Controle graag:fanbus voor 7v/12v/uit en alles uit
  • The-Source
  • Laatst online: 08-09 08:12
Eerst ff wat uitleg over het blok links boven:
Dat is een maak of verbreek contact met ingebouwde led.
Ik wil met dat "ding" er voor kunnen zorgen dat alle fans wel of geen stroom/spanning :? tot hun beschikking hebben.
Ik wil de fans (wanneer je ze dus stroom krijgen) op 7v/ 12v of uit kunnen zetten.
Ik ben met het volgende schema gekomen (internet lag er uit dus ik had niets te doe :P
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/klaasbram.triep/images/fanschema.jpg
Links onder zie je hoe het 3standen schakelaartje werkt.
Ik hoop dat ik het in eens goed heb gedaan maar ik zou het graag eerst ff van jullie willen weten voordat ik alles in elkaar probeer te zetten en dan blijkt het dan het niet werkt
PS over al waar een verdikking in de streep zit een aan aansluitpunt de rest loop over/langs elkaar heen.
Het vierkantje met een rond en daarin weer een + is een fan :P
[edit]
Op fanbus.com kon ik geen soortgelijk schema vinden.
BTW is dit makkelijk aan te passen wanneer ik er led's tussen zou willen stoppen
Taal fouten inbegrepen ;)
als je er ledjes in wil, kan je volgens mij beter een dpdt switch nemen. Die zijn imho makkelijker voor ledjes.
  • The-Source
Op woensdag 03 juli 2002 18:39 schreef LaswA het volgende:
Maar voor de rest is hij goed?
al de dingen bij de fans zitten volges mij wel goed, maar ik weet alleen niet of dat 'ding' werkt. Volgens mij kan je dan net zo goed een aan/uit schakelaar nemen en die op de 12v lijn uit je molex aansluiten.
  • Verdicampo
  • Laatst online: 13:12
Klopt lijkt me, maar wat is dat ding linksboven :?
[edit]
ohja, xiet, maar wat heb je eraan? noodstop ofzo?
Op woensdag 03 juli 2002 20:34 schreef Verdicampo het volgende:
[edit]
meer een noodaanzet-schakelaar, voor als zn cpu en kast opeens te warm worden :D
Als je ook je cpu/voedingsfan gaat schakelen: Het is wel aan te raden deze Niet uit te kunnen zetten! anders licht de boel lekker te verbranden wanneer jij lekker licht te slapen (zonder geluid)
  • Roeland4
  • Laatst online: 28-06 17:54
Dit is het schema wat ik thuis gebruik voor mijn fans:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/roelandmoors/misc/fans.jpg
1 schakelaar (7/12V) en 1 led (Red/Green) per fan dus.
Meerdere fans -> meerdere keer deze schakeling >:)
Je kan nog een aparte schakelaar plaatsen voor alles uit en aan te zetten
  • The-Source
[edit]
Nou dat ding is geen noodstop maar meer een hoofdschakelaar voor de 3 case fans.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/klaasbram.triep/images/PICT0002.JPG
Op woensdag 03 juli 2002 20:54 schreef xargon het volgende:
Ik ga met mijn eigen geknutsel echt niet de 2 meest belangrijkste fans van mijn systeem aan sluiten :D
Zoals hier nu boven in dit replytje staat gaat het om case fans.
Helemaal boven aan het plaatje zijn je nog net het stukje waar de led in zet (deze brand wanneer hij ingedrukt is).
Ik kan met die dingetje dus kiezen tussen een maak en een verbreek contact (ik kies gewoon voor een maak omdat dan het knopje brand wanneer de fans zouden kunnen werken.
  • The-Source
Kan hier nog iemand bevestigen of die zou werken.
Ow ja ga vanavond de schakelaartje halen weet iemand misschien uit zijn hoofd hoe die gevallen heten ( 3 standen on/off/on )
je hebt er meerdere, er zijn dpdt schakelaars (voor met ledjes) en gewone, die kunnen dus ook aan/uit/aan, maar dan niet met een ledje (of iig minder makkelijk)
  • PoweRoy
  • Laatst online: 14:21
PoweRoy
funky!
ff over die tekening
er staat dat 5v uit de molex komt en dan wil jij de fans op 7v laten draaien :? hoe :?
[This space is for rent]
  • PoweRoy
PoweRoy
funky!
btw weet iemand een schema voor 3-4 fans
3 standen en dat bij 2 standen ledjes gaan branden
Op vrijdag 05 juli 2002 09:38 schreef PoweRoy het volgende:
vroeg het me net af
mar 5v is wel lekker stil
ik zie grote fout
je wil alle fans zo te zien altijd aan 5v lijn geven (geel)
en dan kunnen wisselen tussen ground erbij (samen dus 5v) (zwart)
of 12v erbij (da wordt dus een stukke voeding)(rood)
  • Verdicampo
+ van de fan op +12V en de - op +5V, lijkt me duidelijk!
Op vrijdag 05 juli 2002 09:44 schreef PlaceR het volgende:
ik zie grote fout
En ik zie een nog grotere fout, 12V is geel, 5V is rood!
  • The-Source
12v -5 v is 7V *D (via de search kom je daar achter)
Op vrijdag 05 juli 2002 09:42 schreef PlaceR het volgende:
vroeg het me net af
Klopt maar 7 volt is ook stil (12 V ook al maar ja) op 7v heb je toch nog weer wat meer airflow dan op 5 :P
ik zie grote fout
gele lijn is 12v
zwart is ground
rood is de 5 volt
(staat er toch duidelijk genoeg op lijkt mij)
Na vaker over lezen en controleren ga ik er wel van uit dat het klopt alleen heb ik hier nu ook 2x 3 leds liggen en ja als je die dan toch hebt kun je ze net zo goed inbouwen :) .
Kijk de weerstandjes berekenen gaat me denk ik nog wel aardig lukken :9 de plaatsing ook wel (denk ik) maar ik vraag me af hoe ik het gaat doen bij de 7v omdat er dan 5v op de min zou komen (van de led) te staan of zie ik dat verkeerd :?
Kan dit gewoon of hoe hebben jullie dat opgelost?
PS het zijn 3 volt led's
blaat blaat
weerstandje???????
  • The-Source
Op vrijdag 05 juli 2002 14:55 schreef PlaceR het volgende:
weerstandje???????
Die heb je nodig om een led te laten branden.
Voor de 7 volt schakeling heb ik nu 330 Ohm weerstandjes en voor de 12 volt 670 Ohm weerstandjes.
(7 volt - 3 volt = 4 / 0.01 A = 400 ohm (4 / 0.02 is 200 daarom er maar één er tussen genomen)
Idem bij 9 volt en daar kwam ik uit op 900 of 450 dus 700 zit er in het midden tussen.
