[EL] Eigen IR Remote maken
  • Osiris
Ik heb tot nu toe dit en dat is slechts één kanaals... De zender zend gewoon een bepaalde freq uit en de ontvanger vergelijkt dat ofzow:
Zender:
Afbeeldingslocatie: http://www.aaroncake.net/circuits/irtrans.gif
Ontvanger:
Afbeeldingslocatie: http://www.aaroncake.net/circuits/irrec.gif
Onderdelenlijst:
Part Total Qty. Description Substitutions
R1     1 22K 1/4W Resistor
R2     1 1 Meg 1/4W Resistor
R3     1 1K 1/4W Resistor
R4, R5 2 100K 1/4W Resistor
R6     1 50K Pot
C1, C2 2 0.01uF 16V Ceramic Disk Capacitor
C3     1 100pF 16V Ceramic Disk Capacitor
C4     1 0.047uF 16V Ceramic Disk Capacitor
C5     1 0.1uF 16V Ceramic Disk Capacitor
C6     1 3.3uF 16V Electrolytic Capacitor
C7     1 1.5uF 16V Electrolytic Capacitor
Q1     1 2N2222 NPN Silicon Transistor 2N3904
Q2     1 2N2907 PNP Silicon Transistor
Q3     1 NPN Phototransistor
D1     1 1N914 Silicon Diode
IC1    1 LM308 Op Amp IC
IC2    1 LM567 Tone Decoder
LED1   1 Infa-Red LED
RELAY  1 6 Volt Relay
S1     1 SPST Push Button Switch
B1     1 3 Volt Battery Two 1.5V batteries in series
MISC   1 Board, Sockets For ICs, Knob For R6, Battery Holder
Dit is dus slechts één kanaal...
Nu is mijn vraag: Zou je gewoon meerdere van die IC2's parrallel kunnen zetten?!?!?!
Zodat het signaal dat uit C4 komt, gewoon naar 4 IC2's gaat ofzow die dan allemaal een beetje anders zijn geconfigureerd.
En dan moet op een of andere manier ook de zender meerdere frequenties uit kunnen zenden via meerdere knoppies...
Nou lijkt mij dat parrallel zetten van die IC2's niet zo'n probleem. Maar die zender misschien wel. Is het gewoon een soort Oscilator ofzow?
Iemand enig idee???
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Praten we over een UIR-ontvanger?
  • Osiris
Op dinsdag 02 juli 2002 15:53 schreef SONiCB00M het volgende:
Autsj, en ik dacht wel een klein beetje verstand te hebben van EL :P
Wat is een UIR-ontvanger?
Universal Infrared Receiver?
  • Osiris
Op dinsdag 02 juli 2002 17:34 schreef Aryante het volgende:
Naja, dat wil ik dus niet. Ik wil gewoon m'n eigen IR zender en ontvanger maken. Een los iets dus.
'k Wil het graag voor iets zoals een soort lopend robotje ofzo gebruiken, snappie??? :)
Ik kan dit ff niet volgen... Ik hou ut wel bij de IR ontvangers en zenders uit de electronica zaak ;)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
de AB zend gewoon wat bit's over de IR, en dat kan je decoderen, je kan de 2e bit pakken voor Chip-select en dan kan je 2 ic's eraan koppelen met and's erin.. maak je een bussysteem
A
|____
|   [1]
|    |_________|-----|
|____|_________| AND |---------- uitgang
bij de and komt nu dus een A en een A(geinverteerd) binnen, dus deze and zou nooit werken, maar je kunt wel alleen de a pakken of A(geinverteerd) dan heb je al 2 lijnen, dus kan je 2 chipjes enabelen :) als je dus 4 andjes maakt kan je dus 4 chip-enables maken :).
als je dan op je ab(afstandsbediening) nog 6 bit's hebt, heb je dus 4x6=24 mogenlijkheden :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Op dinsdag 02 juli 2002 15:52 schreef Osiris het volgende:
Zender:
Ontvanger:
Onderdelenlijst:
R6     1 50K Pot
LED1   1 Infa-Red LED
Iemand enig idee???
da gaat niet fatsoenlijk werken als de zon dr opschijnt gaat ie al aan
  • Looki
Looki
Op dinsdag 02 juli 2002 20:00 schreef laserguy het volgende:
klopt je moet eerst een startbit geven ;)
  • Osiris
Kijk, aan een echte goeie verbinding met bits enzow heb ik ook wel gedacht, maar WTF kan ik dat met de weinige kennis die ik heb in mekaar flansen???
Dit is redelijk simpel door gewoon wat frequenties uit te spuwen en idd, met zon erop ofzow gaat ie al, maar dat zien we dan wel weer...
Of iemand moet mij dat met bits enzow goed uit kunnen leggen, want ik wil het zelf ook snappen :)
  • EnsconcE
  • Laatst online: 07:50
Op dinsdag 02 juli 2002 19:02 schreef Osiris het volgende:
Euhm, is het dan niet beter als het radiografisch doet?
Of wou je hem laten lopen en dan als ie links af moet ofzo dat je dan moet zappen :?
  • Osiris
Op woensdag 03 juli 2002 12:07 schreef EnsconcE het volgende:
Radiografisch wordt alleen maar moeilijker... Nou ja, ik heb dan wel xW FM-zender-schema's tegengekomen, maar of de buurman de zendamateur dat leuk gaat vinden weet ik ook niet :P
En radiografisch (zelf bouwen uiteraard!!!) wordt ook wel weer een tikkeltje duurder dacht ik zo :)
En idd, dat je hem een zappert geeft met een bepaalde frequentie ofzow, dat ie dan linksom draait en met een andere frequentie rechtsom en weeeer een andere frequentie rechtdoor en weeeeeeer een andere frequentie het armpie omhoog ofzow...
Dat kan dus misschien toch beter met bits enzow :o
Iemand enig idee hoe? :?
