met tv-out, video opnemen?
  • 63 views sinds 30-01-2008
  • Freehumor
  • Laatst online: 20:05
Beste mensen,
Vandaag had ik eens geprobeerd om met mijn Asus V8440 met tv- out een video op te laten namen vanaf mijn pc. Ik heb mijn standaard geleverde kabel op mijn videokaart aangesloten en daarna die op de Atenne IN gedaan. Ik heb er toen een divxje opgedaan, en bij de videorecorder op rec. gedrukt. Maar toen ging ik het afkijken en wat zag ik, niks.
Daarna heb ik de kabel vanaf de pc aangesloten op de OUT van de videorecorder, die kabel gaat normaal naar de tv toe. Maar weer zag ik niks.
Wat doe ik fout, en kan dat wel wat ik wil? Ik wil dus een divxje op een videoband opnemen.
Graag reacties.
Mijn schema:
pc -> videorecorder
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
[topic=482538/1/100]
't Is natuurlijk wel makkelijk als je je TV-Out aanzet, die staat niet automatisch ingeschakeld.
1. antenne-in is geen line-in
2. line-out is geen line-in
(en verder is TVout op de zelfde manier beveleigd als die videobanden van de videotheek, dus dat gaat niet werken)
  • Freehumor
  • MaartenP
  • Laatst online: 16-04-2023
MaartenP
Heb ik niet
Op dinsdag 02 juli 2002 14:13 schreef victorvanacht het volgende:
ik kan mijn divx'jes gewoon op videoband zetten hoor, dus met die beveiliging zal het wel loslopen, denk dat je daar pas tegen aan loopt als je dvd probeert te kopieren
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
Op dinsdag 02 juli 2002 14:17 schreef Freehumor het volgende:
Ik heb dus zo'n ding nodig:
http://faq.tweakers.net/vb/scartblok_achter.jpg
is bij elk onderdelenhuis of kabelwinkeltje te koop :)
enne om te testen is het misschien makkelijk om effe te kijken of je beeld krijgt op de tv die aan de recorder is aangesloten ;) als die het doet kun je ook rustig opnemen *D
  • Freak187
  • Laatst online: 20:17
Freak187
geen
Jah.. gewoon film opzetten op de TV en dan de VCR het beeld van de TC laten opnemen, vereiste is wel dat je 2 scart aansluitingen nodig hebt bij je TV.
Kia Niro-EV 2024
  • Sequence
Sequence
Online marketing
Op dinsdag 02 juli 2002 14:47 schreef Freak187 het volgende:
of in je vcr ;)
tv-out --> vcr --> tv
als je beeld hebt op tv kan je rustig opnemen op je vcr
andere optie is tv-out --> tv, als je beeld hebt dan de tv vervangen door je vcr en dan opnemen (kan alleen als je vcr zelf het kanaal kan vinden van je tv-out).
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:40
Zet je videokaart wellicht een macrovision signaal op de uitgang? In dat geval is opnemen niet echt een succes.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
TV out >>>> SCART of COMPOSITE van de video
Video op AV1/AU zetten en opnemen
DivX is niet macrovision beveiligd
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
TV out --> audio en (in mijn geval) composiet kabel naar VCR (dmv scartblokje) --> TV
Opnemen gaat perfect, nooit problemen mee
Gebruik TVTOOL om je tv out aan te zetten, Kun je namelijk ook aangeven dat je em op fullscreen wilt en heb je dus geen zwarte strepen naast het beeld :)
Succes
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
  • realsoft
  • Laatst online: 21-06-2022
realsoft
Fucking Åmål
je kunt ook gewoon je monitor niet aansluiten op je videokaart bij veel videokaarten schakeld ie dan
automatische over op TV-OUT
Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?
  • Freehumor
Oke ik begrijp het. Ik moet eerst mijn V8400 instellen dat die ook tv-out doet. Daarna met een klein stekkertje (die niet lang genoeg is om naar de tv te gaan) via de speciale cartplugin geval, dat ene plaatje wat ik lied zien. Daarna afspelen en opnemen. En ik heb geen probleem met divx.
Ohja nog 1 ding, hoe doe ik dat met het geluid?
