tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
Dan zal hij waarschijnlijk niet in /lib/modules en in de modules.dep daar zijn opgenomen.
dat is waar insmod en modprobe zoeken.
Met insmod kun je ook een bestand aangeven:
insmod /path/to/bcm5700.o
<edit>
Ehm, maar het is source of binary?
Als het source is zal je hem eerst op je kernel-source moeten compileren.
<edit>
Ik zal bcm5700.o locaten en in /lib/modules/.../nic/ neerplanten. En dan nog eens proberen.
Edit>
Deze module is het:
http://packages.debian.org/testing/misc/bcm5700-source.html
Ik denk de source
Edit>
Deze module is het:
Ik denk de source
Source gedownload, lijkt hetzelfde als de redhat drivers die ik al een keer geprobeerd heb.
in de /src "Make" runnen en dan geeft ie een partij errors
29
| Innocence:/home/tubby# cd src Innocence:/home/tubby/src# make gcc -DMODULE -D__KERNEL__ -DDBG=0 -DT3_JUMBO_RCV_RCB_ENTRY_COUNT=256 -DNICE_SUPPORT -DPCIX_TARGET_WORKAROUND=1 -DINCLUDE_TBI_SUPPORT -DINCLUDE_5701_AX_FIX=1 -Wall -Wstrict-prototypes -O6 -I/usr/src/linux/include -c -o b57um.o b57um.c In file included from b57um.c:19: mm.h:17: linux/config.h: No such file or directory mm.h:28: linux/version.h: No such file or directory mm.h:33: linux/module.h: No such file or directory mm.h:41: linux/kernel.h: No such file or directory mm.h:42: linux/sched.h: No such file or directory mm.h:43: linux/string.h: No such file or directory mm.h:44: linux/timer.h: No such file or directory mm.h:45: linux/errno.h: No such file or directory mm.h:46: linux/ioport.h: No such file or directory mm.h:47: linux/slab.h: No such file or directory mm.h:48: linux/interrupt.h: No such file or directory mm.h:49: linux/pci.h: No such file or directory mm.h:50: linux/init.h: No such file or directory mm.h:51: linux/netdevice.h: No such file or directory mm.h:52: linux/etherdevice.h: No such file or directory mm.h:53: linux/skbuff.h: No such file or directory mm.h:54: asm/processor.h: No such file or directory mm.h:55: asm/bitops.h: No such file or directory mm.h:56: asm/io.h: No such file or directory mm.h:57: asm/unaligned.h: No such file or directory mm.h:58: linux/delay.h: No such file or directory mm.h:59: asm/byteorder.h: No such file or directory mm.h:60: linux/time.h: No such file or directory make: *** [b57um.o] Error 1 Innocence:/home/tubby/src# mc |
Je hebt niet je kernel source geinstalled staanOp dinsdag 02 juli 2002 12:03 schreef Tubby het volgende:
blaat
Op dinsdag 02 juli 2002 12:09 schreef gizmonl het volgende:
gimme login
Krijg je niet, ik wil het zelf lerenOp dinsdag 02 juli 2002 12:09 schreef gizmonl het volgende:
gimme login
En hoe installeer ik die?Op dinsdag 02 juli 2002 12:11 schreef Felix het volgende:
Vooruit dan maarOp dinsdag 02 juli 2002 13:59 schreef Tubby het volgende:
Ehhm zal waarschijnlijk ergens op de CD staan, maar ik heb nog nooit met debian gewerkt.....[..]
apt-get install kernel-sourceOp dinsdag 02 juli 2002 13:59 schreef Tubby het volgende:
Gok ik zo.
Je moet er wel even op letten dat je dezelfde versie installeert als de kernel die je nu draait.
Welke kernel je draait kun je zien met:
uname -a
