As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar als je met ls -l iets met ... -> ... ziet is het een symlink, zoniet is het een hardlink.
Onzichtbaar maken kan gewoon door een . voor de dir/file te zetten. Maar de vraag snap ik niet helemaal
lijkt me duidelijk, hij wil weten hoe je kan zien of iets een hard link of een symbolic link is
maar goed, een symlink kun je dus herkennen aan dat pijltje en aan de lrwxrwxrwx permissies (l van link), hoe je kan zien of iets een gehardlinkt is weet ik alleen niet
Symlinks zijn makkelijk te herkennen, ls -l, en je ziet ze zo staan met de pijltjes.
Hardlinks zijn niet zo makkelijk te herkennen, hardlinks zijn namelijk geen echte links maar duplicaatentries in de FAT (nou ja, in het Linux-equivalent ervan). Een hardlinked file is dus niet te onderscheiden van 't origneel, beide entries *zijn* dezelfde file.
Laat stat los op de file-in-kwestie, regular files geven 1 link aan, hardlinked files meer.
[root@router test]# ls -la
-rw-r--r-- 2 root root 0 Jul 4 20:42 blabla
-rw-r--r-- 2 root root 0 Jul 4 20:42 hardlink
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Jul 4 20:42 symlink -> blabla
[root@router test]# stat *
File: "blabla"
Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 Regular File
Device: 301h/769d Inode: 115548 Links: 2
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: Thu Jul 4 20:42:10 2002
Modify: Thu Jul 4 20:42:10 2002
Change: Thu Jul 4 20:42:25 2002
File: "hardlink"
File: "symlink" -> "blabla"
Size: 6 Blocks: 0 IO Block: 4096 Symbolic Link
Device: 301h/769d Inode: 115570 Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: Thu Jul 4 20:42:31 2002
Modify: Thu Jul 4 20:42:30 2002
Change: Thu Jul 4 20:42:30 2002
[edit]
Hier is 't trouwens makkelijk te zien, blabla en hardlink wijzen naar dezelfde inode. Volgens mij moet je ook 't omgekeerde wel kunnen doen, dus bij een inode alle filenames displayen... Iemand?
File: "blabla"
File: "hardlink"
[edit]
Je kunt het met een ls -l heel makkelijk zien of er meerdere links naar dezelfde file wijzen:
Het tweede veld is de linkcount. hardlink1 en hardlink2 zijn twee links naar hetzelfde bestand, file is een kopie van dat bestand, symlink is een symlink naar file.
Met 'ls -li' zie je dat ze naar dezelfde inode wijzen:
| total 14
drwxr-xr-x 2 root root 128 Jul 4 20:54 .
drwx------ 19 root root 833 Jul 4 20:54 ..
-rw-r--r-- 1 root root 6 Jul 4 20:54 file
-rw-r--r-- 2 root root 6 Jul 4 20:54 hardlink1
-rw-r--r-- 2 root root 6 Jul 4 20:54 hardlink2
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 4 20:54 symlink -> file
linkcount --+ |
| total 14
46222 drwxr-xr-x 2 root root 128 Jul 4 20:54 .
129 drwx------ 19 root root 833 Jul 4 20:54 ..
46390 -rw-r--r-- 1 root root 6 Jul 4 20:54 file
46391 -rw-r--r-- 2 root root 6 Jul 4 20:54 hardlink1
46391 -rw-r--r-- 2 root root 6 Jul 4 20:54 hardlink2
46392 lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 4 20:54 symlink -> file |
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
Symlinks kun je op verscheidene manieren zien: als je ls -l doet, staat vooraan de permissies een 'l' ipv een '-', en met ls --color krijgen symlinks een andere kleur (plus nog datgene wat ru1 noemde).
Hardlinks kun je in principe niet 'zien'. Een file met een hardlink erheen is in feite niks anders dan twee verschillende filenames die aan dezelfde filedata gekoppeld zijn.
Als je ls -l doet, zie je direct na de permissies een getal staan. Dit is het aantal hardlinks naar die file (waarbij de originele naam ook telt; files hebben daar dus minimaal 1 staan). Je kunt afaik niet zien hoe de andere filenaam heet die eraan gekoppeld is.
[edit] Kmoet op typecursus [/edit]
Juist...
<SHAME>
Stat vermoedde ik reeds, maar bleek nog niet geïnstalleerd te zijn...
</SHAME>
Maar goed: * The Jester is U bijzonder dankbaar!
<SHAME>
</SHAME>
Damn... Nooit geweten dat good ol' ls zoveel info kan laten zien... Zo leer je nog eens wat.
Btw, als je 't inode weet kan je met 'find / -inum <inode>' achterhalen welke files allemaal op die inode zitten. Duurt wel een tijdje voor 'ie klaar is.
Zie ook http://www.tldp.org/LDP/LG/issue44/oneill.html
Hardlink kun je alleen zien doordat het dezelfde Inode nummer heeft als de originele bestand. Soft links hebben zoals hierboven al aangegeven een andere Inode, Is maar een kilobytje of zo en heeft inderdaad een permissie lrwxrwxrwx.
Hardlinks kunnen alleen in een enkele mounted fs en soft links mogen over diverse fs'en (ondere diverse dirs gemount) heen.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
Eigenlijk is er bij hardlinks geen sprake van 'het originele' bestand. Op het moment dat je een hardlink maakt naar een bestaand bestand, zijn ze beide het originele bestand. Als je de eerste hardlink dan verwijderd bestaat het bestand nog steeds onder de tweede link.Op donderdag 04 juli 2002 23:51 schreef Papillon het volgende:
