Epox 8k3a+ Windows xp install probleem
Ik heb gister mijn Epox 8k3a+ moederbordje binnen gekregen, samen met een XP 1700+ en Samsung 256 DDR PC2700 ram.
Heb vervolgens alles inelkaar gezet en booten maar.
Display op het moederbord geeft FF aan, dus geen moederbord fouten. Nu wil ik windows XP kaal installeren, eerst schijf formatteren en dan bestanden van cd naar schijf kopieren.
Dan krijg ik een reboot en als hij dan vervolgens opstart krijg je in een "windows xp achtige omgeving" een installatie. Van de 5 installatie stappen heeft hij de eerste 3 gehad maar loopt daarna vast.
Krijg een foutmelding:
Fout:
Foutcode : 6ba
Heeft iemand enig idee waar wat dit kan zijn?
Ik denk zelf een brak geheugen, maar ik kan het helaas niet testen omdat ik maar 1 dimm heb liggen.
  • Siluro
  • Laatst online: 15:50
Kan je niet eerst effe een andere OS erop gooien?
Dan kun je vervolgens je geheugen testen met 1 of ander proggie.
Kan het ook niet je XP CD zijn?
Ik heb destijds ook eens ME eropgehad maar toen ik die voor de 2e keer ging installeren deed die cd helemaal niks meer.
  • nrg
  • Laatst online: 17:26
nrg
Krijg je die 6ba foutmelding van Windows of op dat EPoX displaytje?
If Windows --> Search op MS site
If EPoX --> Zoek ff op in het boekje van je mobo :)
Het is een foutmelding van windows zelf.
die geeft gewoon een foutcode op.
Ik kan een andere XP cd proberen.
Zal eerst wel proberen er win2k op te gooien.
dan kan ik het geheugen wel gaan testen.
Ik denk dat het iig geen warmte probleem zal zijn.
De proc draait op 45 graden, das toch redelijk normaal?
Ik ben nu bezig geweest met win2k installeren.
hij blijft op ongeveer hetzelfde punt hangen tijdens de installatie als windows XP. Tijdens het "Installeren van apparaten" stopt hij gewoon, in win2k krijg ik helemaal geen foutmelding.
In de BIOS heb ik de onboard geluidskaart uitgezet. En de RAID controller heb ik aan en uit gehad tijdens een installatie.
  • IvoB
  • Laatst online: 09-09 13:43
IvoB
Prutst er rustig op los
gooi alle kaarten er uit, ook de videokaart, en neem een andere videokaart en kijk dan of de install het doet.
Ik heb net al een XP install gedaan met alleen mijn matrox g450 DH en Adaptec 2940UW controller ( voor de cdrom drive)
die Harddisk zit gewoon op IDE aangesloten.
Maar nog blijft windows hangen tijdens de installatie
OK, ik heb nu alles los gegooit, alleen hetvolgende hangt er nog aan:
Western Digital C200BB (prim. master)
40x IDE cdrom drive (sec. master)
PCI S3 trio videokaart.
Maar hij loopt nog steeds vast bij het installeren. :( :'(
Telkens bij het "installeren van apparaten"
Ik weet het echt niet meer.
denk alleen nog dat het moederbord of het geheugen brak is.
Heb je het geheugen op Turbo gezet?
Op vrijdag 05 juli 2002 14:42 schreef Farzin het volgende:
Alles staat op normaal, daar had ik al naar gekeken.
Denk dat ik ergens maar eens een DDR dimmetje vandaan ga halen om het tet testen.
  • nrg
nrg
Op vrijdag 05 juli 2002 14:53 schreef dreamraver het volgende:
Heb je al in de KB van Microsoft gezocht naar de foutmelding?
Op vrijdag 05 juli 2002 15:36 schreef nrg het volgende:
Ja, maar niets kunnen vinden.
Het lijkt erop dat het probleem opgelost is.
Ik heb hier lokaal een nieuw geheugen module gehaald. (kingston) en die werkt perfect.
Dus effe het oude reepje opsturen en verder tweaken!.
