[EECp] Problemen bij starten team
Ik probeer een nieuw team aan te maken. Volgens:
http://proxy.qik.nl/?view=faq#newteam
Zou het mogelijk moeten zijn te flushen naar Duke's server met een nieuwe teamnaam. Dit wil op de een of andere manier niet lukken. Flushen naar de standaard-server gaat wel goed.
-----ECCP109.INI-----
START_MINIMIZED=0
PERM_CONN=0
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
#SEND_INTERVAL=hh:mm:ss
#PROXY=host:port
DP_SERVER_HOST=kow.qik.nl
DP_SERVER_URL=/cgi-bin/eccp.cgi
-----PROXY.TXT-----
192.168.1.1 80
-----USERINF.TXT-----
[DPC]COW-bouters,cavbeek@hotmail.com,NDS-cowbouter
-----DPLIST.LOG-----
Successfully sent points flushed from dplist
1 of 1 points successfully transmitted.
# xmit() called at Fri Jul 05 11:48:55 2002
Web server or proxy 192.168.1.1 returned an error (404)!
Warning: only 0 of 1 points transmitted.
Deze foutmelding krijg ik dus niet wanneer ik naar de defaultserver flush. Ik kan overigens wel "gewoon" surfen naar http://kow.qik.nl/cgi-bin/eccp.cgi via deze proxy.
Iemand idee?
userinf.txt toegevoegd
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 18-10 12:06
Op vrijdag 05 juli 2002 11:57 schreef KayCee het volgende:
[url="http://proxy.qik.nl/?view=faq#newteam"]
Probeer in ieder geval dat tussenliggend streepje te vervangen door een onderliggend streepje. Verder lijkt me dat je ini file goed staat.
Je kan ook nog proberen in je DP_SERVER_URL te zetten:
http://proxy.qik.nl/cgi-bin/eccp.cgi
en let erop dat er geen spaties achter die adressen staan, hebben wij met 1 client ook probs mee gehad.
Hmmz.. .nu roept dplist.log
# xmit() called at Fri Jul 05 13:07:20 2002
Warning: only 0 of 2 points transmitted.
# xmit() called at Fri Jul 05 13:09:18 2002
# xmit() called at Fri Jul 05 13:10:00 2002
Met aangepaste userinf.txt en eccp109.ini (en dplist)
START_MINIMIZED=0
PERM_CONN=0
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
#PROXY=host:port
DP_SERVER_URL=http://proxy.qik.nl/cgi-bin/eccp.cgi
COW_bouters,cavbeek@hotmail.com,NDS_cowbouter
  • ParaNoiMia
moet zijn
weet niet welke je geprobeerd hebt ?
Nu allebei ;)
----dplist.log----
# xmit() called at Fri Jul 05 13:18:58 2002
Maar geen verbetering. Vreemde is dat ie geen 404-error meer van de proxy-server (intern) krijgt.
  • ParaNoiMia
Zet need_ack eens op 0 ?
Je staat namelijk wel hier:
http://proxy.qik.nl/?view=dupes&dupeview=usernow
Dus hij heeft ze al 4x verstuurd, waarvan 1x aangekomen en 3x ook, alleen het zijn dezelfde 2 punten, dus worden ze dupe.
De client wacht op een ACK commando vanaf de proxy en die komt bij jou niet aan. Ik had dat gister ook bij een member van ons subteam op onze proxy, NEED_ACK=0 laat de client niet wachten op een ACK van de proxy (wel iets minder save natuurlijk). Misschien blokt je firewall de ACK die terugkomt.
Misschien ook verstandig om [DPC] voor je teamnaam te zetten ? 8-)
En je moet dukebox ff mailen voor het password, anders blijf je op save staan
Ik denk het haast wel. Ik verstuur ze nu over een andere proxy (nt4 ipv de freebsd-bak) en die geeft gewoon een nette ACK. Ik overigens dat ik die dupes wel vaker dan 4 keer verstuurd heb, vraag me dus af of ze inderdaad dan wel altijd aankomen zonder ACK.
Dat had ik in eerste instantie wel, maar om te testen even weggehaald. Het worden dus de [DPC]COW_bouters...
Ik zal inderdaad ook even mailtje naar Duke sturen over de juiste naam en dupes. Anders worden we al gekicked voordat goed en wel begonnen zijn ;)
Werkt nu als een zonnnetje! Thanx
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Op vrijdag 05 juli 2002 13:37 schreef KayCee het volgende:
En een 9,5 voor originele teamnaam :D Briljant.
Reken ze!
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
  • ParaNoiMia
Da's inderdaad het gevaarlijke. Ik hou op onze proxy die user ook wat in de gaten, kijken of zn output per dag ongeveer hetzelfde is.
Happy }:O -ing
Inmiddels toch wel wat meer dupes aangekomen zie ik ;)
Staan we daar al bijna bovenaan!! (Goed begin...)
  • ParaNoiMia
Op vrijdag 05 juli 2002 13:54 schreef KayCee het volgende:
M00000000000000000000000000000h op de eerste dag al eerste in de hitparade :+
Krijg nu wat....
Ik kom thuis, denk zal clients thuis even aanpassen... WEER allerhande foutmeldingen...
----DPLIST.LOG----
Fri Jul 5 20:26:01 2002
Web server or proxy kow.qik.nl returned an error (0)!
No such file or directory
Warning: only 0 of 48 points transmitted.
----ECCP109.ini----
START_MINIMIZED=0
PERM_CONN=0
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
#PROXY=proxy:port
DP_SERVER_URL=http://kow.qik.nl/cgi-bin/eccp.cgi
Zelfs de machine die direct verbonden is aan Chello is het er niet mee eens :?
Kent iemand deze foutmelding? De configuratie werkt trouwens uitstekend i.c.m. een proxy. Natuurlijk hebbik proxy.txt hier niet staan.
  • DukeBox
Op vrijdag 05 juli 2002 13:16 schreef ParaNoiMia het volgende:
moet zijn
Niet.
