SQL 7 problemen met TCP/IP
Ik heb het volgende probleem met een sql server na upgrade naar SP4. De tcp/ip port 1433 wordt niet meer naar geluisterd. ik ben er intussen wel achter dat het een rechten probleem is (als het het sqlserver opstart account admin maak dan gaat het wel), maar ik heb nog geen idee waar er niet genoeg rechten zijn (een 2de identieke server heeft geen problemen).
Deze meldingen zijn te vinden in de logs
executable: sqlserver.exe
description: unable_to_set_regkey_val
source: \.\.\src\eventlog.c
line: 315
error: 17826 severity: 18 state: 1
... could not set listenon connection 1433
operating systeem error: 10013
hopelijk weet iemand wat er aan de hand is, aangezien technet hierover geen info heeft
  • Predator
  • Laatst online: 20:37
Predator
Suffers from split brain
Ff 5 mins gezocht
en ik vind:
service account -> hoeft geen admin te zijn maar wel rechten voor registry hebben (vaak ook als admin gezet)
agent account -> MOET admin recht hebben
Als ik dat zo snel kan vinden moet jij dan ook kunnen :z
Uit helpdoc:
SQLServerAgent Service Startup Account
The service startup account defines in which Microsoft® Windows NT® account the SQLServerAgent service runs. This information defines the network permissions of the SQLServerAgent service. These are the available options:
System account
The system account is the built-in local system administrator account. It is a member of the Administrators group on the local computer, and is therefore a member of the sysadmin role within Microsoft SQL Server.
Click System account if your jobs require resources from the local system only.
This account
This account enables you to specify in which Windows NT domain account SQLServerAgent runs. The Windows NT domain account that you specify must be a member of the sysadmin role on the local server running SQL Server.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Predator
Predator
weer open :)
ok bedankt.
nog wat meer info:
Het gaat om MSSQLserver service niet de SQLserveragent service (die draait onder system). SQL7.0 draait op NT4 sp6a met relevant patches.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Winsock error 10013 kan ook betekenen dat een ander proces die port al geopend heeft voor exclusive access.
Gevonden:
Q195445 PRB: RAW Socket Access Denied to Non-Admin Windows NT 4.0 and Windows 2000 Users
A Socket or WSASocket call that specifies the SOCK_RAW socket type fails with the following Winsock error message (10013 WSAEACCES) if the user is a non-administrator who is logged onto a Windows NT 4.0 or Windows 2000 system
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op donderdag 04 juli 2002 17:53 schreef Brahiewahiewa het volgende:
denk ik gelijk aan een firewall...
sorry voor de late reactie...
een firewall heeft hier absoluut niks mee te maken (de webserver staat ten eerste op hetzelfde segment en mbv van netstat -a kan je zien dat er door de sql server niet geluisterd wordt naar port 1433; firewall software ga je natuurlijk niet installen op een server!!!)
Aan het q nummer heb ik idd misschien wat... ik ga het uitzoeken.
probleem niet opgelost. kan iemand mij misschien de minimale rechten voor het opstartaccount van MSSQLserver service vertellen. (geen ms artikel... die blijven ook onvolledig... of niet exact)
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op woensdag 10 juli 2002 16:42 schreef iis5_rulez het volgende:
Wat is er onvolledig of niet exact aan Q283811?
niets...
behalve dat dat voor win2k is (met sql2000) en niet voor nt4 met sql7.
maar idd zoiets maar dan voor nt4 (en die is er niet op technet... tenminste ik heb hem niet kunnen vinden)... er zijn natuurlijk wel overeenkomsten maar niet alles komt overeen...
ik zou overigens ook geholpen zijn met de verschillen tussen sql7 sp1 en sql7 sp4...
