• jenne
  • Laatst online: 22-07 21:02
PHP:
<?$userold=$user;$passold=$pass;$result=mysql("$DBName","SELECT * FROM user WHERE user='$userold'");while ($row=mysql_fetch_row($result)) {$id=$row[0];$user=$row[1];$pass=$row[2]; if (($user=$userold) &amp;&amp; ($pass=$passold)) {  echo "<br><b>Welcome $user</b><hr color=\"#000000\" align=\"left\" width=\"30%\">";  echo "<br><b>Add A Member</b>";  echo "<br><b>Remove A Member</b>";  echo "<br><b>Change Member Info</b>";  echo "<br><b>Add A Match</b>";  echo "<br><b>Change Match Info</b>";  echo "<br><b>Enter Match Score</b>"; }}?>
nu is het probleem als ik goede user invul/pass doet hij het goed, maar nu moet ik als hij verkeerd is dat hij dan zegt van password incorrect blabla, maar hij geeft leeg pagina omdat hij geen record kan vinden.. iemand die misscien kan helpen :?
Op dinsdag 02 juli 2002 15:46 schreef Decapitator het volgende:
Umm, maar ik zie ik je code alleen wat er moet gebeuren als username & password goed zijn, maar niet wat er moet gebeuren als deze fout zijn...
Wat je dus zou moeten doen in php (ik kan alleen asp)
Doen als username & password goed zijn
DOE IETS
ANDERS (else)
DOE IETS ANDERS
einde (end if)
Maar dit is in asp, ik weet niet hoe dit in php gaat...
  • Willem
  • Laatst online: 00:01
PHP
Move WG > PW
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Misschien nog ergens neerzetten wat er moet gebeuren als het fout is ;)
Doe maar eens mysql_error() dan zie je wel een error als het niet geod is :)
Het is wel handig als je ook een connectie opent met een database, voordat je een query doet.
Ook handig: na elke mysql_ functie even or die(mysql_error()); zetten, nog vóór de puntkomma.
vb:
$bla = mysql_connect("localhost", "root", "passwd") or die(mysql_error());
Verder is het gewoon een if/else kwestie?
  • supakeen
Dus :
PHP:
<?if($pass == ok) { print "Blaat";}else { print "Blaat niet goed!";}?>
Op dinsdag 02 juli 2002 15:52 schreef Cheatah het volgende:
Jep,
want er staat wel IF etc.
maar dan niet else :?
PHP:
<?(($user=$userold) &amp;amp;amp;&amp;amp;amp; ($pass=$passold)) {  echo "<br><b>Welcome $user</b><hr color=\"#000000\" ?>
Kleine opmerking tussendoor.. Moet dit niet
PHP:
<?(($user==$userold) &amp;amp;amp;&amp;amp;amp; ($pass==$passold)) {  echo "<br><b>Welcome $user</b><hr color=\"#000000\" ?>
zijn?
Waarom staat deze in W & L ? :+
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Knappe move :P
Maar aangezien dit in P&W dicht gegaan zou zijn doe ik dat alsnog maar even.
Jaja ACM, beetje W&L vervuilen met de zooi van je eigen forum he? ;)