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Je kan bij een doorsnee audio shop een kabel halen. Weet niet precies meer hoe deze heet maar het is platte 4 aderige kabel met drie stekkers aan de éné kant voor op het al eerder genoemde scart blokje wat je daar ook kan kopen. Aan de andere kant zit een stekkertje voor op je video out van je videokaart en een stekkertje voor op je geluidskaart.
Kabel is ongeveer 5 meter lang en is hier speciaal voor gemaakt, tevens heb je hier gelijk een zeer scherp beeld door op je tv/video.
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
  • Freehumor
Oke bedankt voor alles. Ik ga morgen naar het onderdelenhuis en dan koop ik die twee stekkertjes wel.
  • ErHa
ErHa
Op dinsdag 02 juli 2002 20:19 schreef Freehumor het volgende:
Voor je audio hoef je niet zo'n 3 stekker draad te kopen, je kunt ook gewoon zo'n kabel kopen met aan de ene kant een mini jack (walkman plugje) en aan de andere kant v/d kabel zo'n dubbele tulp stekker
het is zo'n zelfde kabel als die je gebruikt om je geluidskaart op een stereotoren aan te sluiten
  • dvdhoek
  • Laatst online: 01-03 11:30
Op dinsdag 02 juli 2002 19:11 schreef ErHa het volgende:
En ook MacroVision is uitschakelbaar via TVTool, dus je kunt een reservekopie maken van je DVD's. http://www.tvtool.de
Het kost slechts Eur 10, inclusief toekomstige updates en er is een trial versie beschikbaar.
  • Freehumor
Oke, ik heb dus zo'n ding gekocht. Met stekkertjes. Alles heb ik aangesloten en dat gekke scart ding staat op input. Dus dat is goed. Ik heb audio L en R aangesloten en s-video alleen de gewone video niet, die gele heb ik dus niet aangesloten en heb er ook geen kabel voor. Voor de rest heb ik de de stekker vanaf de videokaart aangesloten op de s-video. Nu denk je het werkt. Niet dus.
Ik neem op, ik kijk beneden. Alleen maar ruis. Heel vaag. Toen heb ik het opnieuw geprobeerd. Beeldscherm op 800*600 op 60hertz en 16bit. Dan denk, ja dat moet het zijn. Niet dus, nog steeds ruis. Wat doe ik fout? Ik heb aan tvtool niks want dat ding werkt alleen maar 15min. Tenzij iemand voor mij tvtool 6.0 heeft. ;-)
Kan iemand mij helpen, want ik kom er niet uit en ik weet niet wat ik moet doen.
  • Freehumor
Hier zijn mijn instellingen:
http://www.freehumor.nl/jacqie/gewoon.png
http://www.freehumor.nl/jacqie/nview.png
Als ik op de tweede monitor klik dan geeft die aan dat die niet is ingeschakeld. Ik denk dat dat het probleem is. Hoe kan ik die inschakelen.
  • MrDry
  • Laatst online: 16:27
MrDry
Desperados!
Zoals al vele malen geroepen is...gebruik TV Tool.(http://www.tvtool.de)
Is echt heel makkelijk, je hoeft je dan ook niet druk te maken om de twinview instellingen van je graf. kaart
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Freehumor
Op woensdag 03 juli 2002 14:07 schreef MrDry het volgende:
Zoals ik al hierboven heb gezegd heb ik die al gebruikt. Maar die mag je maar 15min gebruiken. Dus als iemand voor mij de 6.0 versie heeft ;-).
  • AleXtc
  • Laatst online: 23-02 15:37
AleXtc
Wannabe Pirat
Op woensdag 03 juli 2002 14:18 schreef Freehumor het volgende:
Ten eerste...... Die kan je gewoon bij TVTOOL downen.
Ten tweede...... Dit mooie proggie kost maaar 10 hele eurootjes.... dat zouden ze bij elk proggie moeten doen.
Dus.... kopen met die hap !!!!
  • Freehumor
Oke ik heb het weer opnieuw gedownload. Maar hoe moet je dan een film starten. Er zit ja nauwlijks uitleg bij het programma.
  • Freehumor
Yes ik heb tenminste nu zwart beeld. Nu nog dat proberen op te lossen en klaar is kees. Toch? Dus wie wil mij ff helpen met dit probleem? Waarom krijg ik zwart beeld?
