Plexiglas altijd achter je plaatwerk?
Als je een window maakt.
Is het dan altijd nodig om een gat te maken in je plaat.
En dan tegen de achterkant plexiglas te plakken?
Kan je niet een stuk plexiglas uitsnijden en die precies in het gemaakte gat plaatsen. (wel even dik dan als de plaat)
Dan vastkitten of lijmen.
Heb je tenminste niet die paar mm verschil tussen plaat en gat. :9
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Daar gebruik je raamrubber voor.
[edit] voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://sluys092.speed.planet.nl/png/RUBBER.png
links is de plaat, midden het rubber, en rechts blauw glas ofzo ?
Mmm, dan moet je dus heel dun plexiglas hebben dat je dus precies op maat hebt en dat je dan netjes kan wegkitten?
Je kan 't proberen maar het plexiglas er gewoon achter plakken en dan afwerken met raamrubber lijkt mij makkelijker (en evt. mooier).
idd, een raamrubber is beter. Als je het plexi nl precies groot genoeg maakt, dan staat het lelijk langs de randjes van de kast en het plexi. Met een raamrubber los je dit op omdat deze precies over de randjes heenvalt.
  • fleppuhstein
heb nog ff een link op gezocht, ik heb namelijk ff de search gebruikt, best wel handig zo'n search ==> http://gathering.tweakers.net/forum/find
Maaro, we hadden een maand geleden een inkoopactie gedaan van deze winkel http://www.nauticshop.nl/
Veel succes
Op maandag 01 juli 2002 18:35 schreef Emphelator het volgende:
LOL ja dat computerkast plaatwerk is al super dun en aan dat plaatje te zien is dat plexiglas dan wel heeeeeel erg dun >:)
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-09 17:41
Nou het maakt weining verschil hoor. Ik wou er eerst raamrubber tegen hebben maar kon dat nergens vinden. Toen heb ik het maar gewoon er achter tegenaan geplakt en vast gelijmt. Nu heb ik maar 2mm verschil ofzo en het ziet er bij mij net zo netjes uit hoor. Ronde hoekjes gemaakt en netjes geveild en natuurlijk ook zorgen dat er geen lak afgaat van je kast.
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
hoe frot je da dan ertussen zon raamrubber
het plexiglas geft neit mee en de kast ook niet
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Met een hamer past alles ?
Die rubber geeft wel wat mee :)
Enneuh, je moet die plexi een paar mm kleiner zagen dan je gat groot is he
Bedankt voor jullie gedachtes.
Maar ik had al de search gebruikt maar staat niet echt of iemand gewoon precies op maat had gesneden.
Nog 1 dingetje.
Dat raamrubber gebruik je dus ook als je gewoon een plaat plexiglas erachter plak (even groot als je plaat dus).
Maar hoe past het er dan tussen als je het vast lijmt.
Dan krijg je dus dat de plexiglas plaat vlak om het gat niet goed vastgelijmt is. Er zit dan dus ruimte tussn.
Niet echt geweldig volgens mij. :'(
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op maandag 01 juli 2002 18:52 schreef PlaceR het volgende:
Het rubber geeft wel mee :)
Meestal zit er in de achterkant een gleuf, daardoor kan je het rubber een beetje 'opentrekken'. Als je het glas dan in het rubber hebt geduwd kan je in die gleuf een pees duwen zodat het niet meer los gaat.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Heb je nou over een hele plaat er achter of een stuk op maat gezaagd met het gat?
  • arjants
Ik hoeb hier nog een metertje raamrubber liggen, lekker kleine maat voor casemod, kwam er na het zagen nl achter dat ik 2 cm tekort kwam voor mijn window :(
Nu maar erachter geplakt, vind het wel okay zo..
Afbeeldingslocatie: http://www.alpinekeukens.nl/case/thumbnails/109-0946_IMG_JPG.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.alpinekeukens.nl/case/thumbnails/109-0951_IMG_JPG.jpg
hele case:
Afbeeldingslocatie: http://www.alpinekeukens.nl/case/thumbnails/109-0949_IMG_JPG.jpg
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
  • Munchkin
  • Laatst online: 08-09 21:56
ah mooi dat dit topic er is dan hoef ik er geen te openen.
Mijn vraag: ik heb een windows van 3mm lexaan in 3mm forex gelijmd. De randje zien er niet zo mooi uit (zoals verwacht)
nu wil ik iets van 3 a 4 mm breed tape of rubber over de randjes plakken, zodat de meeste krasjes / lijmvlekken daaronder verdwijnen. Wat kan ik daarvoor gebruiken?
onder het motto, laten zien wat je kan zonder raamrubber:
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kingofdos.digiskin.net/casemod/window9.jpg
ik weet eigenlijk niet of dat zo simpel aan de achterkant plakken zo veilig is, ben je op een lan, iemand schiet uit met z'n handje en duwt zo dat plexiglas je kast in... bzzzzzt
