[Voeding] 230V fans aansluiten
  • Zegato
Hoi medetweakers,
Ik heb van een vriend vier 120mm 230V IBM fans gekocht.
Nu zou ik die in een Lian-Li PC70 kast willen bouwen. Twee intake, twee outtake. Verder intake zijn dan de 3 40mm fans naast de sloten en twee 80mm fans. Voor de outtake zorgen dan de vier 80mm fans in de twee Enermax voedingen en twee 80mm outtakes in de kast en nog twee 120mm fans.
ff overzichtje:
intake:
- Twee 120mm IBM fans (230V)
- Drie 40mm fans naast de sloten (12V)
- Twee 80mm fans achter de 3,5" sloten (12V)
outtake:
- Twee 80mm fans (12V)
- Vier 80mm fans (in de Enermax voedingen) (12V)
De kast:
Afbeeldingslocatie: http://www.wjasp.com.tw/upload/a0000010/en_US/prd_374.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.wjasp.com.tw/upload/a0000010/en_US/spec_374.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/juniorrules/Lian%20Li%20PC70.gif
Nu is mijn vraag: hoe kan ik het beste die 120mm IBM fans van 230V gaan aansluiten? De voedingen modden (hebben jullie daar een schema van?? :? ) of moet ik een aparte kabel de kast in laten gaan om die vier fans van voeding te voorzien? :?
Hou het alstublief niet té ingewikkeld,ik ben een electronica n00b
T.net gallery | V&A ads
op de 12 of 5 v een railetje zetten en dat 230 v alten schakelen voor de fans pc aan en hupaa fans aan.
  • Zegato
Heeft iemand schema's/ervaringen met dergelijke dingen? :?
Maakt dat niet veel te veel herrie: vier 12cm/230Volt ventilators?
Maar goed:
Neem een vermogen-relais met 12Volt spoel en 230Volt schakelaar.
Dit type dus:
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/503/M1/503355M1.JPG
Sluit de relaisspoel aan op de 12Volt van je PCvoeding.
Sluit de ventilators (parallel) aan op een netsnoer of op de 230Volt in de voeding (dan verlies je je garantie) en gebruik de relais-schakelaar om de 230VAC te schakelen.
          relais-   x--[ventilator]--x
        schakelaar     |            |
230VAC o--------o/ o-------x--[ventilator]--x-----o 230VAC
            |       x = kroonsteentje o.i.d.
12VDC  o-----[relais-spoel]-----------------------o 12VDC
Mooi maar duur:
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/502/G1/502995G1.JPG
Ongeveer 23 gulden, maar heel veilig in te bouwen, en er hoeft NIET gesoldeerd te worden. En jij hebt toch geld te veel. :)
Goedkoper (15 gulden) maar minder veiligheid: zo'n los relais met een losse relaisvoet met schroefaansluiting (Conrad nummer 503584: staat niet online).
Waarom leg je niet gewoon een stopcontact in je PC? De stekker daarvan douw je dan aan je grote stekkerblok met schakelaar (want je moet ATX apperaten altijd aan een schakelaar blok doen want zelfs al staat ie uit vreet het nog stroom en je monitor ook)
Dat zou ik doen (eigenlijk niet want ik zou geen 230v fans in me pc douwen ivm helicoptersimulatie, waarom geen waterkoeling?)
  • Zegato
Op woensdag 03 juli 2002 14:18 schreef augustus erg veel:
Dus als de voeding van de relais-spoel afgaat, (de pc gaat dus gewoon uit) gaat de relais open en is het circuit van 230V niet meer gesloten?
(ik heb maar 2 jaar natuurkunde gehad :{ )
En kan ik nu nog (veilig) in het 230V circuit een schakelaar plaatsen (voor in een baybus)?
Zou ik uit een oude voeding het zwarte vrouwelijke "stekker" slopen om dat als 230V input "interface" te gebruiken (het zwarte ding linksonder dus)?
Afbeeldingslocatie: http://www.bluesmoke.net/Reviews/Hardware/enermax_eg356p-ve/enermax1_big.jpg
Gezien je reaktie ben je totaal a-technisch.
Dan zou ik absoluut niet met netspanning gaan knutselen.
En die stekker is NIET vrouwelijk, maar juist een mannetje (met pennen i.p.v. gaatjes). Nooit netspanning op zetten!
Vraag iemand met enige technische kennis om er een relais tussen te zetten.
  • Row
  • Laatst online: 16-09 14:06
Row
He ga je die fans nog verkopen of doe je dat niet meer (see you @ stellan v) ;)
  • Zegato
Op zaterdag 06 juli 2002 11:57 schreef Row het volgende:
Ik heb er al 4 en Tjun heeft er ook 3 besteld :)
