[Slackware] Sound card Access Denied
Ik heb SlackWare met KDE3 draaien.
Als ik als root inlog krijg ik normaal geluid.
Maar als ik inlog via een andere gebruiker krijg ik tijdens het starten Access Denied met de regel naar me geluidskaart in /dev
Hoe los ik dit op ?
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
chmod o+rwx /dev/dsp
chmod o+rwx /dev/mixer
lijkt me sterk dat je dit niet zelf kan verzinne ???
Had het al geprobeert maar wat denk ik de r vergeten,
Waren namelijk nog meer problemen met de x-server :(
Dat is een Kromme oplossing!!
Gebruik groepen.. is stukken veiliger..!!
dat vond ik zelf ook een beetje,
gewoon op groep users zetten dan maar?
Op woensdag 03 juli 2002 21:55 schreef Elkan het volgende:
Als ik het goed heb, is de group 'system' daarvoor bedoeld. Meen zoiets ergens gelezen te hebben. En in het andere geval -maak- je een groep? Die user administrator tool zit niet voor niets in KDE, tenslotte :D
Even groupje 'soundusers' aanmaken, je usertjes in die group mikken, en even het volgende uitvoeren:
chown root.soundusers /dev/dsp*
chown root.soundusers /dev/mix*
chmod ug+rwx /dev/dsp*
chmod o-rwx /dev/dsp*
chmod ug+rwx /dev/mix*
chmod o-rwx /dev/mix*
Et voila
juistem..
Er zijn dus meer mensen die vinden dat niet iedereen uit andermans soundblaster hoeft te knallen!!
  • Wilke
  • Laatst online: 17:24
Ja, stel je toch voor dat iemand je systeem hackt en een mp3-tje aanzet :+
Seriously though, het is inderdaad netter om dat via de groepen te doen, zoals beschreven (hoe voeg je trouwens 'op de commandline' users toe aan een 'extra' groep enzo?).
  • phreggle
Op woensdag 03 juli 2002 22:35 schreef Wilke het volgende:
usermod -G extra_groep, nog_een_groep user
Of zoals 'man usermod' het zo mooi uitlegt:
-G group,[...]
A list of supplementary groups which the user is
also a member of. Each group is separated from the
next by a comma, with no intervening whitespace.
The groups are subject to the same restrictions as
the group given with the -g option. If the user is
currently a member of a group which is not listed,
the user will be removed from the group
  • deadinspace
  • Laatst online: 17:35
deadinspace
The what goes where now?
Op woensdag 03 juli 2002 23:03 schreef phreggle het volgende:
Of, als je adduser hebt, 'adduser user group'. Het voornaamste verschil is dat je met adduser iemand toevoegt aan een group, en met usermod stel je de groups in waar iemand in zit (dus na usermod -G audio user' zit user *alleen* nog maar in de group audio).
  • phreggle
Op woensdag 03 juli 2002 23:40 schreef deadinspace het volgende:
Mja das waar, (stond dus ook uitgelegd in het stukje man quote). Ik zei m'n commando verkeerd; de bedoeling was dus: usermod -G <alle groepen waar de user al in zit> extra_groep nog_een_extra_groep user. :)
Maar okey adduser kan ook. vigr kan ook; vi /etc/group (zonder locking dus) kan ook.. of zullen we het daar maar niet over hebben. :+
  • NeOTheMaTriXM
standard heeft slack toch al een groep audio ??
add je user daar aan toe
chown + chmod een beetje en klaar
maar wat is er onveilig aan om geen groep te gebruiken,
en iedereen op je geluids kaart kan }:O
Ik heb een hele tijd lang geen Slackware meer gebruikt. Wie kan hier vertellen of Slakcware nou met Devfs werkt of niet? Want indien wel, dan zal het configureren anders gaan dan via een simpele chown. Kijk trouwens even of er niet al een groep genaamd "audio" bestaat. Misschien is indien dat het geval is het toevoegen van je user aan deze groep het enige wat je hoeft te doen.
Wie kan hier meer over vertellen?
  • deadinspace
deadinspace
Op donderdag 04 juli 2002 01:55 schreef motown het volgende:
In devfsd's standard config (in Debian Unstable iig) zijn /dev/sound/* al van de group audio, met read/write rechten voor group.
En anders werkt chownen/chmodden nog steeds, alleen niet meer na een reboot :)
Maar volgensmij zijn er maar weinig distro's die devfs standaard gebruiken.
Op donderdag 04 juli 2002 02:06 schreef deadinspace het volgende:
Bij Gentoo ook :P
Niet echt een praktische oplossing, nee. ;)
Valt mee, hoor. Zoals jij zei Debian dus, en zover ik heb ervaren ook Mandrake en Gentoo. :)
Mijn vraag was echter: kan iemand misschien vertellen of Slackware inmiddels ook met Devfs werkt? :?
Slackware kan met devfs werken, de tools zitten er bij. Maar out of the box werkt slackware niet met devfs.
Voor audio moet je lid zijn van de groep sys. Een group audio is een mooiere oplossing.
  • deadinspace
deadinspace
Op donderdag 04 juli 2002 02:20 schreef motown het volgende:
Debian doet standaard geen devfs (maar installatie van devfsd en kerneltje met devfs support later dus wel).
