DDS2 tape streamer mounten onder Linux
  • winand
  • Laatst online: 30-06 18:12
Ik heb eeb DDS2 tapestreamer (sony/hp compat.), SCSI
Hoe mount ik deze onder Redhat 7.2 ?
mount /dev/st0
geeft:
mount: can't find /dev/st0 in /etc/fstab or /etc/mtab
zonder mounten probeer ik:
tar -xvf /dev/st0
dit geeft:
tar: /dev/st0: Cannot read: Input/ouput error
tar: At beginning of tape, quitting now
tar: Error is not recoverable: exiting now
Moet ik hem persee mounten :?
Moet ik die tape misschien eerst formatteren / hoe :?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
probeer het eens met het 'mt' commando
man mt (de manual)
  • winand
na "man mt" krijg ik dit:
"no manual entry for mt"
moet ik dat nog los installeren, dat mt :?
  • winand
Als ik 'dmesg' uitvoer vind ik wel het volgende:
Attached scsi tape st0 at scsi0, channel 0, id 6, lun 0
Wil dat nu zeggen dat ie toch gemount is?
in /mnt staat ie niet!
En ik kan er nog steeds niet bij met tar
  • MyDyingBride
  • Laatst online: 28-07 20:19
Op woensdag 03 juli 2002 12:49 schreef winand het volgende:
Dat wil zeggen dat de kernel de tapestreamer heeft gevonden
Een tapestreamer hoef je niet te mounten. Je kan meteen met tar oid aan de gang.
tar -xvf /dev/st0
dit geeft:
Dit komt waarschijnlijk doordat tar niet begrijpt wat er op de tape staat. Probeer eerst eens wat naar de tape te schrijven met iets van
tar -cvf /dev/st0 /tmp
mt -f /dev/st0 load
mt -f /dev/st0 compression on (if you like)
tar -cvf /dev/st0 /my/files
(note dat de -z (gzip) optie niet mogelijk is bij multi-archive (-M) archieven, aldus de tar manual)
  • winand
Okee hij werkt!
Ik heb mt eerst nog moeten installeren (ik dacht dat al in RedHat 7.2 zat?)
Hoe:
- formateer ik een tape :?
- krijg ik een inhoud van de gehele tape :?
(welke bestanden er op staan)
  • epias
Op donderdag 04 juli 2002 09:45 schreef winand het volgende:
Hoe:
Formateren zou ik niet weten, maar met `mt erase' maak je een tape leeg.
Inhoud: `tar -tf'
  • winand
Blaas topic even tot leven:
:( Hij doet het niet meer ?
Als ik verbinding maak met bijv tar of met:
mt -f /dev/st0 rewind
krijg ik:
/dev/st0: Device or Resource busy
:? In de tussentijd is de machine niet eens gereboot.
Moet ik hem (weer?) mounten ofzo? ik snap er niets van,
hij deed het perfect..
  • winand
Was effe te snel.
is al weer opgelost.
Ik had twee 'tar' processen die in het geheugen waren blijven hangen, even gekilled dus. :)
  • winand
Okay, een dag later weer dezelfde foutmelding.
Tar processen gekilled .. heeft geen effect !?
wat nu :?
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Systeem rebooten...ben ik bang :(
  • Papillon
  • Laatst online: 07-08 14:18
Papillon
Spring 's in the Air...
Wat zegt fuser /dev/st0 ?
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • Jelmer
  • Laatst online: 13-08 19:50
Tape mounten??? naja, ga voortaan maar met tob icm afio aan de gang. Dat gebruik ik nu ook op mn werk na aanraden van een klasgenoot die het ook al meerdere malen heeft toegepast. Ik moet zeggen, het werkt erg makkelijk; zelfs het terughalen van bestanden is een fluitje van een cent!
Debian heeft m standaard aan boord, andere distro's weet ik niet. Tob is te vinden via freshmeat als het goed is.
Tob schijnt trouwens het voordeel te hebben dat als je tape deels kapot (deels gewiste data) is, je toch nog een hoop bestanden terug kunt halen. Eerst gebruikte ik gewoon 'tar cfI' en dan dat bestand naar de tape dd'en, maar dan krijg je bij een crc'error in je tape never nooit je data meer terug schijnt het..
BTW, dat je tape Busy is, komt omdat ie nog bezig is (als het goed is krijgt dat proces status D, uninteruptable IO). Dat process kun je dus NIET afschieten en je zult dus moeten wachten tot het commando klaar is (bijv mt erease duurt heeeeel erg lang weet ik uit ervaring....)
