[NT4] Inbellen met laptop. loginscript
Ik zit met het volgende probleem: Inbellen met een laptop via een IBM8235 inbelserver gaat niet goed.
Inbellen gaat goed, gebruiker wordt geverifieerd, aanmelden op het domein lijkt goed te gaan, er komt alleen de melding dat de locally cached profile gebruikt gaat worden.
Laptop heeft een computeraccount op het domein.
Commando's als net use, net view geven foutmeldingen als: kan netwerknaam niet vinden.
Pingen naar netwerknaam gaat goed.
Iemand een idee?
  • Remco
  • Laatst online: 18:07
krijg je wins-servers mee via dhcp ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Wins server staat vast ingesteld.
  • Remco
pingen naar servernaam gaat ook goed ?
En shares aanmaken op basis van ip's ?
En weet je zeker dat je bent aangemeld ?
Anders moet je even in kix (als je dat gebruikt)
RUN "winset lserver=@lserver"
doen, dan kan je zien welke logonserver je pakt.
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Deze kan wel naar --> NT :)
pingen naar servernamen (pdc en bdc's) gaat goed (hosts en lmhosts zijn gevuld hiermee)
Het aanmaken van een share naar \\ip1.ip2.ip3.ip4\share gaat goed.
Wanneer ik kijk met (ik gebruik kix inderdaad) @lserver, geeft deze aan dat er op de laptop aangelogd is, terwijl er bij het aanmeldscherm toch de domeinnaam wordt opgegeven.
Oplossing gevonden: bij instellingen van het modem stond een verwijzing naar een oud ip-adres voor de WINS-server.
