[EL] Temperatuur schakelaar schema?
  • 276 views sinds 30-01-2008
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Heeft iemand een (simpel) schema voor een temperatuur schakelaar?
Ik wil zoiets gebruiken om mijn TEC aan te sturen, dus een temp. sensor in de coldplate en als ie dan 5 graden onder kamertemp. is moet de TEC uit gaan en als ie 5 graden boven kamertemp. is weer aan. Is dat mogelijk?
EDIT: Ik heb al een schema mte een LM741, maar die schakelt op 1 temp. aan en uit, maar ik wil juist een ruimte er tussen hebben anders krijg je dat ie steeds 1 sec aan is en weer uit en dat is volgens mij niet goed voor de TEC.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Maar je TEC koelt toch niet zo heel erg snel van +5 naar -5? Daar zit toch wel even tijd tussen?
Wat je anders doet is die schakeling gebruiken met die
LM741 die je insteld op +5 graden.
De uitgang van die schakeling koppel je aan een monostabiele multivibrator. (een eenmalige tijdsschakelaar met behulp van bijvoorbeeld een 555 timer IC)
Zoek maar eens bij google naar monostabiel AND 555, dan moet je een progje kunnen vinden waarmee je de tijdsduur kunt instellen en die dan de randcomponenten berekend.
Op die manier kan je bijvoorbeeld 10sec koelen instellen wanneer de temp boven de +5 komt.
  • Demo
Demo
Op donderdag 04 juli 2002 22:16 schreef ovi_ivo het volgende:
Da's een verdraaid simpele oplossing :)
Schema voor een monostabiele 555 heb ik nog wel ergens :)
  • NielsNL
  • Laatst online: 10-09 12:54
NielsNL
DigiCow
Je zou ook even bij www.conrad.nl kunnen kijken naar een smd temperatuurschakelaar.
M'n Oma is een site aan het haken.
Wat voor schakeling is dat met die 741?
Want als je er een comparatorsschakeling met hysteresis van maakt kun je het gevraagde schakelgedrag goed realiseren.
  • Demo
Demo
Op vrijdag 05 juli 2002 15:22 schreef exter het volgende:
Het is een gewone comparator schakeling, zonder hysteresis geloof ik :?
Zal het schema wel opzoeken (staat op andere pc :()
een schakeling met hysterese, een schmitt-triger
