1600 xp arioa-y op 1848 (12 *154)
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Dat is natuurlijk een mooie overlok.
Alleen ik wil graag een hoge fsb omdat ik ddr-400 geheugen ter beschikking heb.
De processor heb ik op vakantie gekocht n.a.v. een berichtje op ocworkbench (aroia-core).
Thuis gekomen was het budget beperkt en kwam mijn bestelde gigabyte 7DXR maar niet (was een koopje vandaar) dus kocht ik (zolang) een abit kg7-r. Ik had gelezen dat het een fijn plankje was en dat de fsb aardig omhoog kan. (geen kt333 dus, dat was geen optie), alleen de fsb krijg ik niet boven de 160. Kan het wel, wie heeft het gedaan en hoe???
edit: voltage 1.775 volt
vio 3.65 volt
geheugen 2,7 volt
idle: 32 graden
stressed 35 graden
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
Damn wat een overklok! 1750 is de max hier (AGKGA geloof ik).
Probeer eens met alleen je vga kaart en 1 RAM reepje. Vmem verhogen, IO verhogen (als je bios dat ondersteunt, ik weet het niet bij de KG7). Succes.
  • Spice
Spice
vga kaart en 1 RAM
Heb ik al :)
Vio is omhoog en vmem ook.
Het is gewoon raar, ik gooi met speels gemak de multiplier omhoog maar de fsb wil gewoon niet terwijl het geheugen niet de bottleneck is, zou het dan toch de amd 760 zijn??
  • Spice
Spice
mm, klopt imho geen hol van.
draai nu 13 * 154, sandra geeft 1.69 aan.
scores net iets boven xp 2000+.
Morgen verders kijken.
Op maandag 01 juli 2002 23:48 schreef Spice het volgende:
13 x 154!!!!!!!!! Das 2Ghz!! Met een 1600+??
Doe maar ff een Wcpu screeny dan.. Dit moet ik zien.
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
13x is toch niet instelbaar op een mobo ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
Mja sorry hoor, ik kan het fout hebben, maar ik geloof dit dus niet. Zonder een voltmod is het imho niet mogelijk dat jij je XP1600+ op 1848 krijgt. Dat red je gewoon niet met 1.85 volt.
Op dinsdag 02 juli 2002 00:09 schreef Gamer het volgende:
Weet ik eigenlijk niet. Bij mij is 12,5 max geloof ik. Maar 2Ghz met een XP1600+... Lijkt me sterk. Moet je al een pelt o.i.d hebben. en een dikke vmod
Edit: M v Akkeren was me voor
Edit2: Ik heb hier een 1600+ die post op 10 * 184. Maar echt 100% stabiel is hij op 1750Mhz. Maar daar moet ik wel even bijzeggen dat dit met een gepolijste Alpha8045 + Delta 80HP @ 12V en nog eens een vmod van 2,00V. Dus...
Edit3: 1690Mhz is btw een MP van 11. Dus 11*154. Dat zou wel kunnen. Mijn proc doet 1660 op std voltage. Komt omdat hij zolang op 2,00V heeft gelopen. 1400Mhz doet hij nog op 1,47V.
  • KryTech
  • Laatst online: 14:23
Werken je mp settings wel 1600+ is standaard 10.5.
10.5x154=1617 mhz is gelijk aan een xp 1900+. Hogere fsb betekent hogere benchmark scores is ongeveer gelijk aan een 2000+.
13x154 is NO WAY voor een 1600+!
13x werkt niet tenzij je de L10 brug zou doorsnijden en de andere verbinden. Als je 13x instelt krijg je 12.5
jammer :p
del
Op dinsdag 02 juli 2002 01:50 schreef DuronDude het volgende:
del
The crazy belgian has spoken.. >:)
is jouw 3dMark score omhoog gegaan? kon me geen 16000 herinneren namelijk (15nogwat geloof ik)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Toch maar van de P4 afgestapt? :)
Bnet pindle#2913
  • Spice
Spice
Nee, ik heb ook nog een p1.6a rondslingeren. Maar 1st deze proberen.
Ik snap er ook niks van, dat zei ik al. Vanavond ga ik weer verder. 13 keer staat echt in de bios. Ik heb niet gezien welke klok er staat in het opstart scherm (beide keren, ging te snel). Maar het klopt dus niet.
