Iemand ervaring met unlocken PII 233?
Het kan niet, staat in de FAQ.
En toch:
"Here we have the mod itself. Just a friggen piece of tape.
This is the same piece of tape that's been key to unlock this
processor for the past 3+ years. The key to the unlock is taking
the processor so the hologram is facing you, and count 11
THICK PINS from the right. If you look at the photo, you will
see thick pins and thins pins. The thin pins actually turn into
thick pins further up the PCB. Just like an AGP video card, two
rows of pins in an over under format.
What I do is cut a sliver of scotch tape thats just about the
size of the thick pin on the processor. It doesn't matter if it
goes over the little pins at all, but don't let it cover any of the
thick pins accept the #11 from the right that is our target!
Simply line up the piece of tape with the pin, press it on as best
as you can, and trim off anything that might roll off the bottom
and onto the other side of the PCB. Remember, only Pin #11!!"
Hier moet je zijn voor het artikel
Ik meen mij te herinneren dat het met de eerste pentium II's wel kon, maar dat weet ik niet meer zeker.
  • -DarkShadow-
Er zijn twee soorten P2 processors. Ik weet de namen ff niet meer, maar van 200 tot 333 is vaak over te clocken. Heb je dus 266Mhz, dan is hij denk ik wel overclockbaar.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op dinsdag 02 juli 2002 09:47 schreef -DarkShadow- het volgende:
Alle pII's zijn te overclocken..
Maar de eerste serie had inderdaad geen multiplier lock.. De tweede serie wel, en die was ook niet te unlocken..
Maar die truuk die hierboven beschreven wordt door een pin met tape af te plakken is volgens mij om het beestje op 100MHz FSB te laten lopen i.p.v. 66MHz die de standaard PII had (t/m de 333MHz).
Mijn oude PII 233 had geen multiplierlock. Hij heeft een hele tijd op 350Mhz gelopen, gewoon op 100Mhz bus dus..
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Mmmmzz... er staat in dat stukkie tekst ook dat er een foto is, zou je ff de link willen plaatsen??? ik ga het dus zeker proberen...
Electronics development
  • php
php
Dat is toch de truc om een onwillig moederbord te laten geloven dat je een 100MHz fsb proc hebt, ipv een 66 MHz.
Multiplier lock eraf slopen ben ik volgens mij niet tegengekomen. (bij een P2)
Stond een keer een heel artikel op de frontpage, een groepje mensen had het uitgezocht en het bleek dat het in de core zat en dat er dus nix aan gedaan kon worden. Als je probeerde de pinnen te misleiden zodat ie een andere multiplier pakt dan wil ie niet.
Oftewel zoals in de faq staat - P2's zijn niet te unlocken.
  • 3lmowww
3lmowww
net geprobeerd, lukt niet hoor... koop een amd :)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op dinsdag 02 juli 2002 10:42 schreef Herman het volgende:
Dat was de pin 21 truc en geld alleen voor de slot 1 celery cpu
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • lak
  • Laatst online: 06-01-2022
lak
Op dinsdag 02 juli 2002 10:11 schreef NoStra het volgende:
Mmm.. Wat heeft dat met de muliplierlock te maken?? 233 delen door 66 is volgens mij gewoon een multiplier van 3,5 en 3,5 x 100 mhz is weer 350... of zie ik dat nou weer verkeerd??
SysSpec
  • M@rijn
  • Laatst online: 11-09 15:55
Intel CPU's onder de 300 MHz kan je gewoon multiplier tweaken.
  • realsoft
  • Laatst online: 21-06-2022
realsoft
Fucking Åmål
Alle intel processor van VOOR 1998 zijn gewoon over te klokken.
Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
mmm interesant toch maar eens proberen dan met mijn oude pII 266 moderbord is toch al gaar duss...
Maar het zou wel fijn zijn als je ff die foto die er bij zit (volgens de tekst) te posten.
