Computeruit, NIC toch stroom?
  • meelmark
  • Laatst online: 11-09 12:37
Beetje vaag. Normaal andere computer aan het COM21 modem hangen. Wanneer de computer uit ging, brande het LNK lampje ook niet meer (logisch). Nu als ik mijn andere computer er even aanhang i.v.m. problemen met de ander, en ik zet de computer uit, dan blijft het LNK lampje wel branden. Lekker vaag zeg. Wel irritant.
Moederbord is van: MSI K nogwas, 266A dacht ik. Is het een of andere instelling op het moederbord?
Dank u wel.
"Thunder? Flash!" "AMD 1200,256DDR,MX400,5.1,MSI 266A"
  • SH007
Komt door Wake On Lan. Dan krijgt de netwerkkaart, ookal staat de computer uit, toch nog stroom.
  • Vae Victis
  • Laatst online: 19:23
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Je kunt in je bios instellen,
Wake on lan.
Wat dus betekent als je lan activitiet op je nic krijgt dan gaat je pc aan.
Dus dan krijgt je nic idd. nog stroom.
ben weer eens te laat.
  • meelmark
Op donderdag 04 juli 2002 18:56 schreef Vae Victis het volgende:
Wake on lan.
dus WAKE UP LAN = disabled ofzo in bios rossen?
  • Vae Victis
Vae Victis
Dat zou moeten werken, zou je denken.
Probeer eens.
  • meelmark
Op donderdag 04 juli 2002 18:59 schreef Vae Victis het volgende:
Probeer eens.
mm heeft niet gewerkt... als ik echt de voedingskabel eruit haal, dan gaat het lichtje wel beneden uit... kan het nog iets anders zijn?
  • Wbdsgnr
  • Laatst online: 26-08 10:17
Wbdsgnr
Discombobulated?
Ik denk dat die biosfunctie alleen uitzet dat je je pc niet via lan aan kan zetten. Maar de netwerkkaart zelf is nog steeds een WOL kaart, en die is gebouwd om stroom te krijgen. Dus ik denk niet dat je er veel aan kan doen behalve stekker eruit...
of je kunt het met het driverprogramma van de kaart zelf instellen (net zoals je kaarten vaste irq's geeft etc)
  • Pwigle
  • Laatst online: 09-09 17:53
Mocht er een kabeltjes tussen je NIC en mammaplank zit, misschien dat deze eruit halen zin heeft !
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Maar wat is het probleem :? :? alles doet het toch :?
Kijk eens in je kast? misschien gaat het lampje wel uit op het moment dat je een appart kabeltje tussen netwerkkaart en moederbord verwijderd.
Zou als ik jou was je echt geen druktje maken.
welkom bij de wondere wereld van ATX
  • Christoph
Op donderdag 04 juli 2002 21:38 schreef BBL the 2nd het volgende:
amen :) hehe
Tis gewoon WOL functie @ netwerkkaart, vrij normaal, al bij 1000den hp/compaq/dell systemen gehad.
Is geen probleem :)
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Het heeft idd iets met WOL te maken.
Je kan in het BIOS alleen instellen of een systeem ook reageerd/actie onderneemd bij een WOL signaal.
Het is normaal dat een ATX voeding gedeeltelijk aan blijft als de PC uit staat. Een standaard pinnetje van een ATX voeding is +5VSB deat staat voor +5Volt Stand-by.
Als je echt het link-lampje uit wilt hebben moet je de stekker eruit halen.
Murphy was an optimist
  • Joeroenho
Kan me niet voorstellen dat dat lampje 's nachts je hele kamer verlicht ofzo, dus ik snap je probleem niet echt...?
Je zou het lampje nog kunnen slopen, geeft ook resultaat. Een nette hamer zou het moeten doen..
Amateurcoureur en fervent banktukker
sjonge zeg, hij wil gewoon dat lichtje uit, dus dan zijn er imho 2 mogelijkheden:
1) via bios moederbord WOL uitzetten
2) via setup-diskette WOL direct op netwerkkaart uitzetten
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op vrijdag 05 juli 2002 01:14 schreef machielwagenaar het volgende:
Mjah, en dan nog heb je kans dat het ledje gewoon blijft branden..
Die voeding blijft gewoon 5V aan je mobo geven (5V stanby gedeelte), en dat wordt gewoon doorgegeven aan de netwerkkaart..
Sommige netwerkkaarten vinden het dan gewoon leuk om het signaal weer te blijven geven, of wol nu aanstaat of niet..
je kan ook gewoon het lampje "intikken" :D
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
ik zie het probleem ook niet zo....
Dat lampje verlicht toch niet je hele kamer?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op vrijdag 05 juli 2002 10:32 schreef duncanvdlinden het volgende:
Dit soort opmerkingen hebben toch geen zin? Het is trouwens al 3 keer gezegd hierboven. Dit is hetzelfde als iemand met een probleem dat zijn pc niet meteen aan wil, maar pas naar 5x, dan zeg je toch ook niet dat het knopje er niet stuk van gaat, dus is er niks aan de hand?
Zelf heb ik ook een moederbord (ECS k7s6a) waar de NIC nog licht geeft. Op een Asus P3B-f geeft hetzelfde type (en revisie) kaart geen licht. Op beide kaarten staat met de config tool WOL nog gewoon aan.
Juist
  • nrg
  • Laatst online: 17:26
nrg
Op vrijdag 05 juli 2002 10:41 schreef Jeldert het volgende:
Mwah, dit is toch iets anders.
Dat met die power knop 5* indrukken is echt een hardware matig probleem (of een of andere lompe beveiliging van je pc), maar dit is gewoon een 'feature'. Het is idd al een paar keer gezegd, mee eens dat het dan niet nog een keer hoeft.
Je vergelijking klopte alleen ff niet ;)
Ik zou er zelf niks aan doen, maar dat is misschien omdat mijn COM21 modem in de meterkast hangt, dus ik heb er geen omkijken naar :)
