[Win2k] Met Nero 5.5.8.2 geen CDRW?
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Sony CD-RW CDX140E brander met Windows 2000 (incl. alle updates) en gebruik Nero 5.5.8.2 als brandprogramma. Hoe kan het dat ik geen CD-RW's meer kan branden? De oudere versies hadden hier ook al last van onder Win2k. ASPI ge-update e.d, firmware van brander ook (das goed gegaan). Heeft iemand enig idee? Nero geeft onder andere aan: SCSI Target Error (heb geen SCSI brander..) Could Not Perform Fixation. :?
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Lukken cdr's wel?
Anders moet je eerst proberen vooraf de bewuste cdrw
even wissen (erasen).
Daarna pas data erop zetten.
O ja, tegenwoordig heb je trouwens ook high EN low speed cdrw's.
Die low speed (1-4) kan je overal gebruiken,
die high speed (4-12) kan je alleen op high speed branders gebruiken.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Op woensdag 03 juli 2002 14:49 schreef cjdijk het volgende:
Lukken cdr's wel?
Ja, CD-R's lukken wel.
Wissen en dan branden heb ik ook al geprobeerd, zelfde effect. En ik heb goeie CD's....
  • cjdijk
cjdijk
Probeer eens zo'n schoonmaaksetje.
Lenzencleaner for cdrom drives.
Gebruik in GEEN geval alcohol of i.d.
Daar wordt je laser lens dof van.
  • MisterE
  • Laatst online: 11-09 10:10
ander type rw gebruiken, of je RW part is 'dood'
  • HunterPro
Op donderdag 04 juli 2002 15:49 schreef cjdijk het volgende:
mag ik je verklappen dat van alcohol je lens niet dof wordt? Alcohol (schoonmaakalcohol) bestaat voor 99% uit alcohol die verdampt, en neemt daarmee de 1% residu in mee. Wat wel mogelijk is dat je het vuil niet verwijdert maar alleen uitsmeert, en als dit achterblijft kan dit inderdaad een doffe waas achterlaten. Maar als je zo lomp aan het reinigen bent (lees: schoonmaakmiddel er op kwakken zonder te poetsen) kan je het ook net zo goed niet doen.
Op donderdag 04 juli 2002 20:47 schreef MisterE het volgende:
Heb al drie andere types gebruikt. Ik gebruik wel Virtual CD v4.03, en die installeert wel het een en ander. Ik denk dat het daar mee te maken kan hebben, maar weet niet hoe ik het oplos........iemand nog andere suggesties?
Op donderdag 04 juli 2002 22:16 schreef KnightIndustries het volgende:
Iemand? :?
  • MisterE
installeer windows opnieuw, zonder andere zooi, ik persoonlijk gebruik XP, ik installeer geen aspi zooi, laat gewoon nero zijn eigen driver gebruiken.
werkt bij mij altijd prima.....
ik weet niet hoe het bij win2k zit, maar ik neem aan hetzelfde :?
Op zaterdag 06 juli 2002 16:13 schreef MisterE het volgende:
Heb ik ook gedaan, dat had geen zin :?
  • cjdijk
cjdijk
Hoe oud is je brander?
Op zich kan het best zijn dat inderdaad je cdr-brand gedeelte nog goed is,
terwijl je cdrw-gedeelte wel defect is.
Kortom een nieuwe brander kopen.
Aan de software kan het niet liggen, gezien je windows al eens opnieuw geinstalleerd hebt.
Een cdr wordt overgens op een andere manier gebrand dan een cdrw.
Als ik het goed heb, gebruikt hij twee verschillende lasers voor beide soorten.
Heeft met de golflengte te maken.
  • Goost
Ben je als gebruiker wel lid van de groep Administrators? Zie andere postings m.b.t. branden met Nero op GOT.
Op maandag 08 juli 2002 15:26 schreef Goost het volgende:
Ik bén de Administrator, andere postings al gelezen, en ik kom er nog steeds niet uit.
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Het is hier al eerder gesuggereerd: misschien is het rw-gedeelte kapot. Probeer ook 's andere brandsoftware en/of een ander OS (W9x).
Systeem
