[k7S5A] Boot niet met DDR geheugen en 133 FSB
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik kreeg vandaag mijn 512 MB DDR geheugen binnen, dus ik was weer helemaal blij. Toen ik dit echter in mijn PC prikte bleef mijn beeld zwart. Nu blijkt dat als ik de FSB en het geheugen op 133 zet mijn pc niet boot, nou heb ik al gelezen dat dit aan de timings ligt van de chipset die niet helemaal kloppen en dat het heel simpel is op te lossen door te oc'n.
Nu vraag ik me dus af of er nog een andere manier is om dit probleem te omzeilen want ik kan niet hoger komen dan 133/133
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Nieuw OC bios downloaden en flashen (zie meuktracker)
  • Sneezydevil
Maar moet ik dan niet gaan OC'n omdat er gewoon fouten bij de 133/133 timings zitten?
  • Waterlelie
  • Laatst online: 09:50
Waterlelie
CHTH
probeer es kwaliteits reepjes
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Sneezydevil
Mijn geheugen is niet mijn probleem het is mijn proc die niet verder dan die 133 wil, dat wou hij nooit ook niet met sdram.
ff een vraagje is ecs goed of kan ik beter een ander mobo kopen?
  • Sneezydevil
Ik denk dat het best goed is voor de prijs, maar het zal er vooral aan liggen wat je re mee gaat doen.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Op maandag 01 juli 2002 20:23 schreef norud het volgende:
Veel mensen komen Wel boven de 133mhz
  • Sneezydevil
Ik zou waarschijnlijk ook geen probleem hebben als ik een athlon XP had gehad inplaats van mijn Duron met een standaard FSB van 100.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Op maandag 01 juli 2002 20:37 schreef Sneezydevil het volgende:
=zucht= wat is de temp v/d proc
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
keb net even lopen k*tten
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
:D
  • Sneezydevil
Mijn proc temp is 39 graden en dat was meestal 40 als hij op 133 liep 44 met full load op 133.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
hoe heet voelt je norht-bridge aan
  • Sneezydevil
Ik kan me hand nu goed op mijn northbridge houden denk dus een graadje of 40, die is in indergeval wel eens warmer geweest.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Op maandag 01 juli 2002 20:49 schreef Sneezydevil het volgende:
laat er is een fan op blazen
  • Sneezydevil
Op maandag 01 juli 2002 20:51 schreef Waterlelie het volgende:
Er heeft de hele middag een fan opgestaan, mocht nie veel baten, mijn proc temp daald dan hoogstens 2 graden.
Ik heb inmiddels het geheugen ook in een ander MOBO geprobeerd maar daar draait het makkelijk op 166 dus daar zou het nie aan moeten liggen.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
sjees
  • Sneezydevil
Even een update
Als ik mijn FSB in windows verander met CPUFSB dan kan ik wel naar 133/133, dus het is niet zo dat hij het niet aankan, alleen post mijn systeem niet als ik dit in het bios doe :(
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
Probeer de DIMM ook eens in je andere slot. Test hem ook eens in een andere pc als je die mogelijkheid hebt.
Laatste OC-BIOS zoals hierboven gezegd wordt kun je ook eens proberen.
Ik heb zelf het probleem ook gehad toen ik nog een Duron in dit bordje draaide, 100/133 lukte niet. Heb nu een Athlon XP en die doet het met mijn no-name geheugen prima met een 143Mhz bus. Ik verbaasde me er zelf over, heb alleen een standaard cpu cooler erop zitten van 15 euro (XP 1800+ die nu met 143 ipv 133 draait...bios zegt XP 2000+ maar dat klopt niet helemaal geloof ik).
Je zou ook met de OC-BIOS eens iets van 137/137 kunnen proberen.
  • Sneezydevil
Ik heb de DIMM ook in een andere pc geprobeerd en daar liep het op 166 wat ook geen probleem zou moeten zijn voor PC2700 en heb het ook al in beide slots geprobeerd.
Maar als ik het bios 133/133 138/138 of 133/166 instel
dan krijg ik als hij opnieuw start geen beeld meer (weet niet of dit normaal is) en moet ik mijn bios resetten.
Dit terwijl ik met mijn SDRam ik tot 138/138 stabiel kon gebruiken.
In windows met CPUFSB kom ik trouwenns nog steeds tot 137/137
  • kutkip
Ja hoor zo'n k7s5a LAN is prima :) Stabiel en goedkoop :)
  • Palmboom
Op dinsdag 02 juli 2002 10:42 schreef Sneezydevil het volgende:
Dan zou ik even terug gaan naar de winkel. Je DDR geheugen even omruilen voor een ander merk (wat misschien beter werkt, soms wil dat weleens uitmaken. ik heb dit op mijn Abit KT7 in het verleden ook eens meegemaakt met een gewoon SDRAM reepje). Als dat ook niet werkt dan kan je moederbord niet wat het zou moeten kunnen en kun je voor de garantie even terug gaan. Dat het een ECS bord is betekend niet dat je geen garantie hebt.
edit: jat anders even tijdelijk het geheugen uit de PC waarin jij jouw DDR geheugen hebt getest. Misschien werkt dat wel bij jou, dan weet je waar het aan ligt zonder naar de winkel te hoeven.
Op maandag 01 juli 2002 20:34 schreef Waterlelie het volgende:
ikkom op 150 stabiel en 160 ook maar dan na tijdje lopt ie vast
