[Apache/Linux] (N00b?) Niet bereikbaar
  • DanceTrend
  • Laatst online: 12-05 14:34
Mja ik heb apache, php en mysql aan de praat gekregen en vanaf mijn pc werkt het prima. Alleen van andere PC's dus niet. Ik zit direct op inet verbonden, dus dat is het probleem niet.
Ik kan zowel mn testpage bereiken via mn ip en via localhost...
Zie ik nu weer iets over het hoofd?
  • not-known
  • Laatst online: 14-08 22:40
not-known
[BI] Crewmember
misschien poort 80 openen in je firewall?
Officiëel bikkel'n in #bikkels
Campzone Veld C FieldAdmin
De Veld C site!
Welke provider heb je?
Heeft je provider niet toevalig port 80 dicht gezet ?
  • DanceTrend
Mja onder wind00s werkt t dus wel (ook port 80)..
En volgens mijn persoonlijke linux expert lag het niet aan de firewall, maar ik zal zelf eens kijken :)
  • DanceTrend
Okay nu de vraag die ik had gehoopt niet hoeven te stellen; hoe stel je die firewall precies in? |:(
  • not-known
not-known
[BI] Crewmember
moeten we eerst ff weten of je ipchains of iptables hebt :)
De Veld C site!
doe eens een 'nmap -sT ipadres' als root op je bak (naar je eigen ip dus...) - dan zie je of poort 80 open staat of niet...
  • DanceTrend
Op woensdag 03 juli 2002 21:03 schreef not-known het volgende:
Nie zo van die moeilijke vragen stellen :P
Ik ben vrij nieuw met linux ik kan al aardig me weg vinden maar nog niet alles..
Heb gewoon @Home misschien dat je daar wat aan hebt :P
  • DanceTrend
Op woensdag 03 juli 2002 21:04 schreef areana het volgende:
Ja port 80 is open...
check je apache config (httpd.conf) eens. heb je 'allow from all' ingesteld voor je documentroot?
<Directory "/usr/local/httpd/htdocs">
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
---^^^ zoiets dus... :)
btw: wat voor foutmelding krijg je als je het vanaf een andere ip probeert?
  • not-known
not-known
[BI] Crewmember
misschien kan iemand de verbinding tracen om te kijken waar die geblocked wordt?
De Veld C site!
  • DanceTrend
Hmm nu doet ie t wel bij iemand, maar bij iemand die een dorp verderop woont met @Home doet ie t dus niet.. Nja beter dan nix. Het was dus dat AllowOverride dinges ofzo :)
Ik ben wel linuxn00b ik weet het ;)
  • Mark
  • Laatst online: 08-08 09:24
Op woensdag 03 juli 2002 21:19 schreef DanceTrend het volgende:
Bij @Home kunnen mensen in hetzelfde subnet als jou IP adres niet jou adres benaderen. Hiervoor zul je eerst een route moeten toevoegen aan beide zijdes.
@Home zou dit doen uit beveiligings overwegingen (al vind ik deze dan vrij vaag).
  • DanceTrend
Op woensdag 03 juli 2002 22:10 schreef Mark het volgende:
Ja ik weet t, maar hij zit dus op een heel ander netwerk (ik via assen (drenthe) hij via leek/groningen...