Standaard, zonder fsb of multiplier instellingen start de pc op als een atlon 700!
met de fsb op 133 en de multiplier op 10.5 (=1400) laat ie atlon 1200 zien!
Is 1 L1-brug niet goed verbonden???
Dat wil ik graag weten en wat met mijn vraag: hoe zit het met de fsb???
btw: hij blijft wel lekker koud vond ik. bij de laatste bench van gisteren gaf sandra een fsb van 169 aan en xp 2000+ rating.
alles klopt niet maar dit cpu'tje heeft wel potentie volgens mij, alleen moet ik het er nog uit zien te krijgen.
Misschien een bios update voor die KG7. Maar geloof me dat je 13x niet gaat redden, want dat kan dus niet. Je mag blij zijn als je over de 1700Mhz gaat. Nu heb je een wat nieuwe core, dus kun je misschien wel verder komen.
Op dinsdag 02 juli 2002 00:10 schreef M v Akkeren het volgende:
Wel mogelijk met AGOIA Y of AROIA
  • KryTech
Niet op 1.85 volt. boven de 1750 Mhz moet je toch echt naar de 1.9 1.95 volt gaan. Welke core dan ook. Heb het hier wel over stabiel niet over een posting op 1800
Op dinsdag 02 juli 2002 12:33 schreef KryTech het volgende:
Ik heb een relatief oude 1600+ en daar moet ik idd 2,00V op zetten om 1750 te halen. Maar met een nieuwere 1600+ lijkt het me niet onmogelijk om de 1800 te halen of meer. Wel met vmod natuurlijk.
Overigen wordt mijn proc op 1750 45 graden met een Alpha + Delta 80HP. Dus wat hierboven staat is gewoon bullshit, zeker met dat soort temps.
  • Spice
Spice
multiplier klopt niet bij instellen bios, maar dit plaatje is wel echt, multiplier op 11 terwijl op 13 staat ingesteld!?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/temparoia.JPG
Volgens mij staat de multiplier gelockt op 11 boven de 10.
fsb blijft een probleem, temp dus niet!
  • Spice
Spice
Ik heb wel iets kunnen vinden dat de multiplier locked op 11 maar dan kan de fsb niet omlaag, dat kan bij mij wel.
Standaard pakt bios nu 5.5 x 133 = en geeft ie dus atlon 700 xp aan.
Enfin wie weet wat er verkeerd is gegaan/gedaan met unlocken?? Boven de 10 is de multiplier gelockt op 11.
Ik heb wel wat verder geexperimenteerd met lagere multiplier en hogere fsb. Ik heb de indruk dat de raid-controller niet boven de 160 wil (ondekt een foutje in de windows-directory). Bij een fsb van 170 (mult. = 7) komt ie wel tot windows alleen slaat ie daar vat met de melding service.exe ...... en dan houdt het op.
Wie kan me verder helpen of heeft nog bruiikbare tips?
edit: temp in sandra klopt uiteraard niet, de temp van de cpu is 33 graden idle met de bovenstaande settings.
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Though, dat ik het knap vind, zit er een adder onder het gras, jij zegt nu dus dat je Bios een multiplier van 13 weergeeft terwijl Sandra 11 zegt ?
Het zou wel kunnen ik heb zelf namelijk 11x150MHz: 1650 en dat tel ik als een 1900xp :D maar gewoon op 1.775v met standaard multiplier en K7s5a bordje...
Ik heb zelf een 1700xp op 1900xp :)
  • Spice
Spice
de bovenstaande prestatie (sandra) draait ie ook op 1.775 volt!
wanneer gaan mensen nu toch die klote sandra buitengooiten als je de mobo/cpu settings wil weten...
gebruik WCPUID
  • Spice
Spice
gebruik WCPUID
Op verzoek dan. Ik zou graag wat tips willen krijgen want ik weet dat het niet klopt maar waarom dan? Commentaar geven is geen kunst, ik zie het wel liever wat opbouwend. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/wcpuidxp1600.JPG
om te beginnen is het onmogelijk om de 13x multiplier te gebruiken op een Athlon XP zonder bruggen over te snijden (uitgezonderd de 2100+ en volgende uiteraard)
Gewoon verkeerd ge-unlocked lijkt mij... Nog een keer doen dus..
Edit: Ow en die fout bij 170fsb is gewoon je geheugen of chipset die op z'n max zit. Of een kaart ofzo, weet ik veel.. Iets iig :9 (kaartje gok ik)
