@work isdn
Probleem : Onmogelijk verbinding met @work ( met linux )
We hebben het al geprobeert met smoothwall, en met isdn4k elk zonder resultaat. Terwijl er wel een verbinding opstand kan worden gebracht met andere providers. Ik heb alle dingen geprobeert die op dit forum vermeldt staan , alle zonder resultaat. Is er iemand die het wel gelukt is onder linux in te bellen op @ work?
Hieronder zie je een ifconfig copy van ippp0.
De ***** bevat in het originele script wel de juiste informatie hoor ! ;) Ik hoop dat ik voldoende informatie geplaatst heb ! b.v.d The-Matrix
ippp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:0.0.0.1 P-t-P:0.0.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:30
RX bytes:128 (128.0 b) TX bytes:128 (128.0 b)
29
30
31
32
33
34
35
36
#!/bin/sh
# i4l.conf  Configuration file for isdn subsystem
ISDNCTRL=/sbin/isdnctrl
IFCONFIG=/sbin/ifconfig
ROUTE=/sbin/route
IPPPD=/sbin/ipppd
MODPROBE=/sbin/modprobe
HISAXCTRL=/sbin/hisaxctrl
ISDNLOG=/sbin/isdnlog
# Data for XS4ALL.NL
PROV1_MSN=0676060606    # Provider's MSN
# Local configuration data
DYN_IP=YES        # Change to NO in case of static IP
MY_MSN=594******      # Without leading zero
                # Do not set this to 0.0.0.0 if you also have a LAN
#NAME="Username@isdnwork.nl"          # XS4ALL username
STARTLOG=NO      # Set to YES if you want to start isdnlog
DOD=NO      # Change to YES if you want Dial-On-Demand
                # Set $DIALMODE to 'auto' if you set this to YES
# IPPP0 configuration - No need to change this!
IF0=ippp0          # Interface name
HUPTO=180          # Hang-up-timeout for $IF0
SECURE=on          # Security
L2_PROT=hdlc        # level 2 protocol
L3_PROT=trans        # level 3 protocol
ENCAP=syncppp        # syncppp or rawip (Leave this to syncppp for XS4ALL)
BINDNAME=0        # Name to $IF0 is bound to
DIALMODE=manual    # Configures DialOnDemand
                # 'manual' does NOT automaticly disconnect
                # HUPTO won't do a thing
                # When set to 'auto', set $DOD to 'YES'
gebruik je wel het juiste uitgaande nummer onder linux? @work doet nl alleen je cli nummer toelaten bij het inbellen
Ja, het nummer wat ik opgegeven heb. CLI dus... met ken getal of was het nou zonder?
0594 ******
594 ******
****** alles geprobeert zonder resultaat. :(
Mischien toch iets anders?
weet je ook zeker dat dat goed gaat? bel is in naar je mobiel om te kijken of het nr echt correct is.
staat het nummer niet geheim? geheim pakt @work ook niet
Het juiste nummer komt op mijn mobiel te staan, dat is dus ook niet het probleem, bedankt voor de moeite btw.
bel anders de @work helpdesk is, ik heb toendertijd iemand daar aan de lijn gehad die zelf enorm linux minded was en teovallig ook zei dat hij via linux zelf thuis ook @work had. Ik dacht dat ie peter heette, probeer het eens, misschien werkt ie er nog en kan die je wel helpen
Ik gebruik @work met rh7.1, en dat werkt prima.
Encapsulation mode: Syncppp
Authentication protocol: PAP (CHAP is volgens mij niet ondersteund)
Daarbij moet je wel de MTU waarde veranderen..(/sbin/ifconfig ippp0 mtu 1200) (1200 of een betere waarde).
Als het niet lukt liggen de problemen waarschijnlijk bij jou.
*edit, /me is een beetje laat, je problemen zijn probably al verholen
  • xilebo
  • Laatst online: 27-08-2023
ik kreeg smoothwall toen ook niet aan de gang.. toen ik zei dat ie met dubbele lijnen in moest bellen, deed ie het in een keer wel, terwijl hij maar 64k. kreeg (en soms 128 >:))
ik gebruik het alleen niet omdat het toen ontzettend traag liep :?
Op donderdag 18 juli 2002 20:08 schreef xilebo het volgende:
Multilink moet enabled zijn, maar dat is al 329823983 keer in andere @work topics behandeld.
Dat is volgens mij de MTU waarde. Op de default 1500 is die inderdaad erg brak
  • eXistenz
  • Laatst online: 29-08 10:35
ff offtopic maar zijn er op dit moment(zondag 9:45) :) nog meer mensen die niet kunnen inbellen ? ik krijg al sinds 9 uur dat password of usernamen niet goed is...
(en ja ze staan goed ingevuld :))
  • dirkie
  • Registratie: December 1999
dirkie
THE WORLD !!!!
Op zondag 21 juli 2002 09:45 schreef eXistenz het volgende:
Same problem here...
Eat my shorts !
  • slaay
  • Laatst online: 22:20
slaay
Natuurbeleven.com
Hier zelfde probleem al vanaf 8 uur
Dich bis echt unne foëzen haas
Zelfde probleem... hele zooitje weer eens plat..ggrrrr...
hier ook :(
Die club heeft ook niet zoiets als een homepage.. een statuspagina ofzo?
Ow ja.. ze heten nu ook CSS IP Connect Bla.. maar dat is bij CSS volgens mij nog niet bekend...
/me gaat morgen 't abo maar eens cancellen, geen zin meer in deze duurbetaalde ellende
Op zondag 21 juli 2002 13:54 schreef griebels het volgende:
het abbo is per jaar
Ik ben een tijdje geleden overgestapt op een duurder abo, omdat ik die verbinding nu eenmaal nodig heb voor mijn werk.
Tja.. dat nieuwe abo is eigenlijk net zo'n ellende als het oude abo terwijl 't meer dan 't drievoudige kost. Als ze me dan ook nog regelmatig zoiets flikken en ik non-stop 3 kwartier moet proberen in te bellen door de week, dan is het EXIT.
Tevens heb ik 3 maanden moeten wachten voor een aansluiting en 3 uur aan de lijn gehangen om correcte login gegevens te bemachtigen, na het "upgraden" van het abo (ik was immers veel te lang online..) werkte mijn account 2 dagen niet meer.. na al die ellende denk ik dat ik wel 't recht heb om op te stappen bij die prutsers.
Tevens heb ik nooit een contract getekend voor dat CSS IP Connect gemekker.
  • slaay
slaay
Natuurbeleven.com
Het inbellen als het gaat is nu steeds in 1x..
En het is overgenomen, de voorwaarden zijn het zelfde gebleven.
Dus je kunt niet opzeggen, maar als je opzegt zullen ze je graag helpen, aangezien ze verlies draaien op die abo's van Euro 45,- per maand.
Ik heb geen 45 euro abo meer, ik ben overgestapt op een abo dat 3x zoveel kost... dus een beetje service is wel op zijn plaats nu. En als ze me geen Internet verbinding kunnen leveren die werkt, dan breken zij de algemene voorwaarden en kan ik opzeggen.
  • paultjeb
paultjeb
Man, wat 'n boudel!
't is maandag..... @work doet 't nog steeds nie... :(
  • slaay
slaay
Natuurbeleven.com
Het is 8.47 en @work doet het alweer 4,5 uur!
  • paultjeb
paultjeb
Man, wat 'n boudel!
*zucht*
Hier nu gelukkig ook weer. Je moet ook altijd eerst boos worden... ;)
