A7V333 begint te roken (2x)
Heb nu mn 2e board dat begint te roken. Nadat voeding, harddisk, videokaart, processor en geheugen aangesloten is boot ie prima.
Als dan ook netwerkkaart usb2, firewire e.d. dat bijeleverd is wordt aangesloten komt er geen beeld meer en begint er (volgens mij een condensator) te roken. Kapot dus.
Iemand enig idee, heb verschillende voedingen gebruikt die uit andere machines komen waarin ze wel werken.
Alle onderdelen die niet meegeleverd zijn werken ook prima op andere machines.
* AMD XP 1800
* 256 mb kinston geheugen
* 3com netwerkkaart
* ibm 60gb schijf
* ibm 40 gb schijf
hoor graag van jullie. THX
  • SH007
Weet je zeker dat je alles goed hebt gemonteerd in de kast, of dat er niet per ongeluk ergens kortsluiting heeft kunnen ontstaan?
Dit is de enige verklaring die ik zo kan geven...
Let goed op je kast. Ik had ooit een kast waar een extra metalen afstands busje in zat. Die viel op mijn Abit BP6 board precies op de print op een paar banen. Direct roken en dood. Gelukkig had ik het direct door zodat mun tweede bord heel bleef. Let op de achterkant van je bord.
ja idd da heb ik ook wel es gehad ZEER irrtant is da. maar eh het kan ook zijn dat er erges een schroefje is blijve hange
  • Ibbelz
  • Laatst online: 15:20
Kijk ff of je moederbord niet ergens de achterplaat raakt .. Of maybe ben je de afstandsbusjes wel helemaal vergeten :? .. Kijk daar IIG ff naar want dan krijg je kortsluiting.
Even he, to whom most things that most people would think were pretty smart were pretty dumb, thought it was pretty smart.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik weet het niet hoor maar volgensmij kan het niet zijn dat hij de achterplaat raakt want dan zou hij gelijk in rook opgaan en niet als hij er een ander component in stopt. Denk eerder dat er een fout in de PCI sloten zit ofzo...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:45
Zet je die usb/firewire brackets wel op de goede connectors op het moederbord? Ik heb ook wel eens een paralelle poort bracket op de usb aangesloten en zo flink wat rook veroorzaakt..... :)
* stylezzz schaamt zich diep....
  • SkoolieDie
Op dinsdag 02 juli 2002 21:01 schreef dominator het volgende:
* SkoolieDie schaamt zich diep....
Had ik dus ook laatst, een extra usb/serieel connector verkeerd op de USB aangesloten: rook en een gesmolten kabel :o
Mobo doet het nog gelukkig.
moet er ook aan geloven :
hoe sluit je een usb-bracker nu gaat aan op mobo ?
op stekkertje van bracket staat dus usb+ usb - enzo ?
Als een condensator gerookt heeft dan is de geur bijna niet te verdragen.
Misschien anders de proc. doorgebrand? cooler goed gemonteerd? controleer eerst eens waar zichtbare verbranding is. (zwarte vlekken op proc?)
*peace*
Had het 2e MB in eerste instantie zo kaal mogelijk aangesloten, alleen vga,geheugen,processor. Hard em toen nog NIET vastgeschroeft op de kast. Toen deed ie het gewoon ok. Nadat ik ook alle kabels USB2 e.d. aangesloten heb (weet bijna zeker dat ik dat ok gedaan heb) is het MB vastgeschroeft. Daarna aangezet, alles ging wel draaien maar kwam geen beeld en na een seconden of 15 begon ie te roken.
processor is zeker niet defect, de condensator begon echt te stinken. Bij het eerste MB was het exact dezelfde condensator. Zou het iets met de aansluitkabels (usb2 en ieee1394) te maken kunnen hebben??
Heb er wel een 'oud' vga kaartje in maar die wel in andere pc's werkt.
