Lannen met router en Hub
  • Bartjeuhz
  • Laatst online: 21:18
kwil dit weekend Lannen met 6 lui....maar ik heb alleen een hub van 5 poorten.
maar ik heb ook nog een router met 4 poorten.
is het mogelijk deze router te gebruiken voor de 6e man?? in combinatie met de hub?
Steam: CatBearCow
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:22
The Eagle
I wear my sunglasses at night
ja is mogelijk. Zul je alleen je router aan moeten passen, en je laatste man op een apart subnet moeten zetten. Router laten routeren tussen die subnetten.
  • Bartjeuhz
owhhhhhhhhhhhhhhhh...... ksnap nie :D
Steam: CatBearCow
  • blackd
Op donderdag 04 juli 2002 15:31 schreef Bartjeuz het volgende:
Wat voor router is het?
Want als het een ADSL router of whatever is, met een ingebouwde hub, is 't veel simpeler :P
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Bartjeuhz
tiz een Unex iso50p DSL/Cable Broadband router with built-in 4port 10/100 Mbps ethernet switch.....
om het eve kort same te vatte :P
Steam: CatBearCow
  • SH007
Op donderdag 04 juli 2002 15:36 schreef Bartjeuz het volgende:
Daar moet je gewoon een hub aan kunnen hangen :)
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Die router heeft gewoon een switch dus dat is gewoon een 4 poorts switch.
Dus gewoon cross kabel tussen die 2 ofwel 1x gewoon & 1x uplink.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • blackd
Op donderdag 04 juli 2002 15:38 schreef Predator het volgende:
Ik bedoel maar, helemaal nie moeilijk doen :Y)
  • Bartjeuhz
tnx m8iez
Steam: CatBearCow
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20-08 16:19
Ik zou juist iedereen op die router hangen, en poorten die je te weinig komt vanaf de hub pakken..
Hub is wel merkbaar langzamer dan een switch als je gaat leechen !
zoals genoemd: router is dus gewoon een router en switch ineen, je kan dus gewoon het switchdeel los gebruiken.
maare.. heeft er niet iemand gewoon ff een 8prt switchje? Da's stukken makkelijker en sneller.