Inderdaad werkt Slack niet standaard met devfs. Als je dat wel gaat gebruiken, moet je wel het een en ander aanzetten in de config file ervan, of je moet zorgen dat ie de staat bewaart (/dev-state). Ik moet zeggen dat ik niet zo heel erg goed weg ben met devfs..
Is er ook een cloon van eSound ?
eSound werkt niet lekker met mijn XMMS :(
En ik wil gewoon net als met windows gewoon overal normaal geluid horen als ik XMMS aan heb staan.
Op donderdag 04 juli 2002 10:03 schreef StephanPHP het volgende:
Ehrmmmm.. Cloon? Nee, niet direct. Het is een op zich staande sound daemon, zoals aRTS dat ook is. Er zijn wel aRTS plugins voor XMMS voor zover ik weet, dus die zou je kunnen proberen. Overigens is aRTS wel heel erg KDE gericht...
  • deadinspace
deadinspace
Mja, of je gaat ALSA (de opvolger van het huidige OSS) proberen. ALSA heeft onder andere als voordeel dat het mixing in software kan doen. Dus je kunt gewoon met meerdere programma's je geluidskaart gebruiken, en de kernel mixt dat dan in software of in hardware indien mogelijk (zoals bij de sblive).
TNX!! ik ga direct ALSA opzoeken als ik hem kan vinden :-)
Op donderdag 04 juli 2002 14:57 schreef deadinspace het volgende:
  • deadinspace
deadinspace
Merk wel op dat ALSA nog beta is, en dat nog niet alle sound drivers zijn geport (dacht ik). Sowieso is ALSA iets ingewikkelder qua opzet (kweet niet precies hoe, kmoet er zelf ook nog eens mee spelen).
Bij de SBLive, ja. Ik kwam er dus recentelijk tot mijn grote teleurstelling achter dat dit bij de Terratec XFire 1024 (cs46xx volgens ALSA) dus (nog?) niet ondersteund wordt. :(
/dev/dsp kan dus nu dus zelfs met ALSA maar door een applicatie tegelijkertijd worden gebruikt, en esound en arts zijn geen mooie workarounds, want die hebben een veel te hoge latency :'(.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Ik ben ook ff aan 't prutsen met het geluid in KDE (Slackware)... Inmiddels heb ik /dev/dsp* en /dev/mix* in de soundusersgroep gegooid en ben ik zelf lid van soundusers. Helaas zegt de KDE bij het starten nog steeds Permission Denied bij het benaderen van /dev/dsp.
Nu lees ik verderop in deze draad dat ik gewoon lid van sys moet zijn. 2 vraagjes!
1) Was de oude groep van /dev/dsp* en /dev/mix* 'root' ??
2) Hoe wijs ik de output opnieuw naar /dev/dsp om te kijken of het wel lukt met nieuwe instellingen? Nu sluit ik steeds KDE af en start het opnieuw. Moet ik hem ergens aan mounten oid? Voor zover ik nu had begrepen wordt een apparaat gemount aan /dev/null ipv /dev/dsp. Is dat soms /dev/audio?
[edit]
/dev/dsp* en /dev/mix* heb ik inmiddels op root.root en root.sys geprobeerd maar ik houd een Permission denied-melding :'(
Ik heb trouwens een dsp-, dsp1-, mixer- en mixer1-directory, misschien heeft dat er iets mee te maken...? (misschien ook wel een search-vraag, ff zoeken :))
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Als ik lid ben van other in die beide directories doet ie het wel :? Maar ik ben gewoon lid van sys! En de directories ook!
[edit]
Rara... Nouja, ik kan iig lekker shoutcasten ;)
Later vannacht als k weer thuis ben maar ff verderprutsen... Tips zijn welkom hoor :) tia!
/dev/mixer en /dev/dsp hebben de volgende attributes standaard (het zijn files, geen dirs)
crw-rw----    1 root     sys       14,   3 Oct  5 00:23 /dev/dsp
crw-rw----    1 root     sys       14,   0 Oct  5 00:23 /dev/mixer
Hier werkt het gewoon als ik in de sys-groep zit.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Tja... Daar heb ik het nu ook ff op gezet.
bash-2.05a$ ls -alF /dev/dsp /dev/mixer
crw-rw----    1 root     sys       14,   3 Jul 18  1994 /dev/dsp
crw-rw----    1 root     sys       14,   0 Jul 18  1994 /dev/mixer
Ubervaag... Volgens de user manager ben ik lid van sys en volgens /etc/group ber ik ook lid van sys... Toch krijg ik met bovenste status meteen een permission denied fout!! Als ik read en write rechten toevoeg aan other (chmod o+rw /dev/dsp* /dev/mix*) werkt het goed!! Ik word gek :/
  • deadinspace
deadinspace
Doe eens 'id' in een terminal. Zegt die ook dat je lid bent van sys?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Ik zal deze thread nog ff afsluiten met de oplossing... Misschien wel handig voor als iemand deze thread tegenkomt bij het zoeken naar een oplossing voor hetzelfde probleem :)
Je moet in /etc/rc.d/rc.modules ff de geluidskaart uncommenten, dan werkt de handel meteen. (Wel ff jezelf in een audio-groep gooien en /dev/dsp chownen naar die groep uiteraard maar dat wisten we al :P)