Heb wel metalen afstandsbusjes maar die zijn niet te breed waardoor ze een printspoor zouden kunnen raken. Denk dat ik maar een nieuwe behuizing koop, wordt er beetje kriegel van :(
thx
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat voor een PSU heb je? Een brakke PSU kan makkelijk overbelast raken en de moederbord laten smelten.. :{
  • superduper
  • Laatst online: 11-09 16:16
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Met die oude VGA kaartjes moet je ook oppassen. Als ze nog 1x AGP zijn dan verwachten ze een andere spanning dan de huidige AGP slots en gaat je kaart en slot in rook op. Of ze daar een condensator als 'rooksignaal' tussen zetten weet ik niet.
Als die het niet deed los, en wel na inbouw zit er iets in je kast wat sluiting maakt. Toch goed nakijken.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Op woensdag 03 juli 2002 08:14 schreef superduper het volgende:
Wat superduper zegt klopt !
Ik meen dat de nieuwe agp sloten 3,3 volt leveren. Oude videokaarten vragen 5v. Het moederbord gaat kapot als je een oude videokaart aansluit op een nieuw (vanaf agp 4x) moederbord.
Of je videokaart 5 of 3,3 volt is kun je zien aan een extra inkeeping die de 3,3 volts kaarten hebben( in je manual staat ook nog iets over een extra inkeeping voor 1,5 volt).
De voltages weet ik niet meer helemaal zeker maar wel dat de oude generatie meer volt nodig had dan de nieuwe generaties borden kunnen leveren.
Do as I say, don't do as I do.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het verhaal klopt inderdaad. Maar als de 5V AGP kaart zonder inkeping zonder meer op een AGP slot past, die in feite voor maximaal 3,3V is en dus een uitsteeksel heeft zodat er alleen 3,3V kaarten met inkeping erop passen, dan is er iets goed mis.. :X
Geldt dit ook voor pci kaarten aangezien de video kaart pci is?
Wil wel een nieuw 333 MD, wat raad je me aan?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op woensdag 03 juli 2002 09:44 schreef vdback het volgende:
Nee :)
Kun je mijn voorlaatste vraag niet beantwoorden :?
Op woensdag 03 juli 2002 08:09 schreef BalusC het volgende:
heb een 350w voeding (nieuw), ook al een andere oude voeding geprobeerd maar beide werken goed op andere machines.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je al geprobeerd contact op te nemen met de verkoper van de moederbord? Misschien dat je het plankje terug kan sturen, zodat ze er naar kijken en dat je dan eventueel een nieuwe krijgt opgestuurd :)
  • Bart-01
Op woensdag 03 juli 2002 09:06 schreef BalusC het volgende:
Dat er dan iets mis is klopt, maar ik heb ergens (of in een duits computerblad of ergens op internet)gelezen dat er inderdaad videokaarten met inkeeping zijn die toch het andere voltage nodig hebben en dus je moederbord slopen. Er zijn ook moederbord fabrikanten die een agp socket zonder die beveiligingsbrug gebruiken.
Als je een nieuw msi bord koopt zit er meesral een waarschuwings sticker over de agp poort.
bord is alweer teruggegaan naar de leverancier en zit te denken om een MSI KT3 Ultra aan te schaffen.
  • sharkzor
  • Laatst online: 14:50
ik vraag me nogsteeds af of je je mobo wel goed in de kast heb geschroeft? met de afstands busjes die je mobo op een afstandje van de achterplaat houden?
je zou namelijk niet de 1e zijn die z'n mobo gewoon direct op de plaat vastschroeft (no offence).
heb netjes de afstandsbusjes gebruikt die al in mn kast aanwezig waren. Zover ik kon zien maakte deze geen sluiting op printbanen op het MB.
Op dinsdag 02 juli 2002 23:31 schreef whitewolf20 het volgende:
iemand ?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:19
Op woensdag 03 juli 2002 10:08 schreef vdback het volgende:
Weet je ook wat voor component er kapot was gegaan ??
En waar dat component zat ?
Ik zie dat soort dingen dagelijks.
