Maxtor 80 gig enorm langzaam.
Ik heb hier een
K7T Pro2-A (Ms-6330) mobo, bios versie 1.9, met als enige device op 1e ide:
Maxtor 80 gig, 7200 rpm (D740-6L), geconnect met een UDMA kabel (correct met de blauwe kant in mijn mobo))
Ik draai win2k server, met alle laatste patches en service packs,
Ik heb de via 4in1 4.37 (geen beta)
Ik draai via IDE tool, die geeft aan, net als win2k server, dat ik op ata 100/UDMA draai.
Nu zegt Sisoft over mijn schijf: 6619,
referenties:
een ATA U, 4200rpm 6,4 gig: 6500
een ATA U33, 5400rpm, 10 gig: 8000
een ATA U66, 7200rpm, 28 gig: 17000
en zoals het zou moeten zijn:
ATA U100, 7200rpm, 30 gig: 24000
Ik merk dat mijn systeem erg langzaam is, maar ik heb geen idee wat ik verder nog zou kunnen doen.
  • Whizzy
  • Laatst online: 02-09 21:25
DMA aanzetten in de device manager ?
If it still works, tweak it ! until it is broke.. then start over again..
Op dinsdag 02 juli 2002 11:23 schreef Whizzy het volgende:
Toch bedankt voor je snelle reactie.
  • AlterEgo
De Maxtor 740 is een ATA-133 disk.
Mogelijk wordt ie verkeerd herkend door je BIOS:
BIOS 1.9 is twee jaar oud :) pak eens een nieuwe: http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=K7T+Pro2-A
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Ook verse VIA drivers geninstalleerd? Ik begreep dat er weer een patch was voor HD performance of was dat alleen voor Promise controllers?
Op dinsdag 02 juli 2002 11:33 schreef AlterEgo het volgende:
Thanx, dat ga ik eens proberen.
Ik had daaral gekeken, maar kon niet vinden dat er iets was gebeurd met HD doorvoersnelheid.
Op dinsdag 02 juli 2002 11:36 schreef Wekkel het volgende:
4.37 is vers genoeg, niet?
mmm, ik krijg hem niet geflashed, maar als ik boot, dan zegt mijn pc dat ie ATA100 is. Datis toch wel ok?
Het moet dus iets anders zijn.
Iemand nog ideeen?
  • AlterEgo
Wat je PC bij booten zegt, is niet erg belangrijk: Windows bepaalt zelf zijn drive settings.
Nogmaals: ik zou echt dat BIOS flashen. Bios 3.4 is probleemloos bij mij. Wat is de foutmelding?
een ander idee:
Natief ondersteunt W2k alleen ATA-33.
Met een registry-fix kun je daar ATA-66 van maken,
en met een ATA-100 hotfix zelfs ATA-100 (duh).
In SP2 zit die ATA-100 hotfix. Ik vermoed dat 4in1 4.37 die ATA100 hotfix (deels) verziekt heeft, omdat je sandra score ATA-33 performance doen vermoeden.
Draai eens met alleen SP2 en zonder VIA-IDE-driver.
Meer info
Op dinsdag 02 juli 2002 13:09 schreef AlterEgo het volgende:
een ander idee:
Meer info
Kijk.... dat is goeie info.
Ik heb mijn bios inmiddels geflashed. (is een beetje lastig met ntfs, maar het is gelukt.)
De nieuwste bios wilde die niet pakken (3.40) en nu zit er 3.20 op.
Dit verbeterde de score in Sisoft met 3000 puntjes: dat is dus een goeie stap in de richting.
Ik ga de truc met het sp eens proberen. Thanx!
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Op dinsdag 02 juli 2002 12:13 schreef olav het volgende:
Iemand nog ideeen?
Ja, want je controller is toch maar 100?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:11
Zie ook
[topic=540574]
Ik heb ook zo'n hd gehad, en die bleek ook te traag.
Die heb ik terug gestuurd voor RMA naar Maxtor, en heb inmiddels al een tijd een andere ervoor in de plaats gekregen. Bleek dus gewoon iets mee te zijn.
Op dinsdag 02 juli 2002 19:33 schreef SandeR het volgende:
Zie ook
[topic=540574]
Same here: ik heb nu ook een nieuwe.
Gewoon geruild: bij computerland vonden ze ook dat ie te traag was.
Verder: mensen, bedankt voor het meedenken. :)
  • Azrael
  • Laatst online: 31-08 15:50
Op zondag 14 juli 2002 16:07 schreef olav het volgende:
fijn dat ie het nu wel goed doet :)
  • Brakius
  • Laatst online: 13:35
Das toch ook toevallig, ik heb ook zo'n Maxtor die traag is. Ik heb twee maxtors in raid, de eerste kwartier is de performance zeer goed (schrijfsnelheid 40.000 gem. en lezen 65.000 - 70.000). Echter na een kwartier zakt de snelheid als een pudding in elkaar.
Ga morgen een van de twee maxtors ruilen.
  • kamerplant
Ik had hem ook ff, maar nadat ie een paar keer was gereboot deed ie het goed. Voor de zekerheid Windows er opnieuw opgedaan en hij liep op gewoon normale snelheid :)
