Geluid probleempje
  • KraveN
  • Laatst online: 22-10 18:20
Ehm ik heb een vraagje, ik heb mijn stereo dus aangesloten op pc doormiddel van een jackplugstekker -> naar 2 clinch stekkers. Nu is het me opgevallen wanneer ik een audio cd afspeel op mijn pc, ik op een gegeven moment de volume knop wel hoger kan draaien maar het geen resultaat meer heeft terwijl dit met mp3's wel resultaat heeft. Ligt dit aan mijn geluidskaart Soundblaster 128 of aan winamp ? Ik hoop dat jullie mijn vraag een beetje snappen :D
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Welke volume regelaar heb je het over?
Op je pc kan je 3 gedeelten apart instellen:
Master, cdaudio en wave.
Als je die wave bijstelt (winamp) zal dat alleen
het volume van je mp3's beinvloeden.
En als je cdaudio bijstelt (audio cd player)
dan alleen geluidscd's.
De master regelaar regelt alle bronnen tegelijk.
Gebruik bij voorkeur dat speakersymbooltje in je systemtray,
dus daar op dubbelklikken.
Dan weet je tenminste wat je doet.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
winamp beinvleod slechts wave dus :) zoals hierboven.. je kan echter wel instellen dat die alles beinvloed,..weet alleen niet meer hoe..
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • KraveN
Ik bedoelde volume knop van mijn stereo.
Master, cdaudio en wave die staan op max.
  • Orion84
  • Laatst online: 23:58
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
dat lijkt me errug stug, aangezien dat volkomen los van elkaar staat.
ik zou et nog maar eens proberen, want dit kan echt niet.
die knop op stereo is van stereo versterker en die weet echt niet of der een audio/mp3 cd inzit.
  • cjdijk
cjdijk
Op donderdag 04 juli 2002 19:17 schreef KraveN het volgende:
Orion84 heeft gelijk.
Als ik je goed begrijp,
dan laat je de volume regelaars op je computer met rust (staan op maximaal)
en heb je je audiosetje aangesloten op je computer,
die audioset geeft het geluid door aan je luidsprekers.
Als je nu aan de volume regelaar van je audioset draait,
dan kan je wel het geluid van mp3's varieren
maar heeft geen effect op de audiocd's die je in je computer afspeelt. :? :? :?
Da kannie.
Het enige wat mij nog even te binnen schiet,
is dat je in je configuratiescherm kan instellen
of een audocd digitaal via de ide kabel of analoog via het audio kabeltje moet afspelen.
Als je in je configuratie scherm de eigenschappen
van je cdrom opvraagt, staat er een optie,
"digitale cd audio voor deze cdromspeler inschakelen"
Je kan eens proberen wat er gebeurt als je dat vinkje
plaatst of weghaalt.
Maar dan nog.
  • remco_k
  • Laatst online: 21:39
remco_k
een cassettebandje was genoeg
ALS je inderdaad aan de volume knop van je versterker draait en dat heeft wel invloed op Mp3's maar niet op Audio cd's dan zou ik mezelf maar eens goed na laten kijken.
Waarschijnlijk zie je iets heel simpels over het hoofd want:
Dit kan gewoon niet! :?
ow, schiet me nog iets te binnen:
De audio cd word toch ook wel over je versterker afgespeeld he?
-en- heeft een audio cd hetzelfde nivo of veel zachter dan mp3? Ja? Dan gaat je versterker gewoon niet harder ofzow. Nee? Jezelf toch eens nakijken. ;)
... raar zeg
Alles kan stuk.
  • KraveN
Jah t is een beetje vaag maar zal het proberen een beetje duidelijker te maken
Nou als ik een mp3 afspeel en op mijn stereo de volume knop hoger draai dan hoor ik duidelijk dat de muziek ook een stuk harder gaat!
Als ik een muziek cd afspeel in mijn cd-rom dan hoor ik dat verschil niet duidelijk wanneer ik mijn volume knop hoger draai en op een bepaald punt helemaal niet meer. Terwijl als ik hem via een gewone cd speler afspeel dan doet ie dat wel. Nu denk ik dus dat het probleem bij mijn geluidskaart of cd-rom zit!
Trouwens dat vinkje voor digitaal afspelen ken ik niet aanvinken.:(
Hoop dat t nu wat duidelijker is :D
  • cjdijk
cjdijk
Op zaterdag 06 juli 2002 13:30 schreef KraveN het volgende:
Dit is erg bijzonder, ik kan het haast niet geloven. :?
Wat het toch nog zou kunnen zijn,
is dat jouw audioset bij hoger volume
de ingangs impedantie lager wordt van je audio ingang.
Is zeker een goedkoop audiosetje of zo. :D
Dat zou niet moeten kunnen, maar is wel een mogelijke verklaring.
Als dan je geluidskaart op wave staat (mp3) dat hij dan
geen last heeft van een lagere impedantie,
maar wel als je hem op audiocd zet,
dan maakt hij geen gebruik van zijn eigen versterker
maar verbindt hij je cdromspeler direct door
naar de uitgang van de geluidskaart.
Als je dan je audioset harder zet,
wordt de impedantie lager, waardoor je cdaudio geluid
gedempt wordt, waardoor je geen harder geluid krijgt.
Dit moet het zijn. :7
Er is nog iets wat je ook nog even kan testen.
Trek het stekkertje wat van je geluidskaart naar je audioset loopt
uit je geluidskaart, en stop dat aan de voorkant,
direct in je cdromdrive, in dat koptelefoon plugje.
Speel daarna een audiocd af, en kijk wat hij dan doet.
Over het algemeen is die koptelefoon uitgang
op je cdromdrive zelf versterkt,
en zal het signaal niet in elkaar zakken bij lagere impedantie.
Als dat nu wel werkt kan je kijken of je dat interne
audio kabeltje in je pc, wat loopt van je cdrom naar je geluidskaart,
kan aansluiten op je koptelefoon uitgang.
Gewoon even solderen, zodat je aan de buitenkant van je pc er niets van ziet.
