[ASP] Error
ben sinds kort bezig met ASP dus weet er nog niet zoveel vanaf. nu krijg ik een error als ik wel inloggen op mijn beveiligde deel van mijn website. (dezelfde error zag ik staan op dit forum maar daar kon ik niet wijzer uitworden)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x4bc Thread 0x858 DBC 0x218c024 Jet'.
hij verwijst naar Line24 in mijn Check_user.asp
Line 24 zegt het volgende:
'Set an active connection to the Connection object
adoCon.Open strCon
Ik kan er maar niet achterkomen wat het is.
PS hoe krijg ik een code tussen die code haakjes
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:55
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
code zet je door [ code] en [/code] te gebruiken.
De foutmelding zegt dat er iets mis is met je connectionstring (kan database niet vinden, b.v.) Wat het precies is: geen idee zo zonder code.. :)
Je kan trouwens ook eens kijken in: [topic=540982/1/25]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
  • Laatst online: 19:58
Op woensdag 03 juli 2002 15:04 schreef Denman07 het volgende:
adoCon.Open strCon
Er zal waarschijnlijk iets mis zijn met de connection string. Hoe ziet die er trouwens uit?
[code] en [ /code] (zonder de spatie tsn [ en / natuurlijk).
https://fgheysels.github.io/
Hier is mijn hele code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
'Dimension variables
Dim adoCon       'Database Connection Variable
Dim strCon      'Holds the Database driver and the path and name of the database
Dim rsCheckUser      'Database Recordset Variable
Dim strAccessDB  'Holds the Access Database Name
Dim strSQL       'Database query sring
Dim strUserName  'Holds the user name
'Initalise the strUserName variable
strUserName = Request.Form("txtUserName")
'Check the database to see if user exsits and read in there password
'Initialise the strAccessDB variable with the name of the Access Database
strAccessDB = "users"
'Create a connection odject
Set adoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'Database connection info and driver
strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};uid=;pwd=letmein; DBQ=" & Server.MapPath("users.mdb")
adoCon.Open strCon
'Create a recordset object
Set rsCheckUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
'Initalise the strSQL variable with an SQL statement to query the database
strSQL = "SELECT tblUsers.Password FROM tblUsers WHERE tblUsers.UserID ='" & strUserName & "'"
'Query the database
rsCheckUser.Open strSQL, strCon
'If the recordset finds a record for the username entered then read in the password for the user
If NOT rsCheckUser.EOF Then
    'Read in the password for the user from the database
    If (Request.Form("txtUserPass")) = rsCheckUser("Password") Then
        'If the password is correct then set the session variable to True
        Session("blnIsUserGood") = True
        'Close Objects before redirecting
        Set adoCon = Nothing
        Set strCon = Nothing
        Set rsCheckUser = Nothing
        'Redirect to the authorised user page and send the users name
        Response.Redirect"authorised_user_page.asp?name=" & strUserName
    End If
End If
'Close Objects
'If the script is still running then the user must not be authorised
Session("blnIsUserGood") = False
'Redirect to the unautorised user page
Response.Redirect"verkeerdelogin.htm"
  • BlackBurn
  • Laatst online: 20:40
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Hoogstwaarschijnlijk zit hier de fout:
probeer anders eens bij de mappath een lagere directorie mee te geven bijv: "lageredir/users.mdb"
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
Op woensdag 03 juli 2002 15:14 schreef BlackBurn het volgende:
b.v de hele url?
  • whoami
Op woensdag 03 juli 2002 15:09 schreef Denman07 het volgende:
Hier zijn we niets mee hoor. Je denkt toch niet dat er iemand heel die code gaat bekijken.
Het is beter dat je enkel de relevante code post.
Sorry maar ben hier nog niet echt thuis.
maar hier hebben jullie toch genoeg aan?
Heb je je IIS server lokaal draaien? En je database ook? En heb je tijdens het testen je database open staan (dus acces open op desbetreffende database). Sluit dan access eens helemaal af en probeer het nog eens.
Ik heb zelf de meest rare foutmeldingen gehad met dit soort zaken.
just my 2 cents
Nee heb de IIS server niet lokaal draaien.
Ik heb alle Url's gebrobeerd maar ik geen 1 werkt
  • KoeKk
  • Laatst online: 30-08 21:36
okee, heb je de fout melding wel eens in een degelijke zoekmachine gegooit? (hint: google)
Ik krijg dan namenlijk het volgende terug:
This error usually occurs if the path to the database is incorrect.
You need to check that the path to the database is correct (You must use the physical path on the server to the database and not a virtual path).
Dus moet je weten wat je pad is, en dat kunnen wij zo niet voor je gokken ;)
Zorg ff dat je de nieuwste mdac versie hebt draaien. Verder zou ik server.mappath("users.mdb") vervangen voor:
server.mappath("{MAP}") & "\users.mdb"
Werkt beter denk ik, anders moet je ff een udl aanmaken en kijken of je hier wel een connectie mee kan bouwen.
  • MankE NeliZ
  • Laatst online: 23-07 06:49
MankE NeliZ
Geen matches
just my 2 cents
Thanx - dit heeft mijn probleem opgelost! :)
In Kazachstan we say a woman with a book...is like a horse...with wings!
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En dat heeft je 2,5 maand gekost om daar achter te komen? :P
Ik dacht nl. dat het een nieuwe topic was
  • MankE NeliZ
MankE NeliZ
Geen matches
LOL nee hoor...ik gebruikte de search en deze opmerking heeft mijn probleem opgelost
