Tweaked Alcatel i.c.m. BBNed (Cistron)?
  • 190 views sinds 30-01-2008
Weet iemand of een tweaked Alcatel werkt met BBNed? Ik kreeg van Predator de volgende links: http://www.tweakdsl.nl/cpe_1.1.pdf
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/477324,
maar daar zijn de meningen niet eenduidig...
Als het annaloog is moet ie werken na 1 patch. Als het isdn is heb je pech.
Nee, is analoog... Waar kan ik die patch vinden dan?
Op dinsdag 02 juli 2002 17:31 schreef Bushido76 het volgende:
Die is op de site van cistron te vinden.
[Airwolf in helpdesk mode]
http://www.cistron.nl/node.php?id=175
[/Airwolf in helpdesk mode]
Euhm je moet gewoon je modem downgraden tot normale modem. (Zoals die was toen je m kreeg) Daarna aanpassen in de Cistron instellingen en het moet werken.
Want de tweak + Cistron = Fout.
  • _nethack
  • Laatst online: 28-08 11:38
_nethack
We're all MAD here
Je hoeft hem dus niet te downgraden!!
Zowel de Speedtouch Home als de Pro (zowel de 'echte' pro als de getweakde) ondersteunen de bridge connectie.
Het is echter niet mogelijk om bij Cistron het apparaat als router te gebruiken (dat je aan de ethernetzijde een private IP reeks hebt)
Je moet hem gewoon direct aan een PC of een router hangen, en dat apparaat krijgt dan via DHCP een ip adres.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
werkt !!!
ik ben overgegaan van fast-adsl naar power-adsl
dus van (1024/256) naar (7800/512)
het enige dat ik op mijn tweaked alcatel moest aanpassen waren de VPI / VCI waardes ( 0 , 35) en achter me loginnaam @xs4all-fast-adsl weghalen
\o/
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Thu Jan 2 2003 om 18:46:49 UTC+0100)
Download : 714.6 KByte/sec
Upload : 45.3 KByte/sec
\o/
Ik hoop dat dit wat toe weet te voegen :) succes lotgenoten tis echt een peuleschil
-GoHaN-
Is je computer nu nog safe? Want een tweaked SpeedTouch fungeerde toch ook als firewall? Kan je geloof ik allemaal checken op www.grc.com. Ik vraag me dit af omdat ik (als oude xs4all klant) hier eerdaags ook mee te maken ga krijgen wanneer mijn Demon ADSL lijn wordt opgeleverd.
Verwijderd schreef op 08 February 2003 @ 03:00:
-GoHaN-
ik heb mijn firewall niet uitgeschakeld oid en dus is het safe ja :)
Ja, maar volgens mij werkt de ingebouwde firewall niet met BBNed.
Ik vraag dit nog maar eens omdat zojuist mijn Demon/BBNed lijn actief is geworden. Na een shieldsup check op www.grc.com staat nu de helft van mijn poorten open. Toen ik nog bij xs4all zat, zat ik potdicht achter de tweaked speedtouch en deed de router het ook nog...
Verwijderd schreef op 20 maart 2003 @ 00:12:
firewall blijft gewoon werken hoor...
anders had ik het een stuk makkelijker gehad om de telnetaccess op me gameserver in te stellen :P
iig werkt ie gewoon :)
-edit-
ook de portprobe test even gedaan en alles is netjes stealth :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 09:10 ]
Wanneer ik probe ports doe krijg ik onderstaand lijstje. Volgens mij staat de firewall van het alcatel modem uit hier, hoe krijg ik deze weer aan?
Port
Service
Status Security Implications
FTP
Closed Your computer has responded that this port exists but is currently closed to connections.
Telnet
SMTP
OPEN! Servers for the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) have a long history of intrusion vulnerabilities. Any intruder with time on his hands will want to come back and explore this open port on your machine more fully.
79
Finger
80
HTTP
OPEN! The web is so insecure these days that new security "exploits" are being discovered almost daily. There are many known problems with Microsoft's Personal Web Server (PWS) and its Frontpage Extensions that many people run on their personal machines. So having port 80 "open" as it is here causes intruders to wonder how much information you might be willing to give away.
110
POP3
113
IDENT
135
RPC
OPEN! (Remote Procedure Call) This impossible-to-close port appears in most Windows systems. Since many insecure Microsoft services use this port, it should never be left "open" to the outside world. Since it is impossible to close, you will need a personal firewall to block it from external access. Do it soon!
139
Net
BIOS
OPEN! As you probably know by now, the NetBIOS File Sharing port is the single largest security hole for networked Windows machines. The payoff from finding open Windows shares is so big that many scanners have been written just to find open ports like this one. Closing it should be a priority for you!
143
IMAP
443
HTTPS
OPEN! The presence of this secure web port in your system implies that this system is establishing secure connections with web browsers. The number one reason for doing this is the transmission of credit card information. This implies that the successful intruder could access the web server's credit card database and score bigtime. This is a VERY bad port to have open unless you are actually conducting secure web commerce!
445
MSFT
DS
5000
UPnP
OPEN! Universal Plug'n'Play is Microsoft's new protocol for allowing PCs to automatically discover and control a wide range of locally networked peripherals. This powerful protocol is likely to expose the user's machine to many clever remote security exploits and vulnerabilities. And, unfortunately, Microsoft has enabled this insecure protocol by default -- even if your system doesn't need or use it. You can easily disable this with our free UnPlug n' Pray utility.
  • MagicTempest
  • Laatst online: 14:36
Mensen met een alcatel ISDN kunnen nu trouwens ook blij zijn, want de meesten daarvan werken nu ook. Voor meer informatie kan je dan gewoon op de homepage van cistron kijken.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Werkt het modem (speedtouch pro) nog als router nadat je het heb ingesteld voor bbned?
[ Voor 11% gewijzigd door Lightah op 20-03-2003 21:09 ]
The Unpredictable Striker!
MagicTempest schreef op 20 March 2003 @ 19:30:
Ja, klopt, dat heb ik gisteren gemerkt toen de lijn werd opgeleverd :)
Alleen de routerfunctie doet het niet en de ingebouwde firewall is ook foetsie, want als ik de check doe op www.grc.com staat de helft open :(
Weet iemand hoe je de firewall kan instellen op een tweaked alcatel speedtouch (isdn)? Handleiding ergens?
  • yohan
  • Laatst online: 29-08 14:37
Verwijderd schreef op 21 maart 2003 @ 00:10:
Ik heb hier een aantal nuttige dingen uit kunnen halen :)
"I'm not a cynic. I get up every morning hoping to find an honest man." - [Jack McCoy, Law & Order]
eh... coming soon?
ik kan het modem ook helemaal niet meer bereiken met 10.0.0.138 ofzo. komt het omdat het nu bridged is dat ik daarom de firewall niet in kan stellen? of hoe kan ik de firewall weer instellen?
  • Azecos
  • Laatst online: 27-03-2024
Azecos
Can't help it..
Verwijderd schreef op 21 maart 2003 @ 16:32:
eh... coming soon?
Als je je IP-adres handmatig aanpast naar bv: 10.0.0.150 en subnet 255.255.255.0 kun je er weer bij, alleen daarna moet je hem wel weer op automatisch zetten.
[ Voor 21% gewijzigd door Azecos op 07-08-2003 18:21 ]
