[Xfree 4.2.0]ongeloofelijk stomme actie |:(
  • 367 views sinds 30-01-2008
  • Thijsch
  • Laatst online: 09-08 17:29
hey,
ik heb net een nieuw debian (woody) systeem geinstalleerd. Maar nu was ik dus bezig Xfree te configgen en heb ik per ongeluk als muis /dev/tty0 ingesteld ( |:( ). X startte ik toen en dat werkte uiteraard niet. Het toetsenbord en de muis reageerden niet. Ik dus op reset drukken. En bij het booten word X automagisch gestart. Weer hetzeflde probleem dus. Vervolgens heb ik de bootdisks gebprobeerd, maar die konden /dev/hda1 niet mounten, zodat ik vanuit daar ook niets kon veranderen.
Ik heb geen telnet/ssh server draaien dus daar kan het ook neit mee opgelost worden.
Hoe los ik dit op?
van cd opstarten :?
  • Thijsch
Op vrijdag 05 juli 2002 09:34 schreef PassY het volgende:
van cd opstarten :?
dat werkt dus niet. Dan kan hij /dev/hda1 (EXT3) niet mounten. asl ik bij de install een shell start en probeer de hd te mounten werkt het ook niet, dan krijg ik een error (weet niet precies meer welke, zou ik op moeten zoeken als ik vanmiddag thuis ben). Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
  • Super_ik
  • Laatst online: 11:55
Super_ik
haklust!
in een ander init level booten :)
bij lilo iets van:
linux user=single
of:
linux init=3
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Thijsch
Op vrijdag 05 juli 2002 09:37 schreef Super_ik het volgende:
bij lilo iets van:
linux user=single
of:
linux init=3
gewoon als je bij lilo op kan geven wat je wil starten, moet ik typen: linux user=single ? ik had op aanraden van een #linux'er init=1 gebruikt (via lilo en via bootdisk) maar dat werkte niet :'(
  • OMX2000
  • Laatst online: 15-08 09:14
OMX2000
By any means necessary...
Gewoon CTRL-ALT-F1 indrukken om te switchen naar een textconsole... En met ALT-F7 kun je weer terugswitchen.
bij lilo invoeren:
linux init=3 of init=/bin/sh
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Muis ff uitpluggen? Dan is er nog maar 1 device dat van tty0 gebruikt maakt, kan je typen, en het probleem fixen. Later hang je 'm d'r dan maar weer op :) Als je dan *nog* niet kan tikken, hd als 2e in een andere bak hangen...
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Thijsch
Op vrijdag 05 juli 2002 09:38 schreef OMX2000 het volgende:
nee, werkt neit. Het toetsenbord word gezien als muis dus er word niet op gereageerd. als ik op Control druk springt de muis een stukje naar links. (proberen de muis op die manier bij logout te krijgen heb ik ook al geprobeerd)
/edit: Rataplan: Dat is een goed idee! ga ik vanmiddag meteen doen!
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
Op vrijdag 05 juli 2002 09:38 schreef ParaDot het volgende:
ja
of zoals die andere gast zij met linux init=1, maar dan met init=3, dus: linux init=3
suc6 :)
  • Doogie
rescue disk (geen boot) van FTP halen en daarmee opstarten?
  • GeeMoney
zodra debian opgestart is, kan je in de console gewoon even:
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
doen en dan kan je het zo weer rechtzetten :)
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Op vrijdag 05 juli 2002 12:28 schreef The_Dart het volgende:
Hij heeft geen toetsenbord :)
  • Creepy
  • Laatst online: 14-08 23:03
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Alleen doen z'n keyboard en muis niks, dus dat gaat wat moeilijk he :)
Hmm.. een beetje bootdisk heeft wel EXT2 ondersteuning, en hiermee is een EXT3 filesystem ook te mounten. Maar als je je computer reset, zonder netjes te unmounten, zijn er weinig garanties meer of je filesystem nog correct is.
Een rescue disk gebruiken (met ext3 ondersteuning) zal het handigst zijn. Booten, schijf mounten, en je XF86Config aanpassen (of XF86Config-4).
Of als je nog een ander Linux systeem hebt, je HD daar bij plaatsen en mounten.
Hmm.. wat voor foutmelding krijg je bij het mounten??
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Thijsch
ik heb nu dus linux init=/bin/bash gedaan. en ik zit nu in een console. alleen /dev/hda1 is read only gemount. umounten lukt niet. en opnieuw mounten ook neit. ik kan nu dus niets aanpassen. Wat kan ik daaraan doen? init=3 ga ik nu ff proberen.
/edit : #^&&^#@%$#@%@!#^ init=3, init=single-user werken allebei niet. :(
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Gewoon de root nog een keertje mounten in /tmp ofzo.
Remounten zou toch ook moeten werken.
  • Thijsch
ff testen dan maar......
Bij de prompt van lilo de naam van de optie + 'single', dus dat zou dan iets kunnen zijn van:
linux single
En dan zou het ook moeten werken. Is namelijk volgens mij niet echt een init level...
  • jep
  • Laatst online: 15-08 16:52
jep
Op vrijdag 05 juli 2002 14:34 schreef Shoikan het volgende:
linux single
Da's runlevel 1 :)
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
mount -n -o remount,/ rw
ik haal altijd de n en de o door elkaar dus als dat niet werkt moet je het maar omdraaien....
Dit staat ook in je boot scripts
  • Pc123
  • Laatst online: 12:00
Heb je SysRq is je kernel zitten, met een beetje geluk kan je daar X mee afsluiten.
  • Thijsch
Woei, het werkt :)
ik heb mn hd in een oude pc gestopt, debain setup opgestart, hd gemount en de file ge-edit. en het werkt nu :) thx!
Op vrijdag 05 juli 2002 14:44 schreef jep het volgende:
Da's runlevel 1 :)
|:( niks gezegd!
/me gaat zich in een donker hoekje schamen...
