ECS K7S5A kapot door brandende floppydrive
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
ej,
Ik heb dus een ECS K7S5A.
Zojuist had ik even lopen rommelen met de IDE kabels etc, nouja, ik zet de pc aan, en er gebeurd niets.
Althans, ik dacht dat er niets gebeurde, want toen ik keek, kwam er een dikke blauwe vieze rook van de voedingskabel van de floppy :(
Ik trek de voedingskabels eruit, maar 't is al te laat :(
De halve kabel gesmolten etc :(
Nouja, ik alle kabels losgetrokken, en kijken of de pc weer boot. Dit was niet het geval...
Gelukkig bootte hij wel weer nadat ik het bios gewist had. Erg vreemd, aangezien dit er niets mee te maken mag hebben... (zou je denken :P)
verder was alle hardware nogwel intact :)
Ik ben erachter dat hij niet wilde booten door de FSB. Als ik de fsb hoger zet dan 112, wil hij dus niet booten !
Dit vind ik wel ERG vreemd, aangezien hij voorheen prima liep op 133 mhz, en 150 mhz trok ie ookwel als ie dat wilde ;)
Maar hoe kan ie daar nu ineens problemen mee hebben ??
De FSB heeft toch niets te maken met wat gebeurd is qua kortsluiting bij de floppy? :P
Alvast bedankt :)
[edit]
Op 112 mhz heb ik nu ook ineens een vastloper.... 100mhz dan maar ff proberen...
Ik merk overgins dat het cool element op de chipset ook totaal niet warm wordt... Zou het kunnen dat daar ergens iets losgekomen is :?
En dat ie dus vastloopt door een te warme chipset ?
Of wordt op 100mhz FSB de chipset sowieso niet warm ?
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
ik heb al heel wat meegemaakt met ECS producten mm maar dit niet... blijf het niet echt een goed merk vinden
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Als er rook van je floppy kabel komt dan had je de voedingsstekker er NIET GOED opzitten ... maar b.v. een pinnetje naar rechts/links .... en dan brandt ie af :)
Heb ik al VEEL vaker gezien ... klant komt langs ... "er kwam ROOK uit m'n PC :)"
  • Xandrios
Op maandag 01 juli 2002 17:19 schreef NuKeFaCe het volgende:
Heb ik al VEEL vaker gezien ... klant komt langs ... "er kwam ROOK uit m'n PC :))
is inderdaad mogelijk... ik heb lopen "spelen" met de kabels...
Maar 'k vind het wel UITERMATE vreemd dat de FSB het nietmeer trekt hierdoor...
Ik hoop dan ook dat het een warmte probleem is van de chipset...
Dat de chip dus oververhit raakt, maar het koelelement koud blijft :)
Maar voordat ik dat ding eraf ga slopen; is het normaal dat ie echt KOUD blijft als ie op 100 mhz FSB draait?
Op 133 mhz liep ie altijd wel goed, werd ie ook altijd lekker warm...
Hoe krijg je zo'n koelelement eraf, kan ik er ff AS tussen smeren enzo :)
Als ik dit zo lees lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat je voeding een opdonder heeft gekregen toen deze zoveel stroom moest leveren om die kabel door te fikken (hoop amps voor nodig imho).
Kan je controleren of de spanningen nog hoog genoeg zijn? Dat zou kunnen verklaren dat je hoge FSB 't niet meer doet.
  • Xandrios
Op maandag 01 juli 2002 17:28 schreef Baaf het volgende:
Dat is het niet denk ik, de voltages op 112 mhz FSB zijn:
2.5V = 2.48
3.3V = 3.376
5V = 4.972
12V = 11.84
-12V = -12.049
Lijkt me vrij netjes...
  • Xandrios
'k heb verschillende dingen geprobeerd:
- Koelblokje op chipset met wat AS etc bevestigd
- Andere voeding
Beide heeft niets geholpen :'(
Op 112 staat de 1/3 divider aan en op 150 de 1/4.
Je geheugen is de bottleneck denk ik :
112/3 = 37.333 MHz
150/4 = 37.5 MHz
Tis logisch dat je niet verder dan 112 komt :)
  • Xandrios
Op maandag 01 juli 2002 19:09 schreef DumphuiZ het volgende:
112/3 = 37.333 MHz
150/4 = 37.5 MHz
Ik heb er even een oud reepje pc133 Infineon in gedrukt.
Resultaat: Loopt direct prima op 133 mhz!!
Zelfs 150 mhz trekt ie met gemak !
Wel vreemd, dat mijn geheugen het begeven heeft, en de rest niet...
't was nogwel een authentiek reepje ( ;) ) 256Mb Crucial DDR...
Zal ik hier garantie op kunnen claimen? Het reepje ziet er perfect uit...
Op maandag 01 juli 2002 19:14 schreef Cutebritney het volgende:
Er is best wel een kans dat je geheugen stuk is gegaan door de kortsluiting... Gewoon opsturen naar de fabriek :D
  • Xandrios
Op maandag 01 juli 2002 19:17 schreef DumphuiZ het volgende:
Eerst ff bij de winkel proberen ;)
Maar het werkt weer, iedereen erg bedankt !
