raid mode stripping 1-0
arry 1 =maxtor 40gb ata 133
arry 2 = ibm 40gb ata 100
fasttrak 1 op channel 2 beide disks udma 6 en ibm is udma5
mijn vraag is elke x als ik mijn pc opstart gaat tie steeds de raid hd testen op consetentie (controlle) hoe zou ik die uit kunnen schakelen zodat het meteen kan doorstarten (windows xp msi bordje ulra aru /2000+/140 gb/2x 512mb ddr :7
niemand die het weet...??
moeilijke vraag denk ik
heb je met 2 harddisks een raid10, dat kan helemaal niet, heb je minimaal 4 harddisks voor nodig.
  • Xandrios
  • Laatst online: 13-09 14:47
[topic=541745/1/100]
beetje zoeken / kijken kan ook geen kwaad ;)
kan niet dus...ennuh...om de 30 min kicken wordt niet echt gewaardeerd...
  • The Dolf
Het kan gewoon niet
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op donderdag 04 juli 2002 17:27 schreef replayy het volgende:
Kicken wordt niet gewaardeerd! :{
Het is trouwens striping.
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Op donderdag 04 juli 2002 20:09 schreef HlpDsK het volgende:
Kicken mag, maar niet als er een half uur tussen zit :P de 1e kick was wel terecht vind ik :D
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
ok nu kan ik weer maar er is geen oplossing denk ik
het is stripping...
:9
Op donderdag 04 juli 2002 20:13 schreef Stropdas het volgende:
Check welke post ik quote ;)
Op donderdag 04 juli 2002 22:21 schreef replayy het volgende:
het is stripping...
:9
• searchStorage.com Definitions - disk striping
In computers that use multiple hard disk systems, disk striping is the process of dividing a body of data into blocks and spreading the data blocks across several partitions on several hard disks. Each stripe is the size of the smallest partition. For example, if three partitions are selected with one partition equaling 150megabytes, another 100MB, and the third 50MB, each stripe will be 50 MB in size. It is wise to create the partitions equal in size to prevent wasting disk space. Each stripe created is part of the stripe set. Disk striping is used with redundant array of independent disks (RAID). RAID is a storage system that uses multiple disks to store and distribute data.
bron
:O :*
