Piepen bij opstarten pc
Hoi,
heb net nieuw systeem gebouwd, maar na opstarten hoor ik de systeemspeaker eerst 8x, dan 2x en dan 1x piepen.
Ik heb m ook al eens opgestart met alleen VGA kaart en de rest niet, maar zelfde resultaat.
Heb ook al ander geheugen en andere cpu geprobeerd, maar ook dat had niet t gewenste resultaat.
Iemand enig idee ?
Marco
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
Als het goed is staat in de manual van je mainboard de betekenis van de piepjes.
Download my music on SoundCloud
  • SH007
Geef eens wat specs van je pc...
Meestal staat in je mobo handleiding de betekenis van die piepjes :)
  • Laurent
De uitleg van de piepjes staat al sinds een tijdje in de FAQ (algemene piepjes-codes). "eerst 8x, dan 2x en dan 1x piepen" vind ik trouwens wat vaag, kan je misschien beter beschijven welke piep bijvoorbeeld lang is, en welke kort? Kort/lange piepjes is ook een identicatiemiddel (bestaat dat woord?) bij de error messages van een mobo.
Ook kan je, zoals hiervoor al wordt gezegd, even een kijkje nemen in het boekje wat bij je moederbordt werd geleverd. Hierin staat als het goed is een duidelijk beschrijving van alle piepjes (wel in het engels ;)).
p.s.: [topic=309815/1/100]
Zal eens kijken in de manual.
Dit zijn de specs:
Mainboard Gigabyte GA-7vtxh+
CPU Amd XP 1900+
Vga Gforce 4 Club MX serie 128 MB
512 MB samsung
Alle piepjes zijn even lang, geen verschil
  • Laurent
Op maandag 01 juli 2002 16:04 schreef kwakman het volgende:
In de FAQ staat: "Herhaaldelijk lang - Geheugen defect / niet gevonden", oftewel, controleer je geheugen. Kijk even of je toevallig ergens anders nog wat geheugen reepjes hebt liggen waarvan je zeker weet of ze werken en probeer daarmee eens te booten.
heb ik al geprobeerd, zelfde effect.
Jumper (als je die hebt) voor je geheugen op 133 zetten :)
hij piept nog steeds zoals eerst. heb alles al geprobeerd wat jullie zeggen
hij start af en toe wel op
en dan weer niet
erg vaag
  • dadaemon
  • Laatst online: 30-09-2022
Had je de laatste BIOS geïnstalleerd voordat je de processor erop hebt geschroefd?
Lees iets bij de bios update over: Correct AMD CPU XP 1800+(ID 680), 2100+, 2200+
Mischien helpt het?! (Ook al heb je een 1900)
En heb je de proc. in het bios ingesteld (als dat moet.)
En ook de speed jumpers goed zijn? (Lees dit alles in de manual.)
http://www.giga-byte.com/products/7vtxh+.htm
  • joosd
  • Laatst online: 18-10 22:32
wat voor geheugen heb je er moet in:
Supports PC1600/DDR200 or PC2100/DDR266 DDR memory
Supports up to 3GB DDR memory
3 DIMMs of 184-pin DDR sockets
dus geen 133 MHZ geheugen
probeer een muizenval op je desktop eens..
terugbrengen!!!!!!!!!!! :)
  • SH007
Op maandag 01 juli 2002 16:45 schreef joosd het volgende:
euh, PC2100/DDR266 is toch echt 133mhz geheugen :o
voor de topicstarter: probeer eens een andere videokaart.
gewoon het draadje dat naar je pc-speaker loopt ff doorverbinden, als je het geluid irri vindt, maar wat zouw het boeien?
  • LopeZ
  • Laatst online: 19:01
LopeZ
Too much is never enough
Gelieve alle reply's ontopic/serieus houden aub
uhmmm je bios flashen :S
videokaart doordrukken totdat hij echt GOED vastzit.
niet te hard drukken natuurlijk >:)
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
stappenplan al door gewerkt, en haal je mobo eens uit je pc test hem naast je kast doe voorzichtig het geheugen erin zet er een videokaartje op sluit je voeding aan en test het eens buiten de kast
