troubles @ home netwerk, nog een keer ;)
ik heb een leuk netwerkie draaien thuis en alles werkt(e)
maar nu, inene doet de pc van mn ma het niet meer op t netwerk :S
kan iemad mij please helpen
(ff wat infow)
           ma pc winME      ik pc winXP
        hub = ----------  hub  =
router =                  zus pc winXP
let op op ma pc staat win ME omdat het een flaptop is : 233mhz dus ik (denk) dat er geen XP op kan.
btw lampje @ hub brand dus de kabel is iig goed :)
ik hoop zow meer infow te hebben als in mn vorige topic
ook heb ik gepingt maar dat doettie niet tenminste als ik t goed doe ... : (in winXP dos)C:\ping username
  • leonardo1504
staan alle instellingen nog goed :? maw heb je niet met de instellingen zitten klooien :?
Op maandag 01 juli 2002 19:06 schreef leonardo1504 het volgende:
ehmmm iets duidlijker zijn :?
Op maandag 01 juli 2002 19:07 schreef Amnesiac het volgende:
alle instellingen staan op auto select ed. dus dat kan niet missen :)
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
C:\ping username
Ik hoop dat dat de computernaam is en je doet het beter op ip
ping [ip]
Welke ip's en netmasken gebruik je ?
Heb je de winXP firewall al uitgezet ?
+4 nuttig :{
Als je niets zinnigs te melden heb typ dan in notepad ipv hier. :(
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
geef eens wat meer info over je IP instellingen (IPCONFIG /ALL in console).
En dan van elke puter.
Op maandag 01 juli 2002 19:09 schreef Predator het volgende:
C:\ping username
ping [ip]
+4 nuttig :{
met ping username is username idd de naam..
welke ip's ik heb .. *zoek* met msn plus! kan je doen "show my current ip." hier heb ik 192.168.0.4
XP firewall uitzetten :? je bdoelt op mijn pc :? maar het probleem is @ ma pc en die bevat winME :r
Op maandag 01 juli 2002 19:13 schreef mgfun het volgende:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : guusd
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-FC-4D-F6-52
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.4
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 168.95.192.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, June 01, 2002 6:03:49 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, June 04, 2002 6:03:49 PM
[edit] sjit een dubbelpost
  • Predator
Predator
en van die WinME :?
(als ipconfig /all het niet doet, kijk dan met winipcfg)
ip : 192.168.0.3
  • Predator
Predator
als je op jouw pc
ping 192.168.03
doet, krijg je reply ?
let op deze info verwijder ik over een kwartier ivm hackerzzz.
:o
Je hoeft niet bang te zijn hoor ;)
Dat is een ip dat enkel voor intern gebruik is en enkel naar jouw pc wijst in jouw netwerkje.
Op maandag 01 juli 2002 19:30 schreef Predator het volgende:
als je op jouw pc
ping 192.168.03
:o
Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
vaag hier doettie t inene maar hij zit nu op hub2 dus ou dan hub1 kapot kunnen zijn :?
(standaard zittie op hub1)
  • Predator
Predator
Doe nu eens:
start --> run
\\192.168.0.3
vanop jouw pc
Op maandag 01 juli 2002 19:33 schreef Predator het volgende:
Doe nu eens:
start --> run
\\192.168.0.3
vanop jouw pc
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
ps ik verwijder nu mn infow over ip's ed.
  • Predator
Predator
Op maandag 01 juli 2002 19:36 schreef GuusD het volgende:
Je moet dat NIET op de commando lijn intypen.
Start knop
dan run
dan
\\192.168.0.3
intikken.
En voor de 2de keer die ip's zijn INTERN en is niemand iets mee dus je mag die laten staan.
als je op jouw pc
ping 192.168.03
:o
hmmz ik heb t al verwijderd :P
edit bij \\192.168.0.3 krijg ik : "the network path was not found"
  • mario007
  • Laatst online: 20-08 13:53
hmmz je mag het dan wel verwijderd hebben maar in al die quotes staat het nog wel, enneh voor de 3e keer het zijn interne adressen daar kan niemand iets mee
<leeg>
Op maandag 01 juli 2002 19:44 schreef mario007 het volgende:
enne voor de 4e keer :+
nu weet ik het wel hoor maar ik ga niet alles trug zetten :P
trouwens wel zow handig eiglijk, ik zet t ff trug ;)
  • Predator
Predator
en omgekeerd:
hetzelfde op je ma haar pc maar nu 192.168.0.4 ipv 192.168.0.3
Ps: wat is eigenlijk het probleem ?
Toch de filesharing ?
Op maandag 01 juli 2002 19:46 schreef Predator het volgende:
en omgekeerd:
hij geeft weer een fout
het probleem was: ma pc kon NIET op het netwerk komen en dus niet internetten.
nu kan ik al wel internetten maar ik vind t vaag worden,
ma pc staat normaal op mijn 1e hub en nu issie hierboven ff om te testen ed. en staatie op hub2 en doettie t inene.
zou dat betekenen dat hub1 kapot is :?
maar iig is tot nu toe op het netwerk komen weer gefixt O+
  • Predator
Predator
Heb jij eigenlijk uberhaupt filesharing wel aangezet ?
(hoeft niet als je dat niet nodig hebt maar dan is het natuurlijk normaal dat ie dat niet doet) :P
Lijkt wel een slechte hub tenzij je je van poort vergist had en hem in de uplink geduwt had of zo.
Op maandag 01 juli 2002 19:55 schreef Predator het volgende:
(hoeft niet als je dat niet nodig hebt)
staat wel aan jah. of t moet inene wel heel raar worden :? eerst deed ie dat gwoon nl.
hij zit niet in uplink want die is bezet voor een kabel van de router :
          ma pc  ik pc en zus pc
router >> hub1  >>hub2
  • Predator
Predator
Filesharing werkte dus vroeger wel ?
(via netwerkomgeving waarschijnlijk)
  • oRc
  • Laatst online: 29-03-2022
oRc
\o/ Garfield \o/
waarom niet alles in 1 hub ?
Op maandag 01 juli 2002 20:00 schreef Predator het volgende:
jah idd via netwerkomg.
Op maandag 01 juli 2002 20:01 schreef SaSxNEO het volgende:
omdat ik dan als ik alles mooi afwerken wilde +- 100m utp kabel kwijt was. :o
edit
nooooooh ik reboot m ff en nou doettie dat hele internet ook weer niet ;(
  • Predator
Predator
Das een vage troep. :?
Staat hij op DHCP (=obtain ip address automaticly)
Zoja kijk eens welk ip hij nu gekregen heeft.
Indien vast ip, probeer hem nu eens te pingen.
huh!!!???
ik doe nu winipcfg in ma pc en dan geeft ie : ip adress : verbinding met medium is (en meer zie ik niet...)
en hij staat idd op automatisch selecteren.
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
Op maandag 01 juli 2002 19:04 schreef GuusD het volgende:
let op op ma pc staat win ME omdat het een flaptop is : 23mhz dus ik (denk) dat er geen XP op kan.
En dat werkt nog goed ook :?
Win ME met 23Mhz
Op maandag 01 juli 2002 20:32 schreef eth0 het volgende:
Win ME met 23Mhz
TYPO
233 mhz
  • Predator
Predator
Duw eens op de vernieuwen ( of refresh oid ) knop met winipcfg.
Desnoods een paar keer.
Verwissel ook eens de UTP kabel
