Qmail delivered geen mail
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
Heb Qmail + vpopmail en Courier-IMAP sinds een paar dagen runnen. Heb allerlei dingen geprobeerd, maar ik kom er maar niet uit. Om alle users/domeinen te beheren heb ik qmailadmin runnen. Werkt perfect, authen via POP werkt ook goed. Alles draait, smtp, pop, imap en qmail-send. Het enige probleem is dat de mail niet wordt afgeleverd. rcpthosts staat goed. Daar staat iig het domein in waar ik alles op test: xtreme-gaming.net. Als je wilt mag je proberen te mailen naar zeroxcool@xtreme-gaming.net. Misschien krijg je een error, ik kom er iig niet meer uit, help :).
[edit]Owja, in de mail queue komen ook geen mails te staan.
zeroxcool.net - curity.eu
Als Qmail geen mail delivered bounced ie (als-ie goed geconfigureerd is; standaard wel) terug met een precieze foutmelding. Die foutmelding gelieve te posten :)
Welke manual/tutorial heb je verder gebruikt?
Zo te zien heb je ook flink gesleuteld. Nog extra patches erbij gedaan?
  • zeroxcool
Vanalles, heb courier-imap aangepast, zodat hij auth via vpopmail. SMTP geregeld dmv tcprules, draai qmail-1.03-102memphis. De tut heb ik van iemand gekregen. Kan het misschien zijn dat er iets mis is met de DNS?
  • zeroxcool
Date: 2 Jul 2002 19:48:31 -0000
To: root@syt1.leaseweb.nl
Subject: failure notice
Hi. This is the qmail-send program at syt1.leaseweb.nl.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<anonymous@localhost.leaseweb.nl>:
Sorry. Although I'm listed as a best-preference MX or A for that host,
it isn't in my control/locals file, so I don't treat it as local. (#5.4.6)
--- Below this line is a copy of the message.
Return-Path: <root@syt1.leaseweb.nl>
Received: (qmail 20022 invoked by uid 0); 2 Jul 2002 19:48:31 -0000
Date: Tue, 2 Jul 2002 21:48:31 +0200 (CEST)
To: anonymous@localhost.leaseweb.nl
Subject: test
Message-ID: <Pine.LNX.4.44.0207022148140.17591-100000@syt1.leaseweb.nl>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII
gewgewgw
MX records kloppen. Da's mooi. Alleen je hebt de domeinen niet defined in control/locals. Alle domeinen waar je mail voor accepteert moet je in control/locals en in control/rcpthosts zetten. Dan Qmail restarten. En proberen maar weer.
NB: je kunt ook control/virtualdomains gebruiken. Zelf nooit langer dan 1 minuut gebruikt dus weet ik niks vanaf. Staat wel duidelijk op het net. www.lifewithqmail.org is een erg handige site. En ook op USEnet staat veel informatie: alt.comp.mail.qmail. Succes!
  • zeroxcool
Had de domeinen niet in ~qmail/control/locals staan. ~qmail/control/virtualdomains staat al ingevuld door vpopmail, dat is ook zo met ~qmail/control/rcpthosts.
En nu een erg domme vraag. Omdat qmail niet in m'n /etc/init.d staat, weet ik niet hoe ik qmail kan restarten. De init files voor het starten staan in /var/service. Help ;).
[edit]Las dit in lwq:
As with multiple host names, all virtual domains must be listed in rcpthosts so qmail−smtpd will know to accept messages addressed to them. However, unlike multiple host names, virtual
domains must not be added to locals.
  • ripexx
  • Laatst online: 22:40
ripexx
bibs
Wat dacht je van het commando kill (pid) en dan weer qmail herstarten en zo kan ik er nog wel een paar bedenken. BTW, is het niet makelijker als je met qmail werkt om een startup en shutdown script te bouwen.
buit is binnen sukkel
  • zeroxcool
Wel een gedoe om zo'n 15 processen te stoppen. Maar het kan, daar heb je gelijk in. En een script ervoor te bouwen, mmm, difficult.
Op woensdag 03 juli 2002 11:44 schreef ZeRoXcOoL het volgende:
Ah okay. Sorry was ik ff vergeten.
De meest domme vraag is de niet-gestelde.
Op LifeWithQmail staat ook iets over qmailctl. Try dat script en add zoals bij het stukje over Qmail-POP3d staat ook die entries in het script. Maak dan een symlink van /etc/init.d/qmail naar /usr/sbin/qmailctl. Ik weet niet of je Courier-IMAP via tcpserver draait (is niet onverstandig!) zo ja kun je die ook in dat script adden.
  • zeroxcool
Qmail-ctl geprobeerd werkt niet. Net weer eens alles opnieuw geïnstalleerd, gaat vpopmail raar doen. Bijna elke user krijgt een domein toegewezen. En de domeinen verwijderen via ./vdeldomain gaat niet. Help :'(.
  • zeroxcool
Schopje. Alles draait weer na behoren, nouja, naar behoren. Het probleem is dus dat qmail, mail een uurtje of 4 later aflevert. Ideal is het dus niet. Help :?
die lange delay van een paar uur heb ik ook, hoe los je dat op ? kon in de qmail faq er niks over vinden.
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:11
kRiTz_C: geef es wat meer info over je setup:
- distro
- qmail + welke patches
- vpopmail of niet
- inhoud van diverse /var/qmail/control files
- hoe start je dat ding op: /service, /etc/init.d of met de hand alles starten?
- hoe zit het met je users, wel alle users gemaakt?
redhat 7.2 met plesk 5.05
ik probeer via de mail() functie in php te verzenden naar verschillende adressen heb al wel stuk of 10 geprobeerd (@home, hotmail,chello enz..)
het komt pas ongeveer een dag later aan.
date in shell lijkt juist, en ook de date binnen plesk.
Qmail zet ze blijkbaar steeds in queue zie aardig wat qmail proccessen runnen iig, en verstuurt ze pas na lange tijd
een tail in de maillog maakte ook niet veel duidelijk.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2003 23:41 ]
  • _JGC_
Je gebruikt Plesk dus, vraagje: heb je qmail zelf via howto zoals life with qmail of een handleiding op de inter7 website opgezet, of heb je zo'n std Plesk achtig iets vanuit xinetd draaien onder usertje root wat lekker onveilig is?
Indien dat laatste: ik zou daar eerst eens naar kijken, die plesk setups van qmail zijn vet brak, welke halve zool draait een process wat bekend staat geheugen te lekken bij DoS aanval nou zonder ulimit/softlimit als ROOT en dan ook nog vanuit (x)inetd wat al vanaf qmail 1.02 afgeraden wordt.
