Verschil tussen DSW switch en bios?
Ik heb op mijn Asus P4t533-C de mogelijkheid om de fsb in te stellen via bios en de mogelijkheid om deze via dsw switches te veranderen. Is hier verschil in? Ik heb de dsw switches zelf nog niet gebruikt omdat het mobo op Jumperless staat maar als ik in de bios ga overclocken wordt hij al heel snel onstabiel bij een fsb van 144/36 [multiplier =19x] wil hij al niet meer booten, is dit vreemd of moet ik gewoon de dsw switches gebruiken....
En als jullie nog suggesties hebben hoe ik hem beter kan klokken, vertel ze maar ik luister :)
hij draait nu stabiel op 140/36 maar dat kan toch veel hoger??
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op dinsdag 02 juli 2002 20:40 schreef Pulse het volgende:
Ik weet niet welke P4 je hebt en misschien trek je geheugen het wel niet.
Jumperfree mode is gewoon een handigheidje van asus, zodat je niet iedere keer je kast moet open halen om DSW te verzetten als je wilt oc-en. Het maakt volgens mij niets uit voor de stabiliteit.
Naja als je mijn sig bekijkt kun je zien dat ik een P4 2.53Ghz heb en Kinston pc1066 RDRAM , dat moet toch wel wat kunnen trekken denk ik zo
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Bij het P4T533-C maakt het geen verschil of je met de switches of bios overclocked, bij het P4T-E maakt het wel wat uit, namelijk of je de PCI en AGP divider van 1/4 ingeschakeld krijgt. Dit lukt dus alleen door middel van de switches op het board te schakelen. Doe je dit vanuit de bios, dan heb je bij 133MHz gewoon de 1/3 PCI divider en de 2/5 AGP divider, dus 44MHz PCI en 88MHz AGP snelheid.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Oke bedankt, maar Rick als ik jou systeem zie p4 2.0 @ 2.8 zit ik te denken oke dat is wel erg veel maar zou ik dan ook niet in iedergeval hoger moeten komen dan 140 x 19 = 2660?? Ik weet dat er verschillen zijn in hoe ver de core kan gaan maar is dit bij mij niet een beetje erg laag? Of doe ik gewoon iets fout |:(