Trouwens ik heb mijn instellingen op pal staan. Ik heb de goede kabel gebruikt. Ik gebruik geen gele omdat ik die dan weer moet kopen.
Ik hoor trouwens wel geluid.
  • Asclepius
  • Laatst online: 27-02 20:44
Je schrijft dat je je computer met een s-video kabel hebt verbonden met de videorecorder. Je videorecorder moet dan wel s-video ondersteunen, anders heb je geen goed beeld.
Je zou eens kunnen proberen een composite kabel (die gele) te gebruiken, want dat werkt meestal wel.
  • Freehumor
De videorecorder is net nieuw. Ongeveer 2 jaar. Maar ik citeer wel ff:
Videosysteem: VHS PAL/NTSC 4,43
Bandsnelheid: PAL 23.39mm/sec. NTSC (uitsluitend weergave): 33.35mm/sec.
Televisiesysteem: CCIR: 625 lijnen, PAL kleurensignaalsysteem
Kanaalbereik: VHF:E2-E12, X -Z, S1 - S21 - S41 UHF: E21 - 69
  • Asclepius
Of je net een nieuwe videorecorder hebt maakt niets uit, namelijk niet alle videorecorders die worden uitgebracht ondersteunen S-video.
  • Freehumor
Heb je dan echt slechte kwaliteit als je het via de gele tulkstekker oplost?
  • Asclepius
De kwaliteit zal iets minder zijn wanneer je een composite kabel gebruikt, maar het is niet zo dat het beeld meteen heel belabberd is. Gewoon proberen en kijken wat je er van vind.
  • ErHa
ErHa
Om een film te starten doe ik die meestal eerst gewoon op je pc monitor aanzetten,dan met alt-tab naar TVTOOL. Daar druk je op die grote groene knop rechtsbovenaan zodat je beeld naar de tv verhuist. Dan met alt-tab weer naar je divx player en die op full-screen zetten en genieten maar.
Als je nu echt geen beeld krijgt op je tv, ga dan in tvtool naar het config scherm en kijk wat voor adapters hij vindt, daar moet ook je tv chippie bijstaan (een Chrontel / CX.....) Oh ja, als je je pc reboot, EERST je video op AV stand zetten, dan pas rebooten, anders kan je tv out soms niet gedetecteerd worden.
En voor de volle versie van tvtool....betaal ervoor of gebruik je p2p prog eens voor iets anders dan porno :+
Op woensdag 03 juli 2002 23:00 schreef ErHa het volgende:
Voor de honderdste keer: hij kan geen TV-Tool gebruiken modat die maar 15 min. werkt! Gewoon 'kloon' instellen bij de eigenschappen van je vidkaart (zie ev. TV-Out FAQ) en dan via een composite (tulpstekker) kabel je PC en VCR verbinden.
Waarschijnlijk ondersteund je VCR geen S-VHS (S-video). Dan zou het moeten werken.
Controleer ev. het signaal door die scart-plug direct in je TV te stoppen en naar het AV-kanaal te gaan.
Dan zou je beeld+geluid van je PC moeten hebben door die 2 kabels (1 video-tulp en 1 audio 2x tulp) Als je dan geen beeld krijgt doet je TV-Out het niet goed..
:X
  • ErHa
ErHa
Op woensdag 03 juli 2002 23:10 schreef Tweak-Metallica het volgende:
TVtool werkt maar 15 minuten omdat hij met de gratis DEMO versie zit te spelen.
Als je nu een volle geregde versie heb, ben je van dat probleem af! :7 Oftewel: lezen ;)
  • Freehumor
Oke ik snap het. Ik heb dus vandaag maar weer een composite kabeltje gekocht en aangesloten. Ik laat zo mijn reacties weten. Of die het doet of dat die het niet doet.
  • Freehumor
Uhm als ik op de groene knop druk bij tvtool dan krijg ik helemaal geen beeld meer. Ik kan dus wel alt tab doen maar ik zie niks. Dus ik kan niks opstarten.
  • ErHa
ErHa
Op donderdag 04 juli 2002 12:20 schreef Freehumor het volgende:
Zie je bij het config scherm van tvtool wel dat je tv chippie gedetecteerd wordt?
