256 DDR Ram icm 256 pc133 SDRAM
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • shadax
256 DDR Ram in combinatie met 256 pc133 SDRAM: dit op een k7s5a mobo werkt dat?? wat is het verschil tussen DDR en SDRAM. Als deze samen zitten welke neemt dan de overhand?
  • SH007
nee, het is of SDR of DDR.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die kan dus niet en is ook niet mogelijk met geen enkel board.
DDR-SDRAM is double data rate, dus in theorie de dubbele snelheid. (gebruikt de positieve en negatieve signalen)
SDRAM is single data rate. (gebruikt alleen de positieve signalen)
Verschil is dat het een compleet andere memory controller gebruikt en dus nooit samen kan werken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ervan uitgaande dat je MOBO zowel SDR (168 pins) als DDR (184 pins) geheugen slots heeft:
Het is geloof ik niet mogelijk de twee soorten geheugen tegelijkertijd te gebruiken.
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Zie het boekje, ook daarin staat de waarschuwing NOOIT beide tegelijk te gebruiken, de kans is zeer groot dat je je moederbord en of modules sloopt! Het is dus OF ddr OD sdr. DDR is sneller als SDR. En aangezien het bijna net zo duur is kan je beter voor DDR gaan, maar haal wel je SDR eruit! :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 04 juli 2002 14:40 schreef Busmaster het volgende:
Heb zelf een A7A266 in mijn server met een AliMagik1 chipset. Die heeft 3 SDRAM slotjes en 2 DDR slotjes maar die mag je _ABSOLUUT_ niet gelijktijdig gebruiken!
PSN: FastBunny_NL
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Staat vrij duidelijk op de ECS site hier :)
2 DDR DIMM sockets and 2 DIMM sockets support (can not be used simultaneously)
Even een beetje verder zoeken ;)
