Max stroomsterkte TCP/IP kabel
  • 584 views sinds 30-01-2008
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik heb hier een meetproject waarbij we een meetmodule willen voeden door een netwerkkabel. Dat ding trekt ongeveer 300mA en we willen hier weten hoeveel mA er veilig door 1 ader van netwerkkabel mag.
ieeeepppppp :P
er zitten toch 8 aders in :? dus ik neem aan gedeeld door 8 :)
Wat voor kabel bedoel je UTP of COAX?? Of glasvezel >:) ??
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Op vrijdag 05 juli 2002 12:27 schreef BrainDamage het volgende:
Ik neem aan gewoon een UTP kabel ;) En ja daar zitten 8 aders in :)
jaaaaaaa glazvezel, dat gaat werken :o :D
ik zou zeggen: Meten is weten
Op vrijdag 05 juli 2002 12:30 schreef Phytagoras het volgende:
damn jij hebt teveel opgelet bij natuur scheikunde dit jaar :)
jaaaaaaa glazvezel, dat gaat werken == Meten is weten :o :D
:P :P :D
Al je nu eens de weerstand per ader bepaald , dan weet je hoeveel spanningsverlies je hebt, je weet dan hoeveel je kwijtraakt en dan kun je zelf wel bepalen of het gaat of niet.
Gevoelsmatig : geen probleem !
Theorie van de ontploffende knooppunten : Er gaat meer stroom naar toe dan er vanaf !
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
1A per mm^2 oppervlak (diameter van het koper) of zoooooooh
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Nou 1 Ampere kan sowieso wel lijkt me. Als je ziet wat voor dunne draadjes er gebruikt worden bij electronica lijkt het me wel. Maar ik zou het gewoon proberen. Het enige wat er kan gebeuren is dat je een metertje UTP moet weggooien :z
BTW: Das best duur hoor, dat TCP/IP kabel :P Ik zou NetBEUI kabel nemen :P
  • Morty
  • Laatst online: 26-06 22:02
Volgens mij kan een ader iets van 1 ampere hebben, dus 300mA zal wel kunnen.
Al je alle 8 adertjes aan elkaar knoopt kun je er in ieder gevaal meer doorheen jagen dan door 1 adertje.
  • Hielko
  • Laatst online: 04:39
Je hebt ook van de Power-over-Ethernet apparaten, dus als je opzoekt hoeveel stroom die dingen maximaal mogelijk gebruiken weet je ook het antwoord op je vraag.
  • NielsNL
  • Laatst online: 10-09 12:54
NielsNL
DigiCow
300 mA is peanuts, dat gaat echt wel lukken door zo'n kabeltje...
Als je de formule wilt hebben moet je de search maar ff gebruiken...
M'n Oma is een site aan het haken.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Er gaat gewoon heel rustig gelijkstroom doorheen met een waarde tussen 0-300mA. En ik kan niet ff die kabel met 1A proberen. Van de 8 aders hebben we er 3 nodig voor meetsignalen en de andere moeten het apparaat voeden.
De kabel ligt in het apparaat van mijn icon en is een meter of 70 lang. Als ik hem doorbrandt en er moet een nieuwe in dan kost dat 2 mandagen kabel trekken en daar is effe geen tijd voor.
ieeeepppppp :P
Op vrijdag 05 juli 2002 12:55 schreef VROEM! het volgende:
300 mA gaat sowieso wel! Zeker weten! :)
Op vrijdag 05 juli 2002 12:48 schreef mmmuttley het volgende:
hmm , en over welke adertjes gaat de retourstroom ?
O, dom , natuurlijk over een tweede UTP kabel ! >:)
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-09 14:29
Kirpeknots
Wazzup!
Ik weet dat Cisco de voeding voor IP telefoontoestellen door zo'n kabeltje laat lopen. Amperage weet ik niet. Ze draaien op 48volt dat weet ik wel.
Op vrijdag 05 juli 2002 12:57 schreef securman het volgende:
Smartass :P
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
We zijn er al achter, bij onze lengte kan de stroom op zich wel, maar de spanningsval over de kabel wordt te groot. Dan maar adapters kopen :)
ieeeepppppp :P
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
Op vrijdag 05 juli 2002 12:35 schreef Tweak-Metallica het volgende:
LOL :+
IPX is nog goedkoper hoor :D
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • Petzl
  • Laatst online: 10-09 15:15
300 ma is totaal geen probleem...
bij 100 meter kabel op 1A houd je toch nog 9-11 volt over als je van 12V zou vertrekken ...
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
Als ze weg smelten heb je er teveel ampere's door gejaacht.
Maar kijk maar eens hoe warm het wordt door 3A kan het wel hebben hoor :)
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
Ik heb het even nagemeten.
De weerstand van 1 ader van een belden 1867A utp kabel lengte 10 meter is 1,5 ohm je zegt dat de afstand 70 meter is.
Dat is dus 7 x 2 x 1,5 ohm = 21 ohm
U = I x R = 0,3 x 21 = 6,3 volt spanningsverlies.
Als je twee aders parallel zet halveert het spanningsverlies.
Ik weet niet wat de voedingsspanning is maar normaal moet bij 10% afwijking van de voedingsspanning een apparaat nog wel werken. Dus 6,3 /2 = 3,15 volt
Bij een voedingspanning van meer dan 31,5 volt zal het denk ik net werken.
10m 1,5 Ohm?, dat lijkt mij sterk.
Dan zou de doorsnede iets van 0,1 mm2 zijn.
Koper heeft nl een weerstand van 0,0175 Ohm per meter per mm2.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
gaat lukken...
ik zou zelf ff een boekie erbij pakken als het boven de 1 A wordt ofzo...
en dan nu nog: bij 415V??? of bij 12 ofzo :)
Electronics development
zucht...
Het is 2,5A per 1qmm draaddoorsnede.
Dat UTP is geloof ik 0,25mm dik: ongeveer 150mA per adertje.
hoeveel denk je wel niet dat over usb loopt? soms wel meer dan 500mA
dus dat met utp zal zeker wel makkelijk lukken
hoewel het een wat lagere voltage is waarschijnlijk
Mwah, De installatiedraad die voor het lichtnet wordt gebruikt is 2.5 mm2 en mag continu 16A voeren.
Dat is meer dan 6A / mm2.
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
Op vrijdag 05 juli 2002 22:58 schreef exter het volgende:
Er zit een enorm groot verschil tussen gelijkstroom/spanning en wisselstraam/spanning...
Bij gelijk, heb je dus altijd maximale belasting, bij wissel zit je er meest van de tijd ver onder, en maar ff boven de effectieve waarde.
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
De 230V spanning van het lichtnet is een effectieve waarde, dwz dat ie overeenkomt met 230V gelijkspanning.
Op vrijdag 05 juli 2002 20:03 schreef zoeperd het volgende:
Wat je kan doen om de weerstand te meten is aan het einde van de kabel twee draadjes aan elkaar knopen en dan aan het begin de weerstand meten over twee aders (dus heen en terug). Deel die weerstand door twee en je hebt hem per ader. Als je van de 8 adres er drie nodig hebt voor signaal, gebruik dan drie naast elkaar liggende aders voor die signalen, dan een aarde adres, twee spanningsaders, weer een aarde ader en de laatste weer als spanningsader. Op deze manier hou je je signaal gescheiden van voeding en beperk je de ruis. 300mA is trouwens niet veel als je dat per kanaal bekijkt, 150mA per ader....
Moet best lukken...