Btw: welke detonator gebruik je? Ik heb nemelijk gehad dat het met 29.xx niet werkte terwijl ik met de asus versie v/d 28.zoveel wel ineens goed beeld had :? ik heb een asus v7100 = GF2 MX 400
  • Freehumor
Ja hij wordt wel gedetecteerd: CX25871 En ja ik gebruik de 29.xx drivers van nvidea. Dus gewoon de oudere drivers erop zetten?
Edit: ps alt tab werkt niet maar escape wel. Dan gaat die terug naar mijn monitor.
  • ErHa
ErHa
Op donderdag 04 juli 2002 12:27 schreef Freehumor het volgende:
Ik heb dezelfde chip erop zetten en bij werkt het prima met de asus 28.80 versie, dus probeer het eens met die drivers (te halen op de asus site)
Weet je ook wel zeker dat dat scart plugje dat achterin je video zit op de goede stand staat, en dat je als input signaal daar kiest voor AV (oftewel camcorder stand)
  • Juicy
  • Laatst online: 02-03 12:49
Op dinsdag 02 juli 2002 14:08 schreef Freehumor het volgende:
Beste mensen,
Graag reacties.
Mijn schema:
pc -> videorecorder
Ben je echt serieus, of hou je je medetweakers voor de gek ? :?
Ik heb even snel doorgebladerd en ik zie het al ... Je meent het serieus ...
  • Freehumor
Yes, het werkt. Maar nu, hoe krijg ik die balken weg. Die zwarte balken?
  • ErHa
ErHa
Op donderdag 04 juli 2002 12:44 schreef Freehumor het volgende:
In tvtool op fullscreen klikken
als het in een divx zit, kun je pan-scan gebruiken, maar dat kost je wel een gedeelte van het filmbeeld aan de zijkanten.
Mijn tip: gebruik BSplayer, die kun je ook naar eigen inzicht pan-scannen via d eoptie: custom pan scan
  • Freehumor
Op donderdag 04 juli 2002 12:40 schreef Juicy het volgende:
Waar staat dit op? Als je nog nooit zoiets gedaan hebt. En je wilt het wel maar je komt er niet uit. Dus je bent een newbie. Dan mag je toch wel om help vragen? Ja, ik weet het ik ben niet zo slim als de meesten van jullie zo goed??? Ik bedankt in ieder geval de tweakers die mij wel hebben geprobeert en/of hebben geholpen. Nu moet ik alleen nog die balken weg zien te halen.
Voor die zwarte balken kun je hem op fullscreen zetten.
Als het goed is moet de nieuwe versie van TVTool echter ook de televisie resolutie aankunnen.
Staat deze er niet bij? 768*572 ongeveer.
Als deze greyed out is, moet je de nieuwste drivers van je videokaart eens proberen, of de drivers die op de site van TVTool aangeboden worden.
P.S. En wat mij betreft mag iemand altijd vragen stellen.
En als het echt een UTFS vraag is wordt er wel een
slotje op gezet.
  • Freehumor
Nee bij mij staan die niet op die resolutie. Hij zegt dat ik dan de help of faq moet doornemen als ik erop klik. En de nieuwste nvidea drivers heb ik dus daar ligt het niet aan. Dan moet ik misschien toch die andere drivers op de site gebruiken.
  • Justin2000
  • Laatst online: 26-02 22:07
Ik gebruik tvout/mpegkaart naar VCR naar TV
Beeld is perfect MAAR als ik ga opnemen wordt het klote beeld en valt soms weg. ALs ik het dan later terug kijk dan is heel gewoonweg klote beeld, soms valt het geluid weg ed.
Hoe kan dit?
Ik heb het nu alleen nog maar geprobeerd via een DVD op mn mpeg kaart, ik ga nog effe mn tvout proberen met tvtool, maar ik denk dat het het zelfde resultaat gaat opleveren
PS. ik gebruik dus tulp. naar mn video die front ingang heeft voor tv en audio
PV opbrengst
  • Raymond
  • Laatst online: 00:08
dit topic is al oud.
Bovendien horen tv-out/in vraagjes in V&b
