[Vmod] GF3 geheugen na Vmod minder stabiel?
  • Demo
  • Laatst online: 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Heb vanmiddag mijn GeForce3 gevoltmod, maar als ik hem ga testen loopt ie steeds vast :(
Als ik hem langzamer klok doet ie dat niet, zou dit een warmteprobleem zijn?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Kun je met een multimeter ook meten of de ingangsstroom wel degelijk hoger is geworden en of die ook stabiel is gebleven?
Misschien kan de kaart het hogere voltage wel niet stabiel leveren...
Bnet pindle#2913
Wat bedoel je precies met stabiel? Blijft ie veel hangen of heb je veel last van fouten?
Als ie meteen blijft hangen na het overclocken dan is het een warmte probleem. (dus je schuift het schuifje van de fsb of mem omhoog en je drukt op apply en hij blijft hangen)
Als ie tijdens een spel of iets dergelijks blijft hangen kan het een warmteprobleem zijn of een voltage probleem, dan komen de signalen niet goed door (ook al aan artifacts te zien) en kan het zijn dat de kaart blijft hangen. Dan moet je dus ff goed meten of het voltage door je mod ook echt omhoog is gegaan.
Maarruh het is ook wel vaag wat je nou eigenlijk zegt.
Zeg je:
- Na een voltmod niet meer stabiel, eerst dus wel
- Na een voltmod nog steeds niet stabiel, eerst dus ook niet
welke is het? Anders is je voltmod misschien gewoon mislukt?
  • Demo
Demo
Na de voltmod is ie instabiel geworden...
Ik heb de weerstanden er nu maar weer af gesloopt en hij loopt nu (zonder mod) op 250/500 stabiel :D
