[CCFL] BaRFa-light aan, router down=probleempj
  • kimjansen
  • Laatst online: 13:24
kimjansen
Nu ff niks...
ik heb vandaag eindelijk m'n BaRFa-light aangesloten (vierkante CCFL) in m'n case-modje alles mooi en aardig maar als ik hem nu in schakel (de CCFL) of uitschakel dmv een schakelaartje dan reboot m'n router... dat is niet de bedoeling, trouwens de ccfl zit dus op de voeding van de router voor diegene die er zo over beginnen te zeuren... wat is nu de beste oplossing hiervoor, want blijkbaar zorgt hij voor een dipje of een piekje op de 12V lijn van de psu. ik heb al gedacht aan een smoorspoeltje maar dit moet toch netter op te lossen zijn?? wat is jullie mening hierover
[off-topic]
en als jullie braaf met een goede oplossing komen post ik wel een filmpje van me mod :P
[/off-topic]
(ik ga zo nog ff meten of de schakelaar niet de +12V en de massa kort sluit al lijkt me dit zeer onwaarschijnlijk voor een schakelaar van €4)
Speed kills, but beauty lives forever...
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
condesator (elco) zou dit probleem volgens mij goed op moeten kunnen lossen. Je moet maar ff kijken of het werkt.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Op woensdag 03 juli 2002 00:02 schreef ~X-Treme~ het volgende:
precie zo moet het :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op woensdag 03 juli 2002 00:10 schreef jeuuron het volgende:
het lijkt mij toch dat de 2 transistoren zorgen voor een astabiele multivibrator en deze zo de spanning in het spoeltje (trafo-tje) opzwiept van 12V naar een hogere semi-wisselspanning. daarvanuitgaand dacht ik dat dan bij het uitschakelen van het CCFL-tje door de zelfinductie van de spoel de spanning aan de primaire kant werd opgeslingerd en dat deze spanning niet overeenstemt met de 12V (+/-5%?) van de voeding en dat deze daarom uitschakeld. als ik een condensator parallel schakel denk ik dat hij ook nog (vrijwel altijd) gaat uitschakelen als ik hem inschakelen immers heb je daar dan even een "theorethische"-kortsluiting en dat vind de voeding ook niet fijn.
4/5 keer reset de computer bij het uitschakelen van de CCFL
1/6 keer reset de computer bij het inschakelen van de CCFL
ik had geen zin om een spoeltje in serie te schakelen die bij het uitschakelen de spanningspiek smoort, dit ziet er niet uit namelijk en het zit net zo netjes (en ten tweede kan het zijn dat het achteraf toch niet werkt)... ik heb ook al gedacht om een aantal condensator van 100nF _over_ de contacten van het schakelaartje te zetten maar dit lost denk ik alleen iets op als ik last zou hebben van de hoge frequentie waarmeee de spanning voor de CCFL wordt opgewekt.
graag een argument bij een reactie want als er geroepen wordt "een elco nemen" _zonder een argument of theoretische achtergrondinfo_ kan ik het juist beoordelen. ik denk dat die elco niks oplost zoals ik het zie, met een argument en wat theorie erachter hoef ik niet zelf te gaan zitten bedenken _waarom_ ik een elco moet nemen, want zoals je ziet denk ik dat dat het probleem vergroot, terwijl dat jij hiervoor een andere benadering zou kunnen hebben
  • deepbass909
  • Laatst online: 11:51
deepbass909
Die elko zou weleens je probleem op kunnen lossen (in ieder geval je dip). De piek wordt meestal ook gesmoord door de elko. Vandaar dat in een beetje voeding er achter de travo oo altijd een lekkere dikke elco staat (hoe beter de voeding, hoe groter de elko).
Hoe groot hij moet zijn, ligt er helemaal aan hoeveel stroom je ccfl trekt. Dan is het een simpel rekensommetje (1 farad is 1 coulomb per volt, en 1 coulomb is 1 ampère per seconde).
je piekje duurt hooguit 1 ms, dus je hebt nodig 1mA, dus 1
a/12V=10microF.
dit is een globaal gokje, dus pin me d'r niet op vast...
oh ja, neem wel wel een elkotje van 63Volt...
