8kha+ fsb troubles...
  • Asprine
  • Laatst online: 15:06
Ik heb gister eindelijk m`n athlon xp1800 unlocked en wilde nu wel ff zien hoe ver die gaat... Maar het lukt niet.
Als ik in mn bios mn fsb op 166 zet en mn multiplyer op 9,5 boot hij niet ook niet als ik mn vcore en vdimm omhoog haal.
Hij doet het wel prima op 139x12 maar ik krijg mn fsb gewoon niet hoger! De laatste divider zou toch moeten aan slaan bij een fsb van 166?
Zijn er nog andere dingen die ik moet veranderen in mn bios?
Zie m`n sig voor mn specs.
Thanks
Probeer es 10 * 166 of 9 * 166
Edit: ow en die divider waar je het over hebt zit niet op een KT266A chipset. Wel op de KT333.
Edit2: Ten eerste zit er nogal wat verschil in 139 en 166Mhz. Ten 2e, als hij echt helemaal niks doet heb je verkeerd geunlocked. Proc eruit en overniew doen dus. Het is mogelijk dat sommige MP's het niet doen, vandaar dat ik zeg probeer es 9 en 10.
  • SH007
euh, misschien is het een idee om de vdimm wat omhoog te doen....
edit: O-) ik moet beter lezen :P
Op dinsdag 02 juli 2002 12:52 schreef SH007 het volgende:
lezen kerel..
  • Asprine
Zal toch weinig uitmaken 166x9, ik probeerde al 166x9.5
mn procssor werkt ook met 139x140 dus die kan het wel aan.
En heb de vsimm al tot +30 gehad...
K.
Wil alleen wel eerst ff zeker weten dat het nu niet werkt of dat ik iets stoms over het hoofd zie, voordat ik weer die teftus processor moet gaan unlocken....
Op dinsdag 02 juli 2002 12:54 schreef Asprine het volgende:
Je snapt het niet.. Het kan zijn dat je 9,5 MP gewoon niet werkt omdat je niet goed geunlocked hebt. Dus probeer alle mp's is.. Werk 9,5 * 133 wel?
Edit: vdimm verhogen werkt dus nooit, want aan je geheugen ligt het zeker niet (Corsair 2400)
  • Asprine
Idd. mn unlock attempt has failed....
gewoon geprobeerd met 133x11x10.5x10 etc etc
alleen 11 11.5 en 12 werken...
Dus ik ga weer offline en een 2e poging wagen...
Hij boot trouwens wel half met 166x11... maar had me vcore niet omhoog geschroeft en kwam daarna niet meer in de bios...
Thanks
Oh ja nog iets. Spd in me bios staat voor? en als ik me dram timing op 133 of 100. ipv manual slaat dan die die divider niet wel aan? Jij zei dat ie er niet in zit alleen zit er toch echt een 1/4 divider in die aanslaat bij 166.
Op dinsdag 02 juli 2002 13:24 schreef Asprine het volgende:
Thanks
Zie je, niet goed geunlocked..
Over die divider. Die 1/4 doet het bij 133 al. Bij 166 zou het de 1/5 moeten zijn. Na heel veel discussie en een hoop geleuter is iedereen het er over eens dat die 1/5 niet op de KT266 zit. Dat hij bij jou 1/4 geeft als hij op 166 staat is heel normaal. 166/4 = 41,5Mhz en dat is dus nog steeds boven de 33 ;)
SPD is btw een stukkie software in je geheugen dat de snelheid enzo doorgeeft. Soort van standaard instellingen. Op manual kun je ook de timings aanpassen op spd niet.
