FormMail: Probleem TO veld
  • gratiz
  • Laatst online: 04-09 15:04
Bij het instaleren van FormMail heb ik het volgende probleem.
Het script stuurt de emails naar: "erik@gratiz.nl"@s034.widexs.nl terwijl ik in Formmail het volgende heb ingestelt:
@allow_mail_to = (erik@gratiz.nl);
@recipients = (erik@gratiz.nl);
%recipient_alias = ();
Iemand enig idee wat ik faut doe? Het zal wel een ' ofzo zijn?
Op zoek naar gratis producten? https://www.gratiZ.nl
  • Creepy
  • Laatst online: 00:21
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op de homepage van formmail, of bij widexs, zijn vast wel oplossingen te vinden voor dit probleem toch?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Eguan
  • Laatst online: 07-11-2024
Eguan
Be Creative !
http://scripts.widexs.nl/
Daar staat een form script bij.
Sommige dingen moet je geloven om ze te kunnen zien. http://www.becreative.nu/
  • gratiz
Op dinsdag 02 juli 2002 13:46 schreef Creepy het volgende:
Widexs staat helemaal los van het script. Behalve dat ik daar Host.
Ik heb de FormMail site al helemaal doorgespit. Staat niks over op.
  • gratiz
Op dinsdag 02 juli 2002 13:48 schreef Eguan het volgende:
Dat script voldoet niet aan mijn wensen. Ik gebruik dus Formmail: http://www.scriptarchive.com/formmail.html
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
gratiz>
denk je niet dat je erik@gratiz.nl moet quoten?
@allow_mail_to = ('erik@gratiz.nl');
@recipients = ('erik@gratiz.nl');
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • gratiz
Op dinsdag 02 juli 2002 13:53 schreef drm het volgende:
gratiz>
Dat heb ik ook geprobeerd. Het script lijkt dan net als zonder de de quote de email juist te verzenden, maar er komt dan helemaaal niks aan.
Zelf geen error melding zoals met "erik@gratiz.nl"@s034.widexs.nl. Geen idee waar het script met quotes iets naar toe zend.
  • rvm
rvm
Als ik de README kijk, dan zou het dit moeten zijn:
@recipients = ('^erik\@gratiz\.nl$');
Overigens staat hier een goede vervanging van Formail:
http://nms-cgi.sourceforge.net/
Zelfs Matt (die de oorspronkelijke formail schreef) raadt die scripts aan:
http://www.scriptarchive.com/nms.html
  • gratiz
Op dinsdag 02 juli 2002 14:09 schreef rvm het volgende:
Thnx. Net effe geprobeerd, maar nu zend die naar: "^erik@gratiz.nl$"@s034.widexs.nl
Bedankt voor de tip. Deze gebruik ik trouwens ook. Maar dit maakt voor het probleem niet uit.
  • gratiz
Dit staat er inderdaad in de README:
There is an implicit $ at the end of the regular
expression, but you need to include the ^ if you want
it anchored at the start. Note also that since '.' is
a regular expression metacharacter, you'll need to
escape it before using it in domain names.
Vreemd dat @recipients = ('^erik\@gratiz\.nl$'); werkt?
Of?
  • rvm
rvm
Wat gebeurt er als je @recipients leeg laat en je mailadres in @allow_mail_to zet:
@recipients = ();
Wat heb je in je formulier staan dat de bezoekers invullen?
Kijk anders eens in de functie 'send_mail' en zet daar net boven 'print MAIL $xheader, <<EOMAIL;' eens deze regel neer:
die "recipient: $Config{recipient}";
Dan zie je aan de foutmelding in elk geval of de recipient goed aan Sendmail wordt doorgegeven of dat het in het script al ergens fout gaat.
  • gratiz
Op dinsdag 02 juli 2002 14:37 schreef rvm het volgende:
@recipients = ();
Dan wordt er een email gezonden naar: erik@gratiz.nl.s034.widexs.nl
(krijg namelijk iedere keer de Undelivered Mail terug)
De form staat op: www.gratiz.nl/contact.html
Een copy en paste uit de EXAMPLES File.
Zit op een Virtual server dus. Heb geen toegang tot het script helaas.
  • rvm
rvm
Op dinsdag 02 juli 2002 14:52 schreef gratiz het volgende:
Huh... je kan toch ook de @recipients instellingen wijzigen. Dan kun je toch ook andere dingen in het script aanpassen?
  • gratiz
Sorry had je effe verkeerd begrepen.
Heb de regel effe toegevoegd.
Krijg nu de volgende error::
Application Error
An error has occurred in the program
Execution of FormMail.pl aborted due to compilation errors.
Zie dus www.gratiz.nl/contact.html
  • gratiz
Hum...nu gaat het wel goed. Maar zie ik geen verschil?
  • rvm
rvm
Heb je het script als ASCII ge-up/download?
Eventueel single quotes om 'recipient' heen zetten: $Config{'recipient'}
Je zou in het html formulier dit kunnen toevoegen:
<input type="hidden" name="recipient" value="erik@gratiz.nl">
Ben benieuwd wat hij dan doet.
  • gratiz
Beide dingen aangepast. Dit is het resultaat:
Application Error
recipient: erik@gratiz.nl at FormMail.pl line 508.
Regel 508 is dus:
die "recipient: $Config{'recipient'}";
  • rvm
rvm
Op dinsdag 02 juli 2002 15:35 schreef gratiz het volgende:
Hmmm... vreemd, dan zou het de mailserver zijn die dat adres verkloot.
Verander $mailprog eens van:
$mailprog = '/usr/lib/sendmail -oi -t';
naar:
$mailprog = '/usr/lib/sendmail -oi erik@gratiz.nl';
Dat leest hij niet meer de headers van de mail die je verstuurt om het mailadres te vinden, maar gebruikt het adres wat je hem daar meegeeft.
EDIT: wel die 'die "$recipient....' regel weghalen
  • gratiz
Hum. Ook geprobeerd. Maar lijkt ook niet te werken.
Lijkt me trouwens erg vreemd dat de mailserver de boel verkloot.
