[ASP] wsh met meerdere variablen?
  • Tranzity
Ik heb een uitleen database, daaruit haalt ik een email adres. Nu ga ik met een extern programma (mail.exe) een mail versturen via een smtpserver.
set rs = conn.Execute("SELECT * FROM uitleen WHERE ID = 15")
dim tmp_email
tmp_email = rs("email")
dim wsh
set wsh = createobject("WScript.Shell")
wsh.run "cmd /c c:\inetpub\uitleen\mail.exe -U eenfromemail@host.nl -H smtp.server.nl -D "&tmp_email
set wsh = nothing
Deze werkt dus gewoon, alleen zit er nu een hard-coded path in. Die wil ik er dus uit. Dus ik gebruik dit:
wsh.run "cmd /c "& server.mappath("mail.exe") &" -U eenfromemail@host.nl -H smtp.server.nl -D "&tmp_email
Als uitput geeft ie dus dit:
cmd /c c:\inetpub\uitleen\mail.exe -U eenfromemail@host.nl -H smtp.server.nl -D eentoemail@host.nl
Als ik deze output in mijn cmd-prompt gooi, werkt ie wel, maar via ASP NIET... :(
Komt dit door dat wsh.run niet met meerdere variablen om kan gaan?
Ik had ook nog wat anders geprobeerd namelijk:
strCMD = "cmd /c "& server.mappath("mail.exe") &" -U eenfromemail@host.nl -H smtp.server.nl -D "&tmp_email
en dan uitvoeren met:
wsh.run(strCMD)
Maar dat lukt ook niet.
*snif*
HELP!
De output als ik mail.exe gewoon in een cmd-prompt start:
Usage: mailto options
   mailto v1.6 Copyright (c) 1998 Scott Beasley
Options are:
   -U sender id -D user ids -H smtp_host
   [-S subject] [-R Return path]
   [-M Message] [-MF Message file name]
   [-CC user ids] [-BCC user ids]
   [-AB Binary file names] [-AT Text file names]
   [-C config file] [-I section name]
   [-RC retry count] [-RW seconds to wait between each retry]
   [-DEBUG] [-N user id]
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
probeer eens met dubbele quotes er omheen.. Volgens mij kun je via Wscript idd maar 1 of 2 variabelen doorgeven.
Wat is de foutmelding BTW :?
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • Tranzity
meerdere "" ""'' '''''''""""""" werkt niet :D
Fout meldingen krijg ik (helaas) niet.
Probeer eens om eerst een variabele te maken:
bijv: sPath = server.mappath("....")
en vervolgens deze in je cmd string plakken. Raar maar waar, het zou wel eens kunnen zijn dat het nu oplost is.
  • Tranzity
Op vrijdag 05 juli 2002 10:43 schreef voetenzalf het volgende:
Nope dat wil ook niet werken.
BTW als ik dit doe:
wsh.run "cmd /c c:\inetpub\uitleen\mail.exe -U eenfromemail@host.nl  -D "&tmp_email&" -H smtp.server.nl
werkt het ook niet meer :(
Dus of ik doe iets fout, of wsh is gewoon k*t!
  • jantje_20
  • Laatst online: 05-02 23:00
Op vrijdag 05 juli 2002 11:03 schreef Tranzity het volgende:
Is dat niet:
wsh.run "cmd /c c:\inetpub\uitleen\mail.exe -U eenfromemail@host.nl  -D "&tmp_email&" -H smtp.server.nl"
PS. ben DJ © op CC
  • Tranzity
Op vrijdag 05 juli 2002 12:51 schreef jantje_20 het volgende:
Is dat niet:
PS. ben DJ © op CC
ja dat bedoel ik :D
OK, er is dus gewoon geen oplossing hiervoor?? :?
Vreemd.
