[CCFL] Hoeveel vermogen (Search+Faq used)
Weet iemand hoeveel stroom/watt een ccfl opneemt :?
Ik heb al wat sites bezocht, de search gebruikt en de faq gelezen, maar niets gevonden.
  • Robino
Een CCFL werkt als het goed is op 12V, de rest weet ik niet.
Op maandag 01 juli 2002 19:37 schreef williamvh het volgende:
dat hangt er natuurlijk helemaal van af
 P = U * I
  • Verdicampo
  • Laatst online: 13:12
- hang een stroommeter in je schakeling
- lees waarde af
- <waarde> x 12 = P
- M.A.
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
stroom in 12 volt circuit zal meer zijn dan in het uitgangs gedeelte van de ccfl want het vermogen hiervan is gelijk. Niet dat het verder iets uitmaakt hoor. Ik dacht dat deze bij het starten ongeveer 0,3 A trokken vrij weinig dus
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
Op maandag 01 juli 2002 20:17 schreef Quakemaster het volgende:
0,3 * 12 v = 3,6 Watt :?
Klopt wel: P_primair is gelijk aan P_secondair
Op maandag 01 juli 2002 22:28 schreef williamvh het volgende:
ja, klopt een CCFL heeft ook een hoog rendement dus 3,6Watt zal wel kloppen
En is het vermogen van een 10cm ccfl en een 30cm ccfl gelijk :?
Of heeft de 30cm een vermogen van 3,6 watt en ligt die van 10cm lager :?
Op dinsdag 02 juli 2002 10:52 schreef williamvh het volgende:
die zal denk ik wel iets lager liggen, maar dat is ook niet veel.
misschien staat hier iets: ?
http://www.pcconsultant.com/ccfl-info.htm
  • Hielko
  • Laatst online: 04:39
Op dinsdag 02 juli 2002 11:02 schreef LAuWe het volgende:
The inverter takes 12 VDC input at approx. 400ma.
Het vermogen is dan 12 * 0,4 = 4,8 Watt
Kan aardig kloppen. Tis makkelijk zelf te meten. Hang een aperemeter tussen de printplaat en je PSU en je weet de stroom.
  • sjares
  • Laatst online: 04-09 17:43
Mijn (BarF-lite :) ) CCFL gebruikt 0,378 Ampere bij 12,48 Volt = +/- 4,72 Watt.
Oke bedankt voor jullie reacties :)
