Wat houd Cableselect precies in
Ik heb wel een idee wat het is maar weet het nie helemaal zeker daarom vraag ik aan jullie wat het presies is
Dit is wat ik denk dat het is:
als je 2 harddisken hebt die je op cableselect heb staan dan word 1 schijf master en de automatische slave
en als je 1 schijf op cableselect hebt dat het dan automatische een master word
ik hoop dat ik zo een andwoord op mijn vraag kan krijgen en of mijn vermoeden klopt >:)
  • dominic
  • Laatst online: 21-08 19:07
dominic
will code for food
Bijna, als je je hdd's op cable select hebt staan dan bepaalt de fysieke positie van de aansluiting aan de flatcable de master/slave verhouding.
Download my music on SoundCloud
Cable Select betekent: niet gebruiken, gewoon zelf op master of slave zetten *D
  • Reacher
  • Laatst online: 19:18
Reacher
oldschool
Op dinsdag 02 juli 2002 23:50 schreef Wyerdo het volgende:
Dat was nou net het antwoord waar we opzaten te wachten.
Zeg dan niets.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Dennahz
  • Laatst online: 12-09 16:09
Dennahz
Life feels like hell should.
als de ene hdd op primair staat en de ander op cable select word ie dan automatisch slave ?
Twitter
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
Op dinsdag 02 juli 2002 23:51 schreef Reacher het volgende:
Zeg dan niets.
Nee hij heeft gelijk dat het erg slecht werkt, alleen had hij er wel wat meer extra uitleg mogen geven...
Het is nl. veiliger om zelf master of slave te selecteren, dan krijg je geen/minder conflicten met andere apparaten...
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
Op dinsdag 02 juli 2002 23:48 schreef dominicbout het volgende:
Is het dan eigenlijk ergens 'slecht' voor als je op 2 drives master/slave hebt ingesteld,terwijl het met cable select juist andersom ingesteld zou worden?
  • RedHead
  • Laatst online: 08-09 20:45
Van de Seagate site:
http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/ata_cable_select.html
What is Cable Select and How Do I Configure my Seagate ATA Drive to Use It?
Cable Select is an alternate method to using the Master/Slave jumpers for identifying the Master or Slave device on ATA/ATAPI systems. Cable Select can save time during the assembly process for large volume system integrators and is quickly becoming the industry default setting for new drive shipments. All Seagate ATA drives can be configured for either Cable Select or Master/Slave with jumper settings, but not both simultaneously. Additionally, if there are two devices on an ATA channel/cable, both devices must use either Cable Select or Master/Slave settings.
Both Cable Select and Master/Slave settings are made using jumpers on the options jumper block of the device (typical Seagate ATA drive shown).
Cable Select settings (pins 5-6) require specific placement of the master and slave device on the cable according to which type of cable is used.
Alternately, devices using Master/Slave settings (pins 7-8) can be placed in either the middle or end cable connector of the cable.
Misschien dat dit help?
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Cable select werkt volgens de cable methode ( goh goh ).
Eerste op je ide kabel is master en tweede is slave.
Dus als jij je eerste hdd op je ide kabel op cable select zet en je tweede op master, dan heb je een klein beetje een conflict. Twee masters is nooit echt bevorderlijk voor je systeem ( voor de mens ook niet :) )
Op dinsdag 02 juli 2002 23:54 schreef I.M.Weasel het volgende:
Met apparaten zoals CDRW's kan het zeker belangrijk zijn of deze op master of slave staan.
Soms werkt het cable-select niet eens goed en heb je meteen een conflict tussen de 2 aangesloten apparaten.
*peace*
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
goed en duidelijk antwoord niets aan toe te voegen >:)
Op woensdag 03 juli 2002 00:00 schreef Gomez12 het volgende:
Dat kan dus niet, je moet ze allebei op cable-select zetten anders werkt het simpelweg niet. (dan boot je pc waarschijnlijk niet)
Als je alles op cableselect worden de apparaten vanzelf master of slave. Dus er is geen verschil in het handmatig selecteren. Conflicten krijg je er ook niet van.
Op woensdag 03 juli 2002 00:11 schreef dblspace het volgende:
dream on :Y)
  • Dennahz
Dennahz
Op woensdag 03 juli 2002 00:07 schreef _MaLa_ het volgende:
waarom reply je dan :?
Twitter
  • Mysteryman
  • Laatst online: 20:37
Mysteryman
kan jij wat ik kan...
Was de search kappot ofzo...???
Everybody happy??? I soon change that here we go...
Je moet wel een speciale kabel hebben. Voor de 3e connector is er dan een ader onderbroken.
