Setiservice installeren
Het lukt me niet setiservice te installeren.
Ik heb een of ander setiservice binary gedownload.
Als ik daar de install van draait extract ie enkele files en ik zie in de taskmanager een process lopen, maar ik heb geen idee waar ik een proxy met poortnr kan instellen om een unit te downloaden.
Wie kan me helpen, kan er in de search nix over vinden.
thanx...
  • Witlof
  • Laatst online: 16-10 18:32
Kijk hier eens of daar wat info staat voor je probleem: http://sequence.keyserver.org/doemeee.html
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
Op dinsdag 02 juli 2002 23:02 schreef Witlof het volgende:
idd, op deze pagina staat tevens de link naar http://sequence.keyserver.org/winnt.html waarin precies wordt uitgelegd hoe je seti als service kan installeren :)
Thanx ga effe spieken ;)
Zucht... er staat run proxy poortnr enz, maar hoe krijg ik dat erin dan?
hoe krijg ik dat gedeelte "proxy sequence.keyserver.org:5517
" in die seti_control? Ik snap er werkelijk de ballen van ;)
  • Witlof
Waarschijnlijk zal dat in de snelkoppeling erbij moeten maar zeker weten doe ik dat ook niet :)
Ja, dat heb ik gedaan, maar dan krijg ik de melding dat het teken : niet erin mag voorkomen :?
  • Sequence
Sequence
Online marketing
start --> run --> c:\seti\seti_control install -proxy sequence.keyserver.org:5517
ieder geval bedankt voor de hulp, ik hou het wel op een andere client want ik krijg een melding dat de map verwijderd of verplaatst zou zijn :?
Crunch er gewoon op los met setidriver ;)
bedankt guys voor de hulp :)
Zit alleen nog met dat setiservice process dat ik niet kan stoppen in mijn taskmanager. Toegang geweigerd :(
Hoe sloop ik dat process er nou weer uit ?
Sorry, ik gebruik pas sinds vandaag win2k |:(
  • Sequence
Sequence
Online marketing
effe rebooten, alles weghalen en dan opnieuw proberen en alle stappen in bovengenoemde url uitvoeren, werkt perfect! ;)
ik heb al gereboot, maar kan nog steeds niet het process "setiservice" killen in taakmanager
Ik doe precies wat er staat, maar ik krijg de melding deze map is verplaatst of verwijderd :?
ik doe start
uitvoeren
en ik tik het volgende in
e:\setiathome\seti_control install -proxy sequence.keyserver.org:5517
krijg ik melding "deze map is verplaatst of verwijderd" :?
  • ColdRain
  • Laatst online: 15-10 17:22
Op woensdag 03 juli 2002 01:06 schreef AMDLover het volgende:
Open een "command prompt", ga naar die dir op e:, en tik daar "seti_control install -proxy sequence.keyserver.org:5517" (maar dan zonder de quotjes)
command prompt, uitvoeren dus? map is verplaatst of verwijderd :? :(
  • kauwgomballen
  • Laatst online: 23-06-2025
om het proces te killen:
configuratiescherm -> systeembeheer -> services
scroll naar beneden naar SETI@home Service, dubbelklik er op, en klik op stoppen. Zet ook opstarttype even op uitgeschakeld, anders reboot je je pc en is ie er net zo hard weer...
Het is me eindelijk gelukt om dat run commando uit te voeren.
Ik zie even heel snel een black box door het beeld heen schieten maar vervolgens gebeurt er nix.
Ik zie dus geen instructies.... }:O
het gaat steeds beter :7 Nu heb ik de instructies gehad, email ingevuld en m'n stats gezien, nou die kloppen, maar vervolgens gaat ie geen unit downloaden en ik zie geen setiserviceprocess lopen. Oftewel, het schiet niet op }:O
Bedankt voor de moeite, maar ik vind het nu welletjes |:(
Setidriver rules :r :'(
K, als je seti_service wilt stopenne voer je gewoon "net stop seti@home" uit. "net start seti@home" om hem weer te runnen.
Als je wilt dat seti_service automatisch stopt als de taskmanager geopend word stop je de service en run je: "seti_control configure -stopfor taskmgr".
Nu draait die vrijwel onzichtbaar voor elke gebruiker omdat het process ook niet meer via de taskmanager te achterhalen is.... :)
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-10 13:50
Mar
TCF
Op woensdag 03 juli 2002 08:58 schreef achappey het volgende:
Heej, bedankt voor de tip man, Da's handig, gaat niet iedere gebruiker lopen emmeren over "mijn task-dinges is helemaal groen, is dat wel goed?"
DPC Team ColdFusion
Op woensdag 03 juli 2002 10:10 schreef Mar het volgende:
Yeah precies, errug handig die optie. Alleen ik ben zelf nog wel wat bugjes tegen gekomen in deze functionaliteit. Als je een proxy gebruikt werkt deze functie bijvoorbeeld niet als je de proxy op de reguliere manier instelt.
Dus seti_service installen zonder proxy. De optie stopfor instellen en dan handmatig via het registry ff de proxy erin jassen.
Bovendien moet taskmgr met hoofdletters getypt zijn. Zelf ff een beetje mee experimenteren helpt wel en kom je er meestal wel achter hoe die het beste werkt in jouw config.