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op woensdag 03 juli 2002 10:02 schreef deepbass909 het volgende:
a/12V=10microF.
kijk hier hebben we wat aan ik had er inderdaad ff niet aan gedacht dat een elko door z'n tijdsconstante de piek die zou kunnen onstaan ook weer een beetje afvlakt...
wij danken u ga ik vanmiddag eens proberen.. moet straks eerst afrijden :(
  • The Specialist
Op woensdag 03 juli 2002 10:18 schreef kimjansen het volgende:
Als ik gewoon zeg elco, dan kan je (gezien de kennis die je hebt over electronica) toch zelf ook wel raden dat je met die elco de spanningsdip op moet vangen. Dit is namelijk 1 van de 1e dingen die je bij electro-leer krijgt als stof :(
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Mooi hé, die elektuur-lezers ;)
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op woensdag 03 juli 2002 23:55 schreef ~X-Treme~ het volgende:
ewm krijg jij een spanningsdip als jij iets uitschakeld ik niet hoor... ik had het over een piek dus ja... maar laat maar ik heb em al aan een andere voeding gehangen, probleem tot zover opgelost
  • Verdicampo
  • Laatst online: 13:12
grappig, check ook eens [CM] CCFL aan/uit -> reboot
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op donderdag 04 juli 2002 11:07 schreef Verdicampo het volgende:
kwam er ook net achter :P had de search wel gebruikt maarjah maf... een oplossing staat er ook niet in hij heeft het namelijk als ie em inschakeld, ik als ik hem uitschakel
Probeer eens dit:
PWR_ON ------+------+------+
        _|_    _|_    _|_
         |   |  |___|     /
         |   |   ___     /
         |___|  |___|   /_\
GND ---------+------+------+
in volgorde van links naar rechts:
weerstand 1kOhm, condensator 1uF 10V, zenerdiode 5V1
Een schakeling eigenlijk bedoeld om de computer aan te zetten zodra hij netspanning krijgt, maar helpt ook rimpels op de schakellijn te voorkomen. Schakelingetje kost niks. Weerstand moet je er eigenlijk uitlaten, is alleen bedoeld als je je comp binnen 10s nadat je hem hebt uitgezet weer wilt aandoen.
  • BaRF
  • Laatst online: 10:32
BaRF
bijna kerst
Whaha sorry ff offtopic, maar wel errug cool dat mn naam (ok, mn ccfls) in een topic titel genoemd worden :P
(ok nu ga ik ff het topic lézen :))
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Ik hoor hier 300 keer elco als oplossing ...
Maar volgens mij is dat net het probleem
Die inschakel dip moet toch ergens vanaf komen ?
precies , van de elco die op het inverter printje zit
die moet namelijk bij het inschakelen geladen worden = dipje op je 12V lijn
oplossing .. weerstandje van een paar ohm in serie met je inverter zetten of idd een klein spoeltje(op ferriet kerntje ?)
Ik heb geen id hoeveel stroom zo'n inverter trekt
maar als ie 250mA gebruikt en je weerstandje is 4,7 ohm
ben je ongeveer 1V kwijt ... dat merk je dus echt niet
Repareren doe je zo.
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
Op zaterdag 13 juli 2002 21:57 schreef Sine het volgende:
ik meen dat het zekeringetje op de invertor 250maA is...
  • Sine
Op zaterdag 13 juli 2002 23:40 schreef BaRF het volgende:
Moet makkelijk lukken dan
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zaterdag 13 juli 2002 23:43 schreef Sine het volgende:
Het probleem is in princiepe al opgelost ik heb de CCFL's (het zijn er nu 2 geworden, 1 boven en 1 onder) aan de voeding van m'n server gehangen (zit in diezelfde kast) en daarmee was het probleem opgelost zonder te hoeven rotzooien aan m'n bedrading (zat net leuk)...
Maar nog ff voor de duidelijkheid ik had het probleem vooral bij het uitschakelen van de CCFL's, ik denk dus gewoon een brakke voeding.
Voor Sebastiaan aka BaRF: sjek me sijt voor fotowtjuhs http://httpd.chello.nl/a.jansen127/html/case_modding.html (ja het is niet geweldig ik zoek de donateur voor een digicam nog)
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
Op zondag 14 juli 2002 20:14 schreef kimjansen het volgende:
Mooie montage van je ccfl! :D netjes hoor, en leuke opstelling btw :P
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 14 juli 2002 20:30 schreef BaRF het volgende:
dank je, ben er erg trots op... die webcam pics zien er echt slecht uit maar daar wordt nog aan gewerkt
