleem. !!
Whatever..
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
Ik zet de raid-driver (van mobo (!!!) website) op een disketje (enkel omdat het niet anders gaat) en druk dan op F6,kies de juiste driver en doe dan gewoon door met installatie.
Ok, nu het volgende.
Ik had met ghost een backup gedraaid van windows xp (zonder raid). Dit vervolgens weggezet. Mbv de controller een raid 0 array aangemaakt. Vervolgens de ghost image teruggezet. Ik krijg vervolgens een blauw scherm tijdens het opstarten. Dat komt natuurlijk door het ontbreken van de promise drivers in XP. Als ik dus de drivers via de F6 optie installeer, hoe moet ik dan verder zonder alles opnieuw te moeten installeren?
  • Tweakstarter
  • Laatst online: 05-01-2022
Op vrijdag 12 juli 2002 10:01 schreef SOD het volgende:
Dit zal waarschijnlijk niet werken, ik weet het niet zeker maar het lijkt me niet.
RAID0 - bestanden worden verdeeld over de 2 schijven tijdens de installatie en een image terug zetten van een niet-Raid zal hierom lijkt me niet werken omdat het dus niet verdeeld wordt.
(Ik heb zelf een Ghost image gemaakt van mijn RAID0 met XP)
Als je de diskette heb gebruikt voor de raid-drivers zal XP vragen om op 's' te drukken als je de drivers van de disk wil gebruiken, druk hier op 'e', anders werkt'ie nie. XP-bugje in de setup.
Succes.
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Move PMG -> OM
Dat het niet zal werken en dat je blauwe schermen krijgt heeft niets te maken met de image maar met de driveinformation tbv de RAID ARRAY. Die mis je en daarom kan XP de data niet vinden.
Als jij namelijk een image van 1 HD terugzet op een RAID ARRAY dan schrijft de RAID CONTROLLER deze netjes over 2 schijven verdeeld weg dus daar ligt het probleem niet.
Dus wat je kan doen is de image terugzetten en daaroverheen een reinstall doen.
Dat moet werken maar persoonlijk ga ik toch altijd lekker voor een clean install. Heb je zekers geen vervuiling.
  • Tweakstarter
Op vrijdag 12 juli 2002 10:47 schreef TAGAEON het volgende:
Dus toch wel....great (elke dag leren :) )
Maar inderdaad, beter een clean install en daarna een image. Zo heb ik er dus 4 liggen, 2 x win98se (raid en geen raid) en hetzelfde voor XP. Je bent wel lang bezig om dit te krijgen, maar daarna is het ook allemaal perfect :9~
  • Collidor
  • Laatst online: 27-01 13:28
Collidor
Hoezo 'Dat kan niet!&#039
Da's nie waar. Kan je op je vingers uittellen... Als hij al een blauw scherm krijgt heeft hij al geboot. Dat betekend dus dat de image wel werkt. Ik vrees alleen dat je een image moet maken waar de raid controller wel al geinstalleerd is. Dan zal nadat je over bent gegaan naar de Raid config WinXP alleen maar een andere harde schijf vinden nadat je de image op de raid hebt teruggezet.
Ik gok er zelfs op dat hij een fout krijgt in de zin van "sytem disk not found" in zijn blauwe schermpje (Ik heb wel eens een Win2000 image van een 440BX bak op een I815 bak proberen te zetten. Zelfde idee, ging ook niet.).
Succes.
Die wist ik ook nog niet. Is dat alleen in de nederlandse, of ook in de UK versie (die gebruik ik namelijk, en misschien dat ik er daarom nooit tegenaan ben gelopen
System Specs
  • Tweakstarter
Yep, you're right, zie ook hierboven. Ach ja keep learning, thx.
[/quote]
Ik heb de Nederlandse versie XP prof en wist dit toen ook nie...en dus maar op 's' blijven drukken en nog harder (toets bijna onder bureau) omdat ik de drivers van de disk wilde en niet die van XP zelf.
Toen zij iemand dat dit niet 's' moest zijn maar 'e' :( en dat ging dus wel :) .
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op vrijdag 12 juli 2002 10:56 schreef Collidor het volgende:
Klopt.. Als je alles wilt overzetten zul je je image terug moeten zetten op een single disk.. Dan moet je in die setup je raid-drivers gaan installeren, en zorgen dat deze werken, en vervolgens een nieuwe image gaan maken..
Overigens kun je daarna nog wel wat problemen tegenkomen met XP, maar 't is uiteindelijk wel werkend te krijgen..
(problemen zijn terug te vinden in de KB van microsoft).
Oh, overigens is dit uit ervaring, zo heb ik m'n XP over kunnen zetten naar een raid-setje op een A7V133..
  • Collidor
Collidor
:+ Toetsenbord en monitor zijn altijd de lul voor fysieke uitlatingen van ongenoegen jegens de computer... Bij mij net zo hard! Gelukkig heb ik nu een redelijk sterk keyboard gekregen van mijn vorige werkbuddies!
System Specs
  • Tweakstarter
Op vrijdag 12 juli 2002 11:39 schreef Collidor het volgende:
Het is ook 1 v/d goedkoopste onderdelen en het makkelijkst te vervangen na dit soort aanvaringen.
