Nieuwe video kaart niet aan de praat :(
Ik heb net een nieuwe video kaart (ASUS V7100) gekocht, maar krijg hem maar niet aan de praat, pc waar die in zit is een pentium II 266, 557mb geheugen.
Net alle andere kaarten eruit getrokken, en nu heb ik hem eindelijk in save mode aan de praat.
Het stomme is alleen dat ie bij hogere resolutie gaat rebooten (in win 98) in onder xp geeft ie aan: page fault in not paged area. :?
Er zit ook al een nieuwe voeding in maar helaas geen succes.
Iemand enig id wat het kan zijn en hoe ik t beesie aan de praat krijg???
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Zorgen dat de oude drivers verdwenen zijn en dna pas nieuwe drivers installen?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Heb je de oude drivers eraf gehaal/gedeinstalleerd?
Nieuwste driverts geprobeerd?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
hmmz nu doet ie het ook niet meer in save mode |:(
Hij geeft nu meer info bij die error: page fault in not paged area
Dan roept ie nog iets in de trand: win32k.sys-address BF92A14 base at BF800000, datestamp 3b7de698
Soms komt ie ook aan met de error irql_not_less_or_equal
Ander vraagje hoe kan ik die nvidia drivers instaleren als ik niet eens kan opstarten :?
  • Chandler479
  • Laatst online: 19-10-2019
Chandler479
*iBlink
Dat is te wijten aan je werkgeheugen, zoals iemand van HP hier ook zegt:
http://bizforums.itrc.hp.com/cm/QuestionAnswer/1,,0xed7042308663d611abdb0090277a778c,00.html
En de error staat beschreven bij microsoft knowledgebase:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q315335
Dus wat ik zou doen is om en om de dimmetjes erin doen, eerst die alleen dan de andere en als hij opstart de volgende erin etc. Tot hij niet meer opstart, dan heb je de defecte dimm.
thunderstruck
Ik zou inderdaad maar eens het geheugen checken.
Je schrijft 557 MB?
Wat voor Dimmen heb je er in zitten?
Welke combinatie maakt 557 MB?
Volgens mij is er gewoon een dimmetje stuk.
Greetzzzz
E-Maxxx
das zeker een raar getal
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op dinsdag 02 juli 2002 22:17 schreef emaxxx het volgende:
Je schrijft 557 MB?
Greetzzzz
E-Maxxx
Ik denk dat Missty niet weet hoeveel ram hij heeft, waarschijnlijk is het geen 557 maar 544MB ram. ((544/1000)*1024)=557)
enne: [topic=309815/1/100]
  • Jaymz
  • Laatst online: 18:58
Jaymz
Keep on moving !
Voor videoplanken hebben we een mooi forum: VB
OH -> VB dus :P
Weet niet of t aan de video plank ligt...
Alle dimmetjes gechecked en geen probleem.
Eh ja pc is van mijn broer, niet nagedacht over geheugen, gewoon overgenomen wat hij zei :)
Maar er zit in ieder geval genoeg in, denk dat er 128 + 128+ 256 + 64 in zit.
Met allen appart opgestart, maar nog steeds t zelfde probleem.
Verder nooit gekke problemen gehad tot die nieuwe videokaart erbij kwam.
Met de oude kaart doet ie t nog gewoon.
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Eerst je oude videokaart erin.
Dan in apparaatbeheer je videokaart van het systeem verwijderen.
PC uit.
Nieuwe kaart erin.
Opstarten met de standard VGA drivers (die pakt ie dan als het goed is vanzelf)
Nieuwe kaart installeren :)
Lijkt mij dan... Mijns inziens is het iig een driverprobleem :)
Op woensdag 03 juli 2002 14:42 schreef bart1234 het volgende:
PC uit.
Nieuwe kaart erin.
done that, geen succes :(
  • bart1234
Wat voor AGP speed is je oude videokaart? Ik meen me ter herinneren dat die Asuskaartjes van die generatie moeite hebben met AGP2x? Als je in je bios kunt komen, probeer dan de AGP speed eens te verzetten van 2 naar 4 (of van 4 naar 2 als ie al op 4 staat).
Edit: check evt ook jumpers op je mobo :)
  • Wdrawing
  • Laatst online: 17-09 11:00
Meschien kan je Windows opnieuwe installeren. en alleen de goede drivers installeren en de drivers van je moederbord.
Op woensdag 03 juli 2002 15:06 schreef Missty het volgende:
En met de oude videokaart werkt het wel? If so, lijkt het mij inderdaad een driverprobleem.
Lees dit eens:
Mischien heb je er wat aan?
Op woensdag 03 juli 2002 18:19 schreef emaxxx het volgende:
Lees dit eens:
Sorry, stond ook al in vorige post...
3. Kijk in je BIOS of instellingen als "Assign IRQ to VGA" wel aanstaan. Als dat niet werkt, laad dan de Fail-Safe instellingen
Try that, met de complimenten aan iemand uit een ander topic!
  • pagani
Kan deze combinatie wel? Denk eerder 256 + 256 + 32 + 32 ofsow..
In principe kan die combi wel, al begrijp ik nog steeds niet hoe hij op die 557 MB komt.
128 +128 +256 +64 maakt 576?
Mischien is er ergens een dim slotje stuk?
Greetzzz
