Draai hier MS SQL-server 2000, Apache en PHP op Windows 2000, SP2. De bedoeling is dat mijn PHP-scripts op deze bak mewt databases van de SQL-server werken.
Tutorials gelezen, documentatie gelezen, search gebruikt op GoT en search gebruikt op Google maar kom niet uit het volgende.
Dit is mijn code:
Als ik dit script laat draaien krijg ik echter de volgende error:
Ik heb al vele syntaxis geprobeerd en andere db's etc. maar het mocht niet baten.
Dit is mijn code:
PHP:
| <?$dblink = mssql_connect('192.168.10.15', 'sjon', 'sjon') or die("Foutje!");//selecteer database mssql_select_db('999');$result = mssql_query('SELECT * FROM adres');echo $result;$num = mssql_num_rows($result);bladiebladiebla....?> |
Nou, die 2e kan ik nog inkomen omdat die 1e er al is, daar zit dus het probleem. Weet iemand wat dit is?Warning: MS SQL message: Line 1: Incorrect syntax near '999'. (severity 15) in C:\htdocs\mssqltest.php on line 15
Warning: MS SQL: Unable to select database: 999 in C:\htdocs\mssqltest.php on line 15
Resource id #2
