Hercules 3d 4500 64mb prophet probleem
TOPIC NAAM kan ik niet veranderen moet zijn:
hercules 3d 4500 64mb prophet probleem!
een uitgebrijde uitleg op een vorig probleem, aangezien hercules het zelf niet kan oplossen dacht ik dat de beste mensen het op tweakers wel konden...
Ik heb een aantal maanden geleden een hercules 3d prophet 4500 + tv out gekocht, maar sindsdien werkt de kaart niet in windows XP, in 2d modus (desktop enz.) werkt de kaart perfect maar zodra ik een spel opstart dat direct3d nodig heeft krijg ik alleen een flikkerent beeld te zien met een boel strepen die af en toe naar mijn desktop springt en weer terug.
ik heb de nieuwste driver gedownload:
hercules drivers 3DPKS_XP_15084.exe
VIA Drivers VIA_4IN1_V440V(a)P3
mijn systeem bestaat uit
Pentium 3 800
512 SDRAM
ASUS CUV4X ASPI BIOS revision 1009
Quantum atlas 9,1 gig scsi hard drive (2 partities 1x winXP 1x Win ME)
maxtor 40 gig hard drive
SBLIVE geluidskaart met 5.1 spaekerset van cambridge soundworks
Hercules 3D prophet 4500 64mb met tv out vga kaart
lite on 52 speed cd rom
philips cdrw1200 brander
nec floppy drive
3com network kaart
300 watt atx voeding
philips 107s monitor
DirectX 8.1
ik heb de bios instellingen overgenomen van jullie vorige mail
voor alle componenten de nieuwste drivers
> BIOS Settings
> PCI/VGA Palette Snoop - Disabled
> Video ROM BIOS Shadow - Disabled
> Video RAM Shadow - Disabled
> C8000 - DFFFF - All memory ranges should be Disabled
> AGP Aperture Size - Half of your total amount of main system RAM, however
you should try different settings
> Video Memory Cache Size - UC
> PNP OS Installed - YES
> Assign IRQ to VGA - YES
> Resources Controlled By - AUTO
> Windows Settings
> Enable DMA on your hard drive
> You can do so by:
> Go into the Device Manager
> Double-click on your hard drive which is listed under "Disk Drives"
> Click "Settings"
> Put a check mark in "DMA"
> Manually force your swapfile to 150MB
> You can do so by:
> Go into System Properties
> Click "Performance"
> Click "Virtual Memory"
> Select "Let me specify my own virtual memory settings"
> Select your drive
> Set the minimum to 150MB
> Set the maximum to 170MB
> Defrag your hard drive!
> Shutdown unnecessary programs and TSR's, you should try and have as little
as you can loaded in the system tray
ik heb geprobeert om alle kaarten uit mijn systeem te halen en alleen de hercules erin te zettem maar nog steeds geen geluk.
ik heb de ASPI eraf gegooit en dan handmatig de irq toe gewezen zodat de hercules kaart alleen op irq 9 zat maar nog steeds geen geluk.
de hercules kaart werkte eerst wel in win ME maar na een reinstallatie werkt de kaart ook daar niet meer in, ik heb al verschillende malen geprobeert alles opnieuw te instalen in verschillende volgerde de drivers erop te zetten maar ook dat mocht niet baten.
ik zit nu met een practige 3d kaart die waar ik geen spellen mee kan draaien, wat kan ik nog meer doen, of is de kaart misschien stuk?
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Vaag topic. login != topic. Kan een adje ff dit fixen.
  • Plague
* Plague snapt er geen kont van :D
subjet editted, maar ook ik begrijp er weinig van. Kun je misschien iets duidelijker zijn ? :)
wat wil je nog weten?
me kaartje doet niks in direct3d en openGL.
ook ik snap er niks van en hercules zelf ook niet denk ik :(
Ik snap het wel :o
Z'n vidkaart doet moeilijk in spellen. Hij heeft alle instellingen/drivers/BIOS/etc. geod staan, maar nog steeds..
Tja, ik zou denken aan drie dingen:
-brakke kaart, opsturen?
-iets met drivers/instellingen toch..
-hardware-conflict
Die 2e lijkt niet reëel, dus het zal de eerste of laatste zijn.
Ik zou 1 ding proberen: Alles uit je systeem, dan windows (op een andere schijf ev.) installeren. Dus alleen met je vidkaart en 1 harde schijf. Als het dan weer zo is, ligt het echt aan die kaart. Dan zou ik em zeker opsturen..
Edit: Misschien ipv XP even 98 installeren :?
de kaart heeft het dus wel gedaan in winME maar na reinstal niet meer.
nou de reinstal heb ik al geprobeert, heb alleen win ME erop gezet direct na de reinstal deed de kaart het wel, maar nadat ik direct8.1 erop had gezet om shogun te spelen en andere spellen, bakte de kaart opeens helemaal geen polygonen meer :(
ik denk dat de reinstal ook geen optie is aangezien ik dat de afgelopen 2 dagen al zeker 7 keer heb gedaan, maar dat schijnt niet te helpen.
zal het evengoed even op me niet scsi schijf proberen. in de tussentijd misschien nog andere suggesties? |:(
  • Garibaldi
  • Laatst online: 31-10-2019
Garibaldi
Four rings to rule them all
Kun je de kaart niet even in een 2e PC hangen om uit te testen?
KLote zooi die hercules $@# kaart *frustratie frustratie*
heb nu me oude vertrouwde voodoo3 2000 16mb pci er maar weer ingezet, draait als een zonnetje hoef er geeneens drivers voor te downen hij doet het zo al.
in andere bak draait hij helemaal niet, me herc dan...
me voodoo doet gewoon alles wat ik wil, shogun draait hij zelf nog prima... iemand een hercules kaart kopen???
evengoed bedankt mensen ik kom er niet meer uit, ik koop wel een nieuwe... ik geloof dat de laedteck winfast geoforce 3 wel wat was, d8 dat ie 400 euro koste
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Probeer eens de laatste drivers van Powervr... bij mij gaaf mijn hercules ook flink wat probs met hercules drivers icm Windows XP..
Pvouput live
Ik heb ook zo`n Hercules bagger ding, hij draait de nieuwste spellen super slecht dus ik denk erover om maar een gf4 ti 4400 ofzo aan te schaffen, ook maakt hij een hoop herrie niet normaal
